Zweiekomplement Problem
Gast #4084771
ich arbeite mit einem MSP430 und lese damit einen Beschleunigungssensor
(H3LIS331DL) über I2C aus.
Dieser liefert mir einen 12-Bit Wert im Zweierkomplement jeweils für X,Y
und Z.
Die Kommunikation über I2C funktioniert. Man kann die Device ID etc.
auslesen. Die Werte stimmen.
ABER: Wenn ich z.B. den X-Wert auslese, während der Sensor in Ruhe ist
bekomme ich folgende Werte:
x_LOW     = 96       // Untere 8-Bit als unsigned char
X_HIGH     = 255     // Obere 8-Bit als unsigned char
X_16_bit   = 65376   // x_value = ( (x_high << 8) | x_low); unsigned int
X_12_BIT   = 4086    // x_value_12 = (x_value / 16) unsigned int
Es gilt: 98 mg/digit
Ich werde aus den Werte einfach nicht schlau. Weiß Jemand einen Rat?
Herzlichen Dank im Vorraus.
MSPler
Gast #4084791
Die Werte stimmen doch alle, bis auf den 12bit-Wert. Dort solltest du
nicht durch 16 teilen, sondern "(x_value and (2^12-1))" rechnen. Also
"x_value and 4095". Du willst ja sicherlich die unteren 12 Bit des
16bit-Wertes haben.
#4084807
Laut Datenblatt liefert der Sensor seine Daten in
Zweierkomplementdarstellung - was ja auch Sinn macht für Meßwerte die
sowohl positiv als auch negativ sein können.
Dann alllerdings macht es keinen Sinn sie vorzeichenlos zu betrachten
oder zu bearbeiten.
Also: x-value mal als int16_t definieren ...
Gast #4084812
"Zweierkomplement" und "unsigned int"?! Ich dachte, die Idee hinter
Zweierkomplement ist es positive UND negative Zahlen darstellen und
leicht rechnen zu können. Vielleicht möchtest du doch
vorzeichenbehaftete Variablen verwenden.
Dann ergibt sich nämlich:
X_16_bit   = -160    // x_value = ( (x_high << 8) | x_low); signed int
X_12_BIT   = -10     // x_value_12 = (x_value / 16); signed int
=> -10 * 98mg = -0.98g ~ -1g könnte passen...
Gast #4084822
herzlichen Dank für die schnellen Antworten.
@Udo Schmitt:
Ich habe das mal so gemacht und kann die -160 als dezimalwert auch
nachvollziehen und sehe sie auch im Debug-Modus.
Wie verarbeite ich die -160 nun weiter? Mache ich daraus erst einen
12-Bit Wert und multipliziere dann mit 0,098 mg/digit, also:
X = (-160/16) * 0,098; // = -0,98 => -1g
In Ruhe sollte der Sensor folgende Werte [in g] haben:
X = 0; //g
Y = 0; //g
Z = 1; //g
Gruß,
MSPLer
#4084842
Den Kommentar mit "unsigned int" hatte ich har nicht gelesen.
Du definierst deine Variablen wie die Kollegen oben schon gesagt haben
als int16_t und rechnest einfach damit.
Du musst nicht durch 16 teilen um auf "12 Bit" zu kommen. Der Wert ist
schon korrekt ein int16 Wert. Nur kann der Sensor maximal die 12 Bit
auflösen die oberen 4 Bits sind bei negativen Werten immer F(hex) bzw
1111 (binär) das ist so beim 2er Komplement, oder bei positiven Werten
0000.
Warum der X Wert jetzt in Ruhe so hoch ist kann ich dir nicht sagen,
schau dir die Doku nochmal genau an, ob da nicht irgendwo noch ein
Teiler /16 ist, und du nicht irgendwo x,y, und z Achse verwechselt hast.
lass dir die Werte ausgeben und drehe das Teil mal und schau welche
Werte sich dann wie ändern.
Sprich: spiele mal ein bischen, jetzt weisst du ja wie du die Werte
interpretieren kannst.
Gast #4084867
Vielen Dank an alle für die hilfreichen Ratschläge!
Das macht die Qualität dieses Forums aus :-)
Euch allen noch einen erfolgreichen Tag!
Beste Grüße,
MSPLer
