Geocache Gadget
Gast #4087469
ich möchte für einen Geocache ein kleines Gadget bauen und benötige da
ein wenig Hilfe.
Zu sehen gibt es das ganze in diesem Video:
https://www.youtube.com/watch?v=6qf2joT6EM8
Man muss als Cacher an einem Temperaturelement eine gewisse Differenz
zur Außentemperatur erzeugen, erst dann werden die Koordinaten an einem
Display ausgegeben.
Ich bin zwar gelernter Elektroniker und studierter Maschinenbauer, aber
hatte mit der Programmierung von Microcontrollern leider noch nicht viel
am Hut.
Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen wie ich an diese Sache heran gehen
müsste?
Theoretisch besteht das ganze ja nur aus dem Display, dem Controller und
2 Temperaturelementen.
(Firma: TU Wien) #4087574
wie wärs mit einer nichtelektronischen Lösung:
Koordinaten als Hochrelief in ein Stück Alu fräsen, Verneigungen mit
einem schlechten Wärmeleiter (vielleicht Epoxy mit Aerogel) wieder
auffüllen, oben so eine Thermometerfolie aufkleben.
http://astromedia.eu/Kluge-Sachen/Die-Waermebild-Karte::91.html
Wenn alles die gleiche Themeratur hat sieh man nichts, erwärmt man die
Folie oder das Alu gibts auf Folie Temperaturunterschiede und man kann
die Koordinaten Lesen. Viellicht kann man sie sie lesen, probiert hab
ich das nicht, könnte aber schon funktionieren und es wäre ein recht
elegantes Ding, dessen Funktion man erst mal erraten müssten.
Grüße
Flo
#4087715
Seb Miller schrieb:
> Ich würde das aber auch gerne mal mit diesen Temperaturfühlern
> probieren. Ist das denn viel Aufwand?
Naja, eigentlich nicht. Wie du schon oben sagtest brauchst du nur die
zwei Temperaturfühler (Bspw. LM35 o.ä.), ein LCD (standart H44780 16x2
LCD) und den Controller. Beim µC würde ich bei so einer
Benutzerspezifischen Anwendung tatsächlich den Arduino empfehlen (dafür
werde ich sicherlich gleich gesteinigt). Der bringt die nötigen
Bibliotheken für LCD und Sensorauswertung gleich mit und ist deutlich
Einsteigerfreundlicher als der nackte AVR.
Viel Erfolg,
Benedikt
Gast #4087741
Seb Miller schrieb:
> vielen Dank für deine Antwort. Die Idee ist super. Werde ich für spätere
> Bastelarbeiten abspeichern.
Nein. Du kannst zwei Temperatursensoren wie LM35 oder AD22100 wie in
deren Datenblättern beschrieben an einen Arduino wie zB. den Nano
anschließen -- idealerweise natürlich vom selben Typ. Dazu ein
HD44780-kompatibles 16*2-LCD-Display und ein Arduino-Programm, das etwa
so ausehen könnte:
#define TEMPSENS_1  0
#define TEMPSENS_2  1
#define DIFFERENCE 20
#define COORD_LN_1 "50.772725"
#define COORD_LN_2 "6.077231"
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); // pin numbers for LCD
void setup(void) {
    lcd.begin(16, 2);      // LCD has 2 lines, each 16 chars
    lcd.setCursor(0, 0);   // gotoxy pos 0, line 0
    lcd.print(COORD_LN_1); // write coordinates to LCD
    lcd.setCursor(0, 0);   // gotoxy pos 0, line 1
    lcd.noDisplay();       // switch LCD off
    lcd.noCursor();        // switch cursor off
void loop(void) {
    // read temperature difference, if > DIFFERENCE:
    if( (analogRead(SENSOR_1) - analogRead(SENSOR_2)) > DIFFERENCE ) {
23
        lcd.display();     // switch LCD on
24
        delay(5000);       // wait 5 seconds
25
26
27
Wenn man die passenden Teile, ein Breadboard zur Hand und die
Arduino-IDE installiert hat, läuft der Prototyp in weniger als einer
halben Stunde.
Wenn man es "richtig richtig" machen will, also ein C/C++-Programm auf
einen nackten Controller schreiben, ist der Schwierigkeitsgrad auch
nicht wirklich viel höher. Man muß sich dann halt eine LCD-Bibliothek
und die Funktion zum Auslesen der Temperatursensoren suchen oder
schreiben, und die Hardware selbst bauen. Das ist aber auch keine
Raketenwissenschaft.
