Hallo Forum,
es geht bei mir um einen Verlinkungsfehler.
Ich habe im c-file (demmel.c) Funktionen geschrieben, die Funktionen aus
einer anderen Header nehmen sollen.
Wenn ich in der c-Datei
einfüge, funktioniert es.
Die TWI_Master.h ist in dem Atmel Ordner vorhanden, sodass es mit "<>"
klappt eigene Header Dateien einzubinden.
Ich habe jedoch eine weitere Header-Datei (demmel.h).
Wenn ich dort den include Befehl schreibe, dann gibt es den Fehler.
"Error 18 ld returned 1 exit status collect2.exe 0 0 main".
In demmel.c ist auch "demmel.h" enthalten
Vielen Dank
Pete
P.S.
Sonst hat es immer so geklappt.
pete schrieb:> sind jetzt auch nur codeabschnitte. und das compilieren klappt so.
Die Fehlermeldung ist nicht vom Compiler, sondern vom Linker.
Bist du sicher, dass dir im Projekt nicht irgendein TWI Source Code File
fehlt, in dem beim linken fehlende Funktionen drinnen sind?
Ich hab hier nochmal die Kopie:
Error 1 multiple definition of `TWI_M_init' c:\program files
(x86)\atmel\atmel toolchain\avr8
gcc\native\3.4.1056\avr8-gnu-toolchain\avr\include\communication\i2c\twi
_master/twi_master.h 102 1 main
Mag sein, es handelt sich um ein Mißverständnis. Das räume doch bitte
einmal aus.
Ein "Include-Guard" besteht nicht nur darin ein #define davon abhängig
zu machen, ob es schon existiert. Es muss auch das #include Statement
selbst davon abhängig sein. Dein Code zeigt leider weder das eine noch
das andere und Deine Antwort von 12:49 eben nur das #define.
Bei komplexen Projekten kann man sich schon mal in einem Wust von
geplant strukturierter Dateiorganisation, includes und make Anweisungen
verstricken. Das ist allen schon mal passiert. Aber fang doch bitte
damit an, einfach mal die Fehlermeldung zu posten. Am besten sogar
mehrere (falls das zutrifft). Vielleicht die ersten 5 oder so. Nicht
uninteressant wäre auch die Ausgabe des Build-Prozesses. Am besten als
Anhang, weil die vermutlich recht lang ausfällt.
pete schrieb:> Ich hab hier nochmal die Kopie:>> Error 1 multiple definition of `TWI_M_init' c:\program files> (x86)\atmel\atmel toolchain\avr8> gcc\native\3.4.1056\avr8-gnu-toolchain\avr\include\communication\i2c\twi
> 102 1 main
Das ist aber ein ganz anderes Problem.
Du hast ein Header File und in diesem Header File ist der Source Code
für die Funktion TWI_M_init drinnen.
Und genau das macht man nicht.
Im Header File steht nur der Funktionsprotoyp! Die Implementierung kommt
in ein C-File und dieses C-File wird zum Projekt hinzugefügt, damit es
mitcompiliert und mitgelinkt wird.
twi_master.h
Ups. Eine Fehlermeldung steht da ja schon. Sorry.
Was Du da hast, ist eine mehrfache Definition. D.h. in einem oder
mehrere C-Files steht mindestens zweimal eine Funktionsdefinition. Ein
Text, der eine Funktion zusammen mit dem Funktionsrumpf enthält. Alles
andere ist eine Funktionsdeklaration, die dazu dient, dem Compiler
Parameter und Rückgabewert einer später noch zu definierenden Funktion
bekannt zu machen.
Die einfachste Methode, die ich verwende, ist eine Suche nach dem
Funktionsnamen in allen Dateien. Das findet auch Deklarationen die man
dem Augenschein nach noch von den Definitionen unterscheiden muss.
Viele IDEs bieten auch die Möglichkeit nach Definitionen zu suchen und
lassen sich auch nicht von mehrfachen Definitionen abschrecken.
Hilfreich finde ich auch Programme wie "sourcenav".
OK. Damit habe ich nicht gerechnet. Karl Heinz hat natürlich Recht. Die
Fehlermeldung weist auf eine in einem Header File befindliche
zusätzliche Definition hin.
naja, ich mach das auch immer so, die Funktionsköpfe in die Header und
den Code ins c-file.
Jedoch wenn man es mit "<>" Klammern einbinden möchte und nicht immer
die Dateien in den Ordner mitreinzukopieren und in den Explorer
einzufügen, müssen es Header mit den Code sein.
Komischerweißse hat es immer so funktioniert, jetzt plötzlich nicht mehr
pete schrieb:> naja, ich mach das auch immer so, die Funktionsköpfe in die Header und> den Code ins c-file.>> Jedoch wenn man es mit "<>" Klammern einbinden möchte und nicht immer> die Dateien in den Ordner mitreinzukopieren und in den Explorer> einzufügen,
reinkopieren musst du nichts.
Jede einigermassen vernünftige IDE hat kein Problem damit, wenn die
Source Code Files auf mehreren Verzeichnissen 'verteilt' sind.
du siehst ja, was dann dabei rauskommt.
Header im Code funktioniert im Einzelfall, wenn dein Projekt aus
lediglich EINEM C-File besteht. Sobald du aber dein Projekt auf mehrere
C-Files aufteilst und einige davon inkludieren denselben Header, dann
kracht es eben.
Fazit: Wenn man es richtig macht, funktioniert es immer. Wenn man
Krücken akzeptiert, darf man sich nicht wundern, wenn man auch mal auf
die Schnauze fällt.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
