Schaltregler für das Erzeugen von +/- 12V
Gast #4086633
ich muss eine Spannungversorgung von +/- 12V erzeugen, welche nicht
zwangsweise symetrisch belastet wird. Als Eingangsspannung habe ich
einen Bereich von 10V - 30V. Für diesen Zweck habe ich mir den LT8471
von Linear Technology ausgesucht. Den Schaltregler aus zu legen ist ja
ziemlich umfangreich, aber zu meinem Glück ist eine Beispielbeschaltung
in dem Datasheed, welche aus 6 - 36 V einmal 12V und -12V macht ( Figure
9a ). Allerdings verwirrt mich der Titel des Beispieles etwas: Tracking
±12V Supplies from 6V to 36V Input at 800kHz.
Was ist mit Tracking gemeint ? Meine schlimme Vermutung ist, dass ich
diese Beispielbeschaltung nur symetrisch Belasten darf ?
Gruß Mark
Gast #4086650
Nö. Mit Tracking ist gemeint, dass der Feedback mit der Ausgangsspannung
verbunden ist. Das muss man ja nicht zwingend machen.
Wie kommst du auf die Idee, dass man den nur symmetrisch belasten darf?
Der Schaltlan sieht doch sehr nach zwei einzelnen Schaltregler aus die
eine gemeinsame Masse haben. Das Blockschaltbild auf Seite 8 zeigt das
ebenfalls.
Gast #4086654
Damit ist im Allgemeinen gemeint, daß die Ausgangsspannungen auf
gleicher Höhe gehalten werden, so daß sie symmetrisch bleiben. Wenn also
die +12V belastet werden, so daß die Spannung etwas absinkt, dann zieht
die -12V mit.
Gast #4086655
wenn du einen DC/DC Wandler brauchst, der nicht symetrisch belastet
wird, gibt es immer kleine Schwankungen und verschiebungen. Da muss dann
ein linearer LDO Regler nachgesetzt werden. Oder getrennt aufbauen. Wie
groß mV ist deine Toleranz?
Ich kann dazu nur einen Sperrwandler empfehlen, wenn der Trafo hierfür
mit der Monitorwicklung richtig aufgebaut wird leigt der Fehler bei
max.20 bis 100mV.
Gruß Sascha
Gast #4086673
> die -12V mit.
Richtig! Ob nun die NEGATIVE Seite und  oder nur die POSITIVE Seite
stärker belastet wird als der jeweils andere Zweig - bei
Symetrie-Regelschaltungen, die entsprechende ICs dafür zur Verfügung
haben, werden diese "Abgriffe" zu 95 % der Grundlast immer parrallel
nachgeregelt. Geringe Toleranzgrenzen eingerechnet, arbeiten diese
Schaltungen super, was die Effiziens der Stabilität betrifft an ein /
beiden Ausgängen.
Und wie richtig erwähnt: Das sogenannte "Tracking" - hier ist, wie
richtig erkannt, der "Enable-/Feedback-Eingang" des Reglers dafür
verantwortlich, stellt sich je nach Lastbedingung zu 95 Prozent der
weniger belastete Ausgang auf die Grundlast des anderen ein. Geringe
Differnzen hat man ja immer - auch der Aussenbeschaltung wegen und der
Toleranz der verwendeten Widerstände zum Beispiel. Aber genau um diesen
Ausgleich regeln zu können, benutzt man ja solche speziell dafür
entwickelten ICs, die die Toleranzen soweit minimieren / ausgleichen,
sodass man immer gleichstarke Verhältnisse zu 95 % herstellen kann.
Und man kann drauf vertrauen, denn die Industrie ist soweit, dass diese
derzeit etwa 95 % genannten Wirkungsgrade sogar immer besser (Richtung
98 bis 100 % tendierend ) mittlerweile am Markt sind. Und noch etwas
dazu: Die Regler kommen heutzutage fast überall bereits in
Takt-Netzteilen zur Anwendung, wo die Energie-Effizenz sehr stabiler
Ausgansspannungen (auch bei Symetrischen Netzteilen) zwingend notwendig
sind. Und die müssen nicht mal teuer sein - siehe ELV-Bausätze als
Beispiel.
  Sorry, wollte keinen Roman schreiben, aber als kleine Nebenerläuterung
hilft dieser Beitrag vielleicht auch etwas. Hoffe ich jedenfalls.