HTH,
Karl
#4088172
Wow, vielen Dank für eure Antworten. Speziell an Karl Käfer.
Ich habe die beschriebene Hardware gerade bestellt. Es wurde ein Arduino
Nano, ein 2x16 Zeichen Display sowie 2x LM 35 DZ.
Wenn alles da ist (wird wohl ein wenig dauern) werde ich mich nochmal
melden.
Das Programm ist schon super. Werde es nur so abändern:
1. so lange die gewünschte Temperaturdifferenz nicht erreicht ist werden
die beiden Temperaturen angezeigt.
2. die Koordinaten werden nur so lange angezeigt, wie die Differenz
ausreichend ist. Bei zu geringer Differenz werden wieder die
Temperaturen angezeigt. Die Cacher sollen sich schon ein wenig
anstrengen müssen :D
Vielen Dank nochmal!!!
Gast #4088252
Bei Schnee ist es kein Problem, 40° F (22° C) Differenz zur
Außentemperatur mit warmen Händen bereit zu stellen.
Was soll denn bei 22° C Außentemperatur genommen werden?
*   0° C  Getränke (außer vielleicht Aquavit in Thermopackung),
          die man vor ein paar Stunden aus dem Kühlschrank
          genommen hat, sind wärmer...
* +44° C  Feuerzeug und der Cache brennt ab?
Schöne Idee, aber nicht überall einsetzbar.
Gast #4088289
Hallo Oldie,
Da hast Du zwar Recht, aber wenn ich das Video richtig verstanden habe,
kommt es eher darauf an, daß man die nötige Temperaturdifferenz
sozusagen durch "einfaches Handauflegen" so gerade eben und erst nach
einer gewissen Zeit erreichen kann. Bei 22° C Außentemperatur kann man
die erforderliche Differenz ja auf, sagen wir, 4° C beschränken -- und
wenn man will, die notwenige Differenz von der Umgebungstemperatur
abhängig machen.
Liebe Grüße,
Karl
Gast #4088301
magic smoke schrieb:
> Ich muß auch mal so ein "Gadget" bauen... Braucht nur ein paar Kabel,
> ein paar rote Papprohre im netten Bündel zusammengebunden, und einen 10
> Sekunden Countdown, der startet, wenn man die Kiste aufmacht... ;)
Wozu der blöde Countdown? Ihr Kinder guckt zuviel Fernsehen.
Grüße,
Karl
#4088315
Blöd an der Sache ist nur, dass du Strom benötigst.
D.h. du musst mehr Arbeit ins stromsparende Design stecken als in die
eigentliche Funktion. Du willst sicher nicht wöchentlich Akkus laden
oder Batterien tauschen.
Machbar ist das, auch mit einer Laufzeit von einem Jahr oder mehr. Aber
eben dran denken musst du von Anfang an.
#4088424
Welche Temperaturdifferenz zu überwinden ist muss ich testen. Vielleicht
macht man es wirklich von der Außentemperatur abhängig. Vielleicht ist
es auch notwendig eine Thermoskanne mit zum Cache zu bringen. Mal sehen.
Genau, Spannungsversorgung will ich wie im Video per 9V Block machen.
Den müssen die Cacher dann eben mitbringen.
Gast #4088662
Ich habe schon ettliche Caches mit Elektronik besucht und vor Jahren
auch selber welche gebaut. Ich kann nur sagen: Auf Dich warten große
Herausforderungen!
Beispiel:
Batterie-Clips sind SAU SCHNELL ab.
Batterien können verpolt werden.
Wie auch immer bringen es Cacher fertig ZU HOHE Spannungen anzulegen.
Wenn Cacher auf "normalem" Weg nicht zur Lösung kommen beginnen sie die
Dinger auseinanderzunehmen ...
Mechanisch eine extreme Herausforderung!
Ich will Dich nicht entmutigen aber mach Dich auf einen hohen
Wartungsaufwand gefasst.
Zu Deiner Idee:
Nimm DS1820 und einen ATMEGA, schau Dir beim Reaktivlicht die
Stromspargeschichte ab, dann geht das schon!
