gcc kompilieren kürzen
OP #4087543
ich nutze auf den RaspberryPi gcc zum kompilieren von C-Programmen.
Derzeit kompiliere ich das ganze über das Terminal mit
sschultewolter@raspberrypi:~$ clear && gcc -o lcd gcc/lcd/main.c gcc/lcd/lcd_core.c -lpigpio -lpthread -lrt && sudo ./lcd
Kann man das ganze verkürzen? Es geht hierbei nicht um das löschen des
Terminalinhalts oder dem ausführen. Es wird bei größeren Programmen mit
mehreren *.c Dateien im Terminal schnell unübersichtlich.
Ein Test hatte ich mit -o /gcc/lcd/*.c bereits versucht, das klappt aber
nicht. In der Help ist leider auch kein Punkt hinterlegt, bei dem man
alle c-Dateien innerhalb eines Ordner mitläd (inkl. Unterordner).
Gruß Stefan
Moderator #4087586
> nicht.
Du hast dabei den Ausgabedateinamen (lcd) unterschlagen. Außerdem ist
der erste Slash in /gcc/lcd/*.c zuviel. Zum Glück! Denn sonst hätte es
dir – wenn das Programm erfolgreich gebaut wurde – möglicherweise dein
gcc/lcd/lcd_core.c zerschossen, weil diese Datei als Ausgabedatei
genommen wird.
Richtig wäre
... -o lcd gcc/lcd/*.c ...
OP #4087602
Hallo yalu,
wollte gerade schon sagen, was hast du dir beisammen gereimt, sehe aber,
ich habe oben das ganze falsch angegeben. doofes abkürzen
Es war wie du sagtest gemeint gcc -o <outfile> gcc/lcd/*.c
Edit: Das mit *.c reicht doch scheinbar aus ;) kann mir das make "noch"
ersparen.
