C++ Rückgabewert stimmt nicht
Gast #4088089
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen warum der Rückgabewert der Funktion nicht stimmt?
Was mache ich hier falsch?
#include "stdafx.h"
#include "stdlib.h"
#include "stdio.h"
#include "locale.h"
void eingabeMesswerte(int &anz, double &wert);
double ermittleMittelwert(int anz,int mW[]);
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
  int anzahl=0;
  int value[100];
  double wert;
  double mittelWert;
  char c = 'j';
  setlocale(LC_ALL,"German");
  do
23
24
    system("cls");
25
    printf("Wenn Sie Messwerte eingeben möchten 'a' \n\n");
26
    printf("Wenn Sie Mittelwert erfahren möchten 'b' \n\n");
27
    printf("Wenn Sie das Programm beenden möchten 'n' \n\n");
28
    scanf("%c",&c);
29
30
31
32
    switch(c)
33
34
35
    case('a'):
36
37
        system("cls");
38
        printf("Bitte die Anzahl der Messwerte angeben: ");
39
        scanf("%i",&anzahl);
40
41
        eingabeMesswerte(anzahl,wert);
42
43
44
    break;
45
46
    case('b'):
47
48
        mittelWert=ermittleMittelwert(anzahl,value);
49
        printf("\n\n\tMittelwert: %.2lf\n\n",mittelWert);
50
        system("pause");
51
52
    break;
53
54
    case('n'):
55
        return 0;
56
    break;
57
58
59
60
61
  while(c='j');
62
63
64
65
66
67
68
  int anzMw[100];
69
  int i;
70
  double messW = 0;
71
72
  for(i=0;i<100;i++)
73
74
    anzMw[i]=i;
75
76
  if(anz > 100)
77
78
    printf("Sie können nur maximal 100 Messwerte aufnehmen.");
79
80
81
  else
82
83
    for(i=0;i<anz;i++)
84
85
      printf("Geben Sie bitte den %i. Messwert ein: ",i+1);
86
      scanf("%lf",&messW);
87
      anzMw[i]=messW;
88
89
90
91
    ermittleMittelwert(anz,anzMw);
92
93
94
95
96
97
98
99
  int i;
100
101
  double gesamt=0;
102
  double mittelWert;
103
104
  for(i=0;i<anz;i++)
105
106
    gesamt = mW[i]+gesamt;
107
108
109
  mittelWert=(gesamt/anz);
110
  return mittelWert;
111
  //printf("Der Mittelwert beträgt %.2lf\n\n", mittelWert);
112
113
Danke
Malvin
#4088097
Ich nehme mal an du meinst du die ermittleMittelwert Funktion. Die sieht
an sich richtig aus. Irgendwie geht es aber mit deinen Variablen ein
wenig drunter und drüber. Daher kommt wohl nicht das raus was du
erwartest. Was z.B. soll int value[100] in deiner main Funktion sein?
Das wird nur von ermittleMittelwert benutzt aber nirgendwo gefüllt. Dann
gibt ermittleMittelwert natürlich nur quatsch aus. Es gibt aber auch
noch einen zweiten Aufruf von ermittleMittelwert in deiner
eingabeMesswerte Funktion. Dort füllst du int anzMw[100] mit double
Werten die dann natürlich zu int konvertiert werden. Kommt daher
eventuell was anderes als erwartet raus?
Gast #4088115
Die Funktion "eingabeMesswerte(int &anz, double &wert)" sieht nach C++
aus. Jedenfalls speichert sie die eingegebenen Werte in einer lokalen
Variable, die geht bei Beendigung der Funktion verloren.
Der Parameter "wert" wird nicht verwendet - vermutlich soll auch
"eingabeMesswerte" dort den Mittelwert retournieren?
Gast #4088128
wie so werden die Werte zu int konvertiert? Hier wird doch nur der
Messwert an der Speicherstelle gespeichert oder nicht?
Die Funktion "ermittleMittelwert(variable, array)", damit ich den in
Main aufrufen kann habe ich hier eine leere Array geladen.
Kann das der Fehler sein?
Gast #4088131
Mitlesa schrieb:
> Deklariere deine Variable so:
> static double mittelWert;
> sonst geht der Inhalt beim Rücksprung verloren.
nein, bitte nicht. Auch wenn das Programm damit eventuell funktioniert,
ist diese Lösung nicht sinnvoll erweiterbar.
Der Ansatz vom Programm ist ja schon richtig, andere haben den Fehler ja
schon gefunden, es wird einfach das falsche Array verwendet.
Gast #4088138
Malvin schrieb:
> Hab die Variable als static definiert, trotzdem ist der Rückgabewert
> undefiniert--> -858993460.00
lies dir die anderen Kommentare durch, du hast 2 Array und sie irgendwie
vertauscht.
Gehe einfach schritt für Schritt im Debugger mal durch, und schau dir
den Inhalt deiner Variablen an,
#4088167
Nochmal der relevante Code:
int anzMw[100];
double messW = 0;
for(i=0;i<anz;i++)
  anzMw[i]=messW;
Du lässt den Benutzer hier eine Zahl eintippen und speicherst diese in
messW. messW ist ein double also kann man auch Zahlen mit
Nachkommastellen eingeben. Wenn du diese aber mit anzMw[i]=messW in
einem Array aus ints speicherst werden die Nachkommastellen einfach
verworfen. Wenn du die double Werte behalten willst musst du schon ein
double anzMw[100] Array erstellen. Gleiches für die ermittleMittelwert
Funktion die auch ein Array von ints erwartet.
Gast #4088169
rm-rf schrieb:
> habs oben schon geschrieben, die eingegebenen messwerte sind weg sobald
> "eingabeMesswerte" zurückspringt.
Ja ist richtig, ich glaube es liegt daran dass ich hier 2 verschiedene
Arrays verwende.
Ich probier es nochmal aus und gebe euch morgen bescheid.
DAnke euch allen.
Malvin
#4088175
Ich vermute du wolltest eher sowas programmieren:
void eingabeMesswerte(int anz, double *wert)
  double messW;
  for(int i=0; i<anz; i++)
    printf("Geben Sie bitte den %i. Messwert ein: ", i+1);
    scanf("%lf", &messW);
    wert[i] = messW;
Diese Funktion ließt so viele Messwerte ein wie anz angibt und speichert
die Werte in dem zweiten Parameter wert. Achte hier auf die Art wie die
Parameter übergeben werden. Der erste Parameter ist ein einfacher int,
keine Referenz auf ein int wie in deinem Beispiel. Eine Referenz auf ein
int macht nur dann Sinn wenn die Funktion den originalen Wert verändern
soll. Der zweite Parameter ist ein Pointer und zeigt auf das erste
Element von einem Array. Darüber kannst du dann das Array was irgendwo
in der main Funktion steht mit Daten füllen.
