5 x Heizpatronen richtig schalten
OP (Firma: Schüler) #4087676
Hallo liebe Leute,
ich habe eine Anwendung, wo ich 5 Heizpatronen über einen PI Regler
regeln möchte. Zu meiner Frage:
Wie kann ich sicherstellen, dass alle 5 Heizpatronen auch funktionieren?
In Serie schalten möchte ich Sie nicht, weil dann alle ausfallen, wenn
einer kaputt ist. Mein Gedanke war alle parallel zu schalten, und vor
allen Patronen noch ein Stromwandler reinzuhängen-> also nach dem
Verfahren: z.B. 3 Ampere alles ok, 2.5 Ampere nicht alles ok. Damit
erkenne ich zumindest, dass einer ausgefallen ist, aber nicht welcher.
Ich würde aber gerne zusätzlich in erfahrung bringen, welcher denn im
Falle eines Ausfalles ausgefallen ist.
Weiss vielleicht jemand wie man so etwas geschickt anstellen könnte?
LG :)
Gast #4087690
für jede Heizpatrone eine eigene Stromüberwachung?
Billiger wie ein Stromwandler ist übrigens die Kombination aus einem
Optokoppler und 2 Widerständen. Nachteil ist allderings, dass an dieser
Schaltung etwa 2V abfallen, d.h. bei kräftigeren Heizpatronen gibt es
eine untragbar hohe Verlustleistung.
OP (Firma: Schüler) #4087700
Hallo und Danke für die Antwort.
1. Also du meinst ich sollte dann insgesamt 5 Stromwandler reinhängen
und mit der SPS die abfrage machen?
2. Noch eine andere Frage: Wie es mit einem Zweipunktregler aussehen
würde ist mir klar, der schaltet einfach immer ein und aus und taktet so
vor sich hin..
Wie funktioniert so ein PI-Regler in der Praxis? Bsp: Angenommen ich
stelle den Regler auf 50 °C. Der Regler schaltet volle Pulle ein .. zb
auf 45 °C und dann? Taktet der ganz langsam rauf auf die 50°C ?
Leistungen von etwa 125 Watt
Gast #4087725
Indem Deine Reglersoftware ueberwacht, ob der Anstieg der Temperatur in
etwa richtig ist. Steigt diese zu langsam oder wird der Sollwert gar
nicht mehr erreicht -> Fehlermeldung und manuelle Fehlersuche.
Was anderes waere es, wenn Du gleich eine Anzeige haben willst, welches
Heizelement defekt ist.
wendelsberg
Gast #4087737
Hallo Steve,
Regelungstechnik ist nicht in ein paar Worten erklärt. Im Kern geht es
darum, einen Istwert mit einem Sollwert zu vergleichen, und Maßnahmen zu
treffen, dass der Unterschied minimal wird.
In Deinem Fall sind das Temperaturen.  Hier ist die Masßnahme getaktetes
Heizen. Je größer der Stellwert ist, umso größer ist die anteilige
Heizzeit pro Takt.
Kochrezepte gibt es bei RN-Wissen.de. Trotzdem ist es sinnvoll, sich
wenigstens Grundlagen der Regelungstechnik anzulesen.
OP (Firma: Schüler) #4088103
Danke für die Antworten.
Also ich würde mir gerne einen PI Regler kaufen, daran ein PT 100 hängen
und damit die Heizung regeln.
> Heizzeit pro Takt.
Genau das habe ich gemeint, also ich schalte ja quasi imn Regler nur ein
Relais, der widerum zu einem anderen Relais geht, wodurch die
Heizpatronen geschalten werden. Mein Frage wäre hier, ob dann der Regler
den I- Anteil so realisiert, dass dieser immer kurz dsein Relais
öffnet/schließt/öffnet/schließt um so "exakt" die Temperatur halten zu
können?
Gast #4088149
Ein schaltender Regler, wenn ich das mal so nenne, wird nie einen
stationären Zustand erreichen, bei dem die Ist-Temperatur ständig und
anhaltend mit der Soll-Temperatur übereinstimmt.
Das ist einleuchtend, wenn man sich vor Augen hält, dass (in der Regel)
die Heizung mehr Wärme erzeugen kann, als durch Konvektion und Strahlung
abgeführt wird - und zwar über den gesamten Temperaturbereich der
einstellbar sein soll. In dem man nur kurz einschaltet erhält man einen
Bruchteil der ansonsten ständig erzeugbaren Wärmemenge.
Das bedeutet aber das es zwei Zustände gibt. 1. Es wird Wärme abgeführt,
das Teil kühlt sich ab. 2. Es wird Wärme zugeführt und Wärme abgeführt
(das kann man ja nicht verhindern) und das Teil erwärmt sich.
Zusammengefasst: gibt es immer eine Temperatur-Veränderung.
Nun kann man den P- und den I-Parameter so einstellen, dass - über einen
längeren Zeitraum gesehen, der mindestens so lang ist, wie die Taktzeit
- genauso viel Wärme zugeführt wird, wie abgeführt wird. Das ergibt, das
im Mittel die Temperatur konstant ist. Aber das ändert nichts daran,
dass die Temperatur sich ständig verändert. Wie gross der Betrag ist, um
den die Temperatur schwankt hängt u.a. davon ab, wie lang die Taktzeit
ist. Je kürzer sie ist, desto geringer das Minimum und das Maximum der
Temperatur.
