IR Sensor mit uC
Gast #4086652
Hey leute,
ich habe mir folgende IR Transceiver besorgt und hätte dafür eine frage.
http://www.farnell.com/datasheets/1675739.pdf
Ich möchte für ein kleines Hobby Projekt alle Sensoren schnellstmöglich
abfragen. Da ich leider keine IR Sensoren mit I2C Funktion gefunden
habe, wollte ich euch fragen, kennt ihr eine möglichkeit mit der ich am
besten mit einem µC alle Sensoren zeitgleich abfragen kann, ähnlich wie
beim Interrupt. Danach würde ich gerne jeden einzelnen Sensor unabhängig
von einander auswerten?
danke schon einmal
#4087013
[TFDU4101]
Was für "Sensoren"? Das ist ein IRDA-Transceiver. Der kann - wie die
Bezeichnung das ja auch nahelegt - IRDA-Signale senden bzw. empfangen.
Und sonst nichts.
Falls du jetzt mit "IRDA" nichts anfangen kannst, dann hast du ganz
offensichtlich das falsche gekauft.
Gast #4087378
OK, jetzt abt ihr mich total verwirrt.
Also noch einmal von vorne. Ich möchte gerne mit den Sensoren eine
primitive  Abstandsmessung machen. Ich würde gerne mehrere IR sensoren
parallel zueinander aufbauen und wenn einer von den Sensoren in einem
bestimmten Abstand etwas misst, soll eine bestimmte led o.ä angehen.
D.h. wenn sensor 3 etwas meldet soll auch nur led 3 angeschaltet
werden...
Was ich wissen wollte ist, wie ich diese Sensoren mit einem µC verbinden
kann um möglichst wenige pins zu verwenden. Kann ich alle RX verbinden
und alle TX individuell betrachten oder wie muss ich das beschalten.
#4087385
Abstandsmessung mit IR?
wie kommst du darauf? (Die Frage ist ernstgemeint und bitte um Antwort)
doofe Frage wenn du mit der IR Ferbedienung näher an den TV gehst
schalten dann andere Programme?
OK was geht: ab einer weiten Entfernung geht es nicht mehr, du kannst
den Abstand also ermitteln mit verschiedenen Sendeleistungen.
IR Wärmestrahler näher = wärmer aber wie kalibrieren?
Ich kenne Abstandsmesser eher mit Ultraschall, damals in Kamera heute im
Bastelmobil
http://www.miniinthebox.com/de/ultraschall-modul-hc-sr04-entfernung-messumformer-sensor-fuer-arduino-201211270080054_p478889.html?currency=EUR&litb_from=paid_adwords_shopping&gclid=CjwKEAjwjKOpBRChjsTyicbFy3QSJADP1gTNz860JJ1aImM_0ppn4DD8HNEHjm0bBUjiLBiO6G4LYhoCCmbw_wcB
Gast #4087392
Es soll in dem Sinne auch eine "Abstandsmessung" sein. Ich will einfach
nur schauen, ist da ein Objekt in 1m oder nicht.
#4087403
dann nimm eine Lichtschranke mit einem Spiegel in 1m und schau ob der
Lichtstrahl unterbrochen wird, oder lege Drucksensoren auf 1m aus oder
versuche es mit Ultraschall Module.
Lichtreflektion gepulst vom Objekt wird vermutlich je nach Objekt mehr
oder weniger schlecht bis nicht klappen.
Gast #4087407
Hi
Das sind keine Sensoren sondern IRDA-Transceiver. Die einzige
Möglichkeit wäre festzustellen ob ein gesendetes Bitmuster unverändert
wieder empfangen wird.
Die Reichweite zu einem anderen Transceiver wird mit irgendetwas von 1m
angegeben. Bei reflektiertem IR liegt die Entfernung also bei (viel)
weniger als die Hälfte.
MfG Spess
#4088079
Dazu mußten wir gar nichts machen. Du warst schon so.
Tolle Idee. Nur hast du halt leider keine "IR Sensoren" gekauft, sondern
IRDA-Transceiver. Würdest du jetzt endlich mal IRDA googlen und das
englische Wort transceiver nachschlagen?
Dein Ansinnen ist in etwa vergleichbar damit, daß du dir Pommes machen
willst, statt einer Friteuse aber einen hydraulischen Wagenheber gekauft
hast. Da ist zwar auch Öl drin, aber das hilft dir bei der Lösung deiner
Aufgabe kein bißchen weiter.
Joachim B. schrieb:
> Abstandsmessung mit IR? wie kommst du darauf?
Na so wie es alle anderen auch machen (außer natürlich daß sie keine
IRDA-Transceiver dafür verwenden). Z.B. mit einer Reflexlichtschranke.
Man kann außer der Intensivität des zurückgestrahlen Lichts ja auch noch
die Richtung messen.
#4088082
Ja was denn jetzt? Abstandsmessung oder doch nur Erkennung?
Nimm den da:
http://www.espros.ch/documents/10156/7eb08e7f-6c86-407a-b070-7289e0735b93
der kann mehrere Meter und bestimmt den Abstand auf ein paar Zentimeter
genau und das ganze für 8*8 Pixel.
#4088087
PS: die Automatisierungsfuzzis verbauen das als fertiges Bauelement und
nennen es Lichttaster. Aber 1m ist schon sportlich. Reichweite kostet.
#4088112
OK so ähnlich dachte ich auch
meinst du der TO kommt damit ans Ziel?
