ATtiny2313 selbst abschaltung
OP #4085804
Hey!
Bin ganz neu was die Programmierung angeht und habe daher einige Doofe
Fragen.
Mein erstes kleines Programm läuft soweit, nun wollte ich es erweitern
und dachte dass ich es hin bekomme dass sich der ATtiny2313 nach einer
gewissen Zeit automatisch abschaltet, und durch einen Tastendruck wieder
aktivieren lässt.
Plan sah so aus:
An PA0 nach dem Starten ein high ausgeben, dieses an die Basis von einem
BC337.
Zwischen VCC Port 20 und der Spannungsversorgung dann Emitter und
Collector.
Emitter und Collector sind zusätzlich durch einen Taster gebrückt.
Gedacht hatte ich es so:
Taster drucken, Tiny bekommt Spannung, PA0 gibt Spannung an BC377 der
damit zwischen Emitter und Collector schließt.
Aber was ich auch versuche, der Transistor lässt nichts durch, nur wenn
an die Basis direkt der Emitter angeschlossen wird.
Bitte klärt mich auf! Danke und Grüße
Christian
#4085809
Ein Schaltplan dürfte das ganze verständlicher machen. Ich kann mir
deine Schaltung gerade nicht ganz vorstellen, auch wenn ich weiß, wie du
das erreichen willst.
also, bitte einen vollständigen Schaltplan von deiner
Spannungsversorgung :)
#4085811
> einige Doofe Fragen.
Hey, das ist kein Problem - dafür gibts doch Google und ein Tausend
Tutorials. Da musst Du Dir hier keinen Dummen suchen.
Falls Dir die Antwort flapsig vorkommt - sorry, aber habe ich selber
auch gerade erst gelernt. Ja, Gugel ist echt toll!
Ein NPN Transistor kann den Job nicht machen, "hinten weniger Volt
rauskommt als vorne reingeht". Folglich sinkt die Spannung des AVRs,
dadurch wieder die Spannung an der Basis der Transistors, dadurch wieder
die Spannung des AVRs ... es geht halt aus.
Gugel mal nach PNP-Transistoren. Sowas kannst Du dann mit einem
PNP-Transistor geöffnet halten.
Oder Du gugelst nach Power-Down-Modi bei den AVRs, dadurch wird eine
komplette Abschaltung evtl. überflüssig.
Gast #4085815
Statt Prosa wäre ein Schaltplan von dem, was du gerade testest, ganz
hilfreich.
Aber prinzipiell ist dein Vorhaben kein Problem. Schau dir mal den
Artikel AVR-Transistortester an.
Alternativ kann man auch den Prozessor nach getaner Arbeit in Tiefschlaf
schicken und bei Bedarf mit einem Interrupt wieder aufwecken.
Ein Tiny reduziert dann den Stromverbrauch deutlich unter 1µA.
