Arduino GPS/GSM Shield defekt?
OP #4087282
ich habe folgendes Problem, ich habe ein Arduino Mega 2560 (1), dass ich
mit dem Antrax GSM-GPS-Shield (2) verbinden möchte. Diese zwei
Komponenten habe ich wie im Plan (3) verbunden. Wenn ich dann den
Beispielcode (unten) in den Controller lade geht beim initialisieren
etwas schief und ich bekomme die Meldung init failure.
Könnte das Shield defekt sein?
(1)  http://arduino.cc/en/pmwiki.php?n=Main/ArduinoBoardMega2560
(2)
http://www.antrax.de/site/Onlineshop/Home/Arduino-Komponenten/GSM-GPRS-GPS-Shield::51.html
(3)
http://www.antrax.de/downloads/gsm-gprs-gps-shield/antrax-manual/arduino-gsm-gprs-gps-shield-mega2560-umbauanleitung_de.pdf
#include <GPS.h>
#include <SPI.h>
GPS gps;
void setup(){
  Serial.begin(9600);
  if(gps.initialize()){
    Serial.println("Init ok");
  } else {
    Serial.println("Init failure");
void loop(){
    // SPI zeichen lesen und prüfen ob damit der String komplett ist
  if(gps.read_gps_buffer()){
    // kompletter string ist vorhanden
    Serial.print(gps.get_gps_buffer());
Gast #4087289
Mario H. schrieb:
> Wenn ich dann den
Das bedeutet, dass die (unbekannte) Methode gps.initialize() der Meinung
ist, dass etwas nicht so funktioniert, wie sie es sich vorstellt.
Du solltest verraten, welche Bibliothek du verwendest.
Gast #4087301
Mario H. schrieb:
> Wenn ich dann den
Dann geh in die Library und schau nach was passieren muss, dass "init
failure" angegeben wird.
OP #4087326
Die Bibliothek habe ich hier entnommen, ist unter anderem die Bibliothek
von Antrax.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Antrax_GPS/GSM/GPRS_Shield
In dem library ordner sind unter anderem Beispielprogramme enthalten wie
beispielsweise das gepostete und jedes mal kommt die Meldung init
failure.
Das werde ich nicht in der Bibliothek finden, da ich bzw. der Autor des
Beispielprogramm mit dem Befehl "Serial.println("Init failure")" sagt
wenn beim initialisieren was schiief geht dann zeige an "init failure".
Oder sehe ich das falsch?
#4087332
Doch, wenn die Methode gps.initialize() 0 returniert wird der else Pfad
durchlaufen und die Fehlermeldung ausgegeben. Such also man return 0; in
der Methode.
Gast #4087333
Ja, natürlich!
gps.initialize() liefert (vermutlich) true oder false
Und unter WELCHEN BEDINGUNGEN es das tut, findest du natürlich in der
Lib.
Wo sonst....?
Gast #4087335
Doch, natürlich.
Im Beispielprogramm wird nur die Meldung ausgegeben, die aber auf dem
Rückgabewert der Funktion basiert.
Wie sieht deine Verschaltung aus und welches Modul verwendest du.
(Kein Bock, die ganze verlinkte Produktliste zu durchsuchen,
"GSM-GPS-Shield" liefert keinen Treffer)
Mario H. schrieb:
> (2) http://www.antrax.de/site/Onlineshop/Home/Arduino-...
Gast #4087337
Bist du zu 100% sicher, dass das Modul richtig verdrahtet ist mit deinem
Arduino? Schau nochmal nach. Ist GND und Versorgungsspannung verbunden?
Ist es sicher das richtige Shield für diesen Quellcode?
Hast du im Quellcode den Ordner "Examples" angeschaut und dort mal das
Projekt "GPS Test" ausprobiert?
Gast #4087339
Ohh ....
Schaut man sich die Beschreibung an:
Findet man: Systemvoraussetzungen Arduino-Board "Uno" (ATmega328)
Nix Mega!
Auch sieht das Shield nicht so aus als würde es den ICSP Stecker als SPI
nutzen.
Im Schaltplan wird man (vermutlich) sehen, dass Pn 11 bis 13 für SPI
genutzt wird.
DAS TUTS AUF DEM MEGA NICHT!
Gast #4087345
Mike A. schrieb:
> Das gibt es in C++ gar nicht - gleich 0 oder nicht, das ist hier die
> Frage.
In der Arduino Welt gibts den Datentype bool.
Und der wird fleißig in den verschiedensten Libs genutzt.
Was der Compiler da hinterher draus macht .......
Schon gefunden?
http://www.antrax.de/site/Onlineshop/Home/Arduino-Komponenten/Adapter-Kit-Arduino-Mega2560::76.html
OP #4087350
> Schon gefunden?
ja ich habe um genau zu sein dieses kit gekauft
http://www.antrax.de/site/Onlineshop/Home/Arduino-Komponenten/GSM-GPRS-GPS-Shield-Kit-Mega::74.html
Das gsm modul funktioniert wunderbar, mein bisheriges Programm zum
versenden von sms funktioniert wunderbar.
Bitte verzeiht mir meine blauäugigkeit aber ich habe leider nur
Grundkenntnisse und frage euch daher um Rat
Gast #4087366
GSM tuts, glaube ich, seriell, also über eine U(S)ART.
GPS über SPI.
Also dürftest du beim SPI die Kabel falsch gesteckt haben, o.ä.
Oder du hast vergessen Pin 53 auf Output zu setzen (egal ob
angeschlossen, oder nicht)
OP #4087368
genau diesen Quellcode habe ich gepostet "GPS Test" die
Versorgungsspannung sowie GND sind verbunden ansonsten würde vermutlich
das GSM Modul nicht funktionieren.
