Wake-up für Power-supply
Gast #4086711
Hey Leute,
ich bin zur Zeit auf der Suche, nach einem IC der folgendes kann.
Allerdings weiss ich selber nicht einmal, ob es so etwas überhaupt gibt.
Ich habe bereis einiges gesucht, aber nichts gefunden:
Ich würde gerne einen kleinen Schaltkreis (einen Controller und ein paar
Sensoren) mit einer Batterie versorgen. Dieser Schaltkreis läuft mit 2V.
Da die Sensoren aber nur relativ selten abgefragt werden, soll nicht
ständig eine Versorgung vorhanden sein. Deshalb würde ich gerne zwischen
die Batterie und den Schaltkreis einen DC-DC Wandler schalten. Dieser
soll normal in einem sleep-mode sein und in diesem sleep-mode so gut wie
garkeine Energie verbraucht, also quasi komplett sperren und keine
Spannung wandeln. Erst wenn dieser Wanlder einen aktivierungsimpuls
bekommt soll er aufwachen und mit "der arbeit" also dem Wandeln auf eine
2V versorgungsspannung beginnen. sobald er wieder einen Impuls bekommt
soll er wieder in den Ruhemodus gehen, wo er so gut wie komplett sperrt
und selber auch keine bzw. bis auf einen minimalsten verbrauch keine
energie verbraucht.
Ich konnte leider nichts wirklich brauchbares finden, darum bin ich mir
nicht sicher, ob es soetwas überhaupt gibt. Weiss jemand von euch ob es
soetwas gibt oder kann mir vll sogar einen IC empfehlen der soetwas
kann? Wichtig wäre wirklich, dass der IC im inaktiven Zustand so gut wie
keinen Verbrauch verursacht.
Danke schon einmal im Voraus
Gast #4086748
Oliver R. schrieb:
> Spannungsregler mit Shutdown-Pin sind aber nicht wirklich selten.
Hey, danke schon mal für deine Hilfe! Ja, sorry, das hätte ich vll noch
genauer sagen müssen. Wandler, welche man mit einem konstanten enable
signal einschaltet habe ich bereits auch schon gefunden. Aber ich bin
auf der Suche nach einen IC der wirklich nur auf einen kurzen Impuls,
kein konstantes Signal reagiert - kennst du soetwas auch?
Gast #4087236
Power schrieb:
> Aber ich bin
Ich glaube kaum, dass es die gibt.
Dann musst du eben noch ein FF dazwischen schalten.
