Hoher Eingangswiderstand: Signal verrauscht?
Gast #4083558
ich messe mittels einer USB-BNC-Box DT9804 von Datatranslation eine
Spannung und übertrage sie dann an den Computer.
Der Messaufbau funktioniert so weit gut und ich sehe live auf dem
Monitor meinen aktuellen Spannungspegel.
Leider schwankt das Signal sehr. Ich bin mir nicht sicher, ob es direkt
ein Rauschen ist oder ob es nur starkt schwankt.
Jetzt habe ich gelesen, dass der hohe Eingangswiderstand der USB-BNC-Box
DT9804 daran Schuld sein kann. Laut Datenblatt liegt der bei 100 MOhm.
Mein Sensor hat eine Ausgangsspannung zwischen 0 V und 5 V und kann max.
10 mA. Von einem erfahrenen Kollege wurde mir geraten, dass ich einen
4,7 kOhm Widersand parallel zum Eingangswiderstand schalten soll. Also
einfach zwischen das Messsignal und die Masse hängen. Der
Gesamtwiderstand wird sich dann geringfügig unter 4,7 kOhm einfinden.
Leider verstehe ich nicht ganz, wie das ganze meine Messung verbessern
kann. Daher frage ich mich, ob das Vorgehen oben korrekt ist und wenn
ja, wie es genau funktioniert.
Danke und Grüße
Michael
Gast #4083643
In der Audiotechnik gängige Praxis. Die Einstreuungen von Aussen
bewirken eine zusätzliche Spannung (E-Feld) und einen zusätzlichen Strom
(Magnetfeld) im Leiter, die einen Strom erzeugen möchte. Dieser muss
über den Gesamtwiderstand abfliessen, der aus Ausgangswiderstand Quelle
und Eingangswiderstand Senke besteht. Wenn die Quelle nicht sehr
niederohmig ist, sondern hochohmig wie Dein Sensor, dann bewirkt der
zusätzliche Strom einen hohen Spannungshub, den man mit einem Widerstand
begrenzen kann.
#4083653
Wo steht sowas?
Wenn der Eingang mit nichts verbunden ist, rauscht der hohe
Eingangswiderstand mehr. Wenn du misst, liegt der Ausgangswiderstand der
Quelle dem Eingangswiderstand parallel und das Rauschen des
Eingangswiderstands verschwindet. Wenn das nicht so wäre, hätte ich sehr
viele 10-GOhm-Widerstände im Keller und würde mit deren Rauschspannung
meine Wohnung heizen.
Gast #4083711
Abgesehen davon, dass die Spannung zusammenbricht und die Leistung zu
gering ist, als dass sich das lohnen würde: Es funktioniert! Man nimmt
einen ausreichend dicken und grossen (Empfang) Widerstand entsprechender
Höhe und führt dessen Rauschspannung über einen Kondensator ab, wo sie
mit einer Diode gleichgerichtet wird. Mat allerdings nur 20%
Wirkungsgrad, weil selbst bei Schottkydioden viel in der Elektronik
hängen bleibt.
Besser sind Leistungs-UKW-Antennen. Da kommt richtig was raus.
Gast #4083776
Die USB-BNC-Box DT9804 hat galvanisch getrennte Messeingänge. Je
nachdem, welche Anschlussart du gewählt hast (single-ende,
pseudo-differentiell oder differentiell) musst du einen Widerstand
nach GND einfügen, um dem Eingangsstrom der Verstärker einen Return-Pfad
zu bieten. Ansonsten siehst du wahrscheinlich wenig vom Signal und viel
vom 50Hz-Brumm.
Also: welche Anschlussart hast du gewählt bzw. wie sind die Messeingänge
auf die Masse deiner Quelle bezogen? (Im User Manual gibt es diverse
Seiten zu dem Thema.)
