#MAKROS zusammenfassen
Gast #4085360
Hallo, wie kann Makros zusammenfassen
dass es bei der unteren Abfrage nicht zu Problemen kommt, wegen
fehlenden { } bzw. gesetzter { }
#define MAKRO1(x)     setBit(x); sendBit(1);
if(i == 1) MAKRO(4); else MAKRO(5);
else if(i == 2) { do(); di(); MAKRO(0);}
else {MARKO(5);}
#4085376
Eigentlich geht es um etwas ganz anderes.
Dir scheint nicht klar zu sein, dass ein Makro im Wesentlichen einfach
nur ein Textersatz ist. Ein Text wird durch einen anderen Text ersetzt.
Mit 'Makro zusammenfassen' hat das nichts zu tun.
Du musst nur wissen, welchen (langen) Text durch einen kürzeren
Makronamen ersetzt haben willst.
Wenn du also diesen C Code als Ziel hast
  while( hamstibamsti )
    mach was; mach noch was;
und du willst den Teil
durch ein Makro namens 'SEPP' ersetzen, dann brauchst du also im Prinzip
eine Textersetzung, die dir aus 'SEPP' genau den gewünschten Zieltext
erzeugt.
     SEPP    -------->        mach was; mach noch was;
ergo schreibst du dein Makro
#define SEPP        {                               \
                      mach was; mach noch was;      \
und verwendest es
    SEPP
Wenn du in Gedanken die Textersetzung machst, kommt genau der gewünschte
Zieltext raus.
Bei Makros fängt man daher meistens 'hinten' an, in dem man sich
überlegt, welcher Zieltext eigentlich rauskommen soll. Dann überlegt man
sich, wie man diesen Zieltext in einer 'einfacheren' Schreibweise haben
möchte und schreibt sich das Makro welches bei Textersetzung aus der
einfacheren Form wieder den ursprüngliche Zieltext ergibt.
hinter einem #define steckt nichts geheimnisvolles. Das ist im Grunde
einfch nur eine Regel wie ein Text durch einen anderen Text ersetzt
werden soll, wobei auch noch Argumente erlaubt sind, die in den Zieltext
eingebaut werden. Aber recht viel mehr steckt da nicht dahinter.
Gast #4085396
Vielleicht etwas umständlich und ungenau ausgedrückt
ich habe eine Entscheidungsfall, wie etwas ausgeführt werden soll
#define DEBUG 1
#if DEBUG
#define SETOUT(x)   printf("%i\n", x)
#else
#define SETOUT(x)   { test |= 1<<x; send(test) }
#endif
Fall 1:
int main(void)
if(i) SETOUT(1);
else SETOUT(0);
Fall 2:
int main(void)
if(i) { SETOUT(1); nochwasanderes(); }
else {SETOUT(0);}
#4085431
> if(i) SETOUT(1);
> else SETOUT(0);
Das wird allerdings so nicht funktionieren. (Selbst dann nicht, wenn ich
den fehlenden ; im Block ergänze)
Warum nicht?
Sehen wir uns das Ersetzungsergebnis an:
  if(i) { test |= 1<<1; send(test); };
  else { test |= 1<<0; send(test); };
und jetzt formatieren wir etwas um, wobei wir im Hinterkopf halten, dass
ein {-} Block nicht durch einen ; abgeschlossen wird
  if(i)
  else
Das Problem ist der ; hier
  if(i)
syntaktisch gehört er nicht zum Block sondern bildet seine eigene, leere
Anweisung.
Mit dieser eigenständigen Anweisung ist aber das vorhergehende if
abgeschlossen. Das nachfolgende else gehört nicht mehr zu diesem if. Das
Ergebnis ist ein Syntax Fehler.
Was war das Programmierer-Problem?
Der Programmierer hat, so wie er es gewohnt ist, hier
  if(i) SETOUT(1);
ganz automatisch einen ; gesetzt. So wie er es gewohnt ist, wenn da eine
Anweisung oder ein Funktionsaufruf steht.
Nur ist hier dieser ; kontraproduktiv, wie man erkennen kann, wenn man
die Makrosubstitution macht.
Man könnte jetzt natürlich den ; weglassen
  if(i) SETOUT(1)
  else SETOUT(0)
aber das
1) sieht seltsam aus
2) funktioniert wiederrum nur dann, wenn man in der Makroersetzung einen
Block hat.
Was man also brauchen würde, das ist ein Text in der Makroersetzung, der
a) als Block fungiert
b) das nachfolgende ; aus dem Quelltext wegkonsumiert.
Und an dieser Stelle taucht dann die Makroversion
#define SETOUT(x)   do { test |= 1<<x; send(test); } while(0)
auf, die genau das gewünschte leistet.
Sie führt einen Block ein, so dass man mehrere Anweisungen kapseln kann,
ist aber auf der anderen Seite so geschrieben, dass der ; aus dem
Quelltext
  if(i) SETOUT(1);
  else SETOUT(0);
einen syntaktischen Zusammenhang mit dem Block kriegt.
Nach Textersetzung (und lesbarer Formatierung) ergibt sich
  if(i)
    do {
    } while(0) ;
  else
    do {
    } while(0) ;
und hier sieht man schon, dass alles in Ordnung ist. Der fragliche ;
gehört jetzt zur do-while Loop, ist kein leeres Statement, beendet daher
nicht das if und damit hängt auch nicht das else in der Luft.
#4085447
Laie schrieb:
> Fall 1:
> int main(void)
> if(i) SETOUT(1);
> else SETOUT(0);
Geschweifte Klammern hier nicht weglassen, siehe Beitrag von Karl Heinz
int main(void) {
    if(i) {
        SETOUT(1);
    } else {
        SETOUT(0);
das daraus dann:
int main(void) {
    if(i) {
        { test |= 1<<1; send(test) };
    } else {
        { test |= 1<<0; send(test) };
wird ist kein Problem.
Gast #4085465
Hallo Christian,
das mit dem Klammern ist mir an der Stelle bewusst, deshalb habe ich
auch beide möglichen Fälle gepostet. Viele einzelne Anweisungen sind zum
schreiben nicht so prickelnd durchenden mit den geschweiften Klammern.
Die 2. Lösung mit der do while ist genau das richtige! Danke!
