Widerstand aus RC Glied
OP #4084104
Aus einem Gerät ist ein X2 Kondensator (1uF) abgeraucht, der
Serienwiderstand mit ihm.
Ich kann leider nur die ersten 2 Ringe lesen (Schwarz, Braun, X)
Warscheinlich also 10 oder 100Ohm.
Welcher Wert eignet sich besser?
Danke für einen Tipp!
Gast #4084406
Stm Mc schrieb:
> Vermutlich ist der Widerstand älter als E Reihe :D
Die E-Reihe ist aber älter als die Ringe :-(
Selbst als man die Widerstandswerte noch im Klartext und nicht in Form
von Farbringen beschriftet hat, entsprachen die Werte schon der E-Reihe.
#4084416
Wenn das Teil aus einem Wasserkocher stammt und nicht gleichzeitig als
Heizelement gedient hat, würde ich das Teil auf weniger als 1 Ohm
schätzen. Selbst dann wäre er richtig Dick.
Da aber unklar ist an welcher Stelle er saß müsste ich mal meine
Glaskugel befragen.
Gast #4084516
Du hast mit Sicherheit den Widerstand falsch rum abgelesen. Leider ist
der erste Ring vebrannt.
Die letztem beiden Ringe sind:
gold - Toleranz 5%
grün - Vermutlich Betriebsspannung 500 V
Gast #4084567
Das war wohl ein Kondensatornetzteil für 70mA, der Widerstand muss daher
ein Sicherungswiderstand gewesen sein, die gibt es mit fünftem grünen
Ring, siehe:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.13.2
Der goldene Ring ist deutlich der schwarze auch, der davor ist
andersfarbig aber dunkel, braun wäre möglich, und der erste Ring hat
noch weniger Farbe.
Bleibt 91, 51 oder 11 Ohm. Gegen 11 spricht, dass man dann eher 10
nimmt. Gegen 91 dass man dann 100 nimmt. Also 51.
Bei 72mA macht das nur 3V und 1/4 Watt. Recht wenig, das war
schliesslich ein 1 oder 2 Watt Widerstand.
Nimm einen 51 Ohm Sicherungswiderstand derselben Bauform, ich würde
sogar 82 Ohm empfehlen weil 5V Nominalspannungsabfall  und 1/2W eine
bessere Auslegung währen.
Nimm keinen normalen Widerstand, es sei denn du schaltest eine extra
(160mA) Sicherung davor.
