Plattenkondensator mit gerasterten Flächen
Gast #4084107
Hallo!
Und zwar muss ich für ein Projekt, was genau ist hier uninteressant,
eine möglichst große Fläche auf einer normalen 1,6mm FR4 Leiterplatte
mit möglichst wenig Kapazität designen. Die Fläche ist ca. 70 cm^2 groß.
Jetzt habe ich die Flächen gerastert, im karierten Muster mit 0,2 mm
Leiterplattendicke und einem Abstand von 1mm. Jetzt hätte ich
normalerweise erwartet dass die Kapazität nach der
Plattenkondensatorformel 1/5 von der Kapazität einer vollflächigen
Fläche ist. Aber falsch! Die Kapazität ist bei einer Messfrequenz von 10
kHz 170 pF! Das ist der Wert den ich für eine volle Fläche berechnet und
gemessen habe. Hat jemand eine physikalische Erklärung dafür? Und eine
quantitative Herangehensweise an das Ganze? Ab welcher Rasterung nimmt
dann die Kapazität ab? Spielt der Isolationswiderstand der Leiterplatte
möglicherweise eine Rolle? Oder die parasitären Induktivitäten? Danke
für die Antworten!
Gast #4084134
Wie hast du denn genau gemessen? War das ein ordentliches Gerät oder ein
100€ Schätzeisen? Was ist bei anderen Frequenzen? Hast du Zugriff einen
VNWA?
Gast #4084151
Nein einen VNWA hab ich nicht. Keine Ahnung was das für ein Gerät ist,
aber ein alter Hase bei uns meinte dass das zuverlässig ist. Statisch
scheint es derselbe Wert zu sein, meine Elektronik misst auch indirekt
die Kapazität, dort bilde ich einen kapazitiven Spannungsteiler, gebe
eine Flanke drauf und warte bis die Signale eingeschwungen sind, und da
kommt größenordnungsmäßig dasselbe raus(müsste ich mal genau ausrechnen,
aber denke so +- 10% auf jeden Fall). Muss das ganze auch nicht auf das
Prozent genau haben, aber es ist eine große Diskrepanz zu meinen
theoretischen Überlegungen, nämlich Faktor 6! Vor allem hab ich mit
demselben Messgerät eine volle Fläche gemessen und fast genau dasselbe
rausbekommen. Also ich denke man sollte das ganze auch ohne VNWA und
Präzisionsmessgerät erklären können.
Gast #4084166
Horst Rainer schrieb:
> Hallo!
> für die Antworten!
Mal - oder simulier Dir einmal die Feldlinien auf - Abstand Gitter,
Abstand Flächen, alles schön Maßtstabsgerecht eingeben.....
Na?
Grüße
MiWi
Gast #4084192
Eine ähnliche Erklärung hab ich mir auch vorgestellt, ich denke man muss
das Raster viel größer als den Abstand machen, damit es keine
"Querverbindungen" von den Feldlinien gibt. Ich könnte natürlich alles
simulieren, würde es aber gerne auch verstehen. Und ja es sind beide
Flächen gerastert.
Gast #4084198
Vermutlich erst bei deutlich über 3,2mm großen Quadraten, also der
doppelten Dicke der Platine.
Muss aber sagen, daß ich auch erwartet hätte, daß die Kapazität bei egal
welch kleinem Raster entsprechend der Fläche zurück geht. Natürlich nur
bei beidseitiger Rasterung, aber ich denke, die hast Du sowieso gemacht.
Überlege gerade, ob man das nicht irgendwie zu Sparmaßnahmen beim
Kondensatorbau heranziehen könnte...also lass das mal nicht die Chinesen
hören ;-)
Gast #4084205
> Ich könnte natürlich alles simulieren, würde es aber
Naja, vielleicht sollte man bei der Formel für den
Plattenkondensator ansetzen. Diese gilt - wie schon
völlig zu Recht festgestellt wurde - für ein homogenes
Feld. Es wird also vorausgesetzt, dass kein Streufeld an
den Plattenkanten existiert, und das Feld "außenrum",
also von Rückseite der 1. Platte zur Rückseite der 2. Platte,
wird auch vernachlässigt (d.h. zu Null angenommen).
Man erreicht das in der Modellvorstellung ganz einfach dadurch,
dass die Platten als unendlich groß angenommen werden und nur
ein bestimmter Ausschnitt aus diesen Platten betrachtet wird.
Dieser Ausschnitt hat dann die Kapazität, die die Formel
errechnet.
Unendlich große Platten haben trivialerweise im Endlichen keine
Kante, und das Rückseiten-Feld wird auch Null. Die Voraussetzungen
sind also erfüllt.
Was will ich damit sagen: Nicht die Kapazität der gerasterten
Flächen gegeneinander ist zu groß, sondern die Kapazität, die
die einfache Plattenkondensator-Formel liefert, ist zu klein!
Gast #4084208
> hören ;-)
Ja hätte auch gedacht dass bei einer 1:5 Rasterung die Kapazität
wenigstens ein bisschen abnimmt. Glaub aber nicht dass sich sowas in der
Industrie durchsetzen würde, ich denke die Kosten eine Rasterung zu
erzeugen sind höher als die Kosten die man durch das fehlende Kupfer
einspart :-)
#4084465
Die gängige Formel für den Plattenkondensator passt nur wenn die
Abmessungen der Platte weit größer sind als der Abstand der Platten. Die
Randeffekte werden da vernachlässigt.
bei 1mm Raster-Abstand (0,5mm Bauch der Feldlinien nach außen) und 1,6mm
Plattenabstand ist das E-Feld noch recht homogen. Wie schon gesagt
müsstest du die Abstände des Rasters deutlich erhöhen.
Kannst ja mal die Kapazitäten von Microstrip (einzelne Leiterbahn über
Massefläche) für verschiedene Leiterbahnbreiten ausrechnen.
z.B. hier:
http://www.leiton.de/leiton-tools-impedanz-kapazitaets-kalkulator.html
2*0,2mm Microstrip hat mehr Kapazität als 1*1,6mm (bei 1,6mm
Platinendicke). Stimmt natürlich nur wenn die Leiterbahnen weit (5mm+)
auseinander liegen.
Stephan
