[AVR] Fan Tacho wird nicht erkannt (ATMega8, ATTiny2313)
OP Persönliche Seite #4088181
Hallo Forum,
Ich versuche mit einem AVR-Controller ein normales (?) 12V PC Lüfter
Tacho Signal auszuwerten.
Bisher hatte ich nur bei 1 von 4 Lüftern sowohl mit dem ATMega8 als auch
ATTiny2313 Erfolg. Jedoch können auch die restliche 3  via PC
(Mainboard/BIOS) ausgelesen werden. Irgendwas muss ich also falsch
machen.
Der Aufbau ist dabei denkbar einfach:
FAN_GND => GND
FAN_12V => 12V
TACHO => µC-Pin
PWM => nicht verbunden
µC_GND => GND
µC_VCC => 5V
(µC-Grundschaltung mit 10k-Ohm Reset gegen VCC etc.)
Der µC-Pin wird via internem Pull-Up auf 5V gezogen (PORTxy auf 0,
extern hab ich auch versucht) und sollte ja durch den Lüfter periodisch
nach GND gezogen werden.
Weder per Pin-Change-Interrupt noch per Dauer-Polling bekomme ich diesen
Zustand abgefragen. Immer liegt HIGH an.
Warum funktioniert das bei dem einen, bei den anderen allerdings nicht?
Wird da noch eine Zusatzschaltung benötigt?
Ich bedanke mich schonmal für eure hilfreichen Beiträge.
#4088203
Dazu macht man den zugehörigen Port auf 1 und nicht 0.
Andere Ideen (weil ja der angebliche externe Pu auch nicht tut):
- Widerstand zu groß (son Lüfter is flott) ?
- Mit dem Multimeter nachmessen ob der offene Port 1 wird
- LED anschließen (zwischen Vcc und Tachosignal, mit Vorwiderstand) die
müsste dann flackern.
OP Persönliche Seite #4088647
PORTxy war für internen Pull-Up natürlich auf 1 gesetzt, sorry ;-)
> Widerstand zu groß
Interessantes Phänomen ohne internen Pull-Up:
µC-PIN > VCC (gibt HIGH, sonst LOW)
µC-PIN > Widerstand > VCC (gibt LOW bei 10k oder 330ohm?!?)
Das scheint mir das Problem zu sein. Aber wie kommt es dazu?
Max D. schrieb:
> LED anschließen
(losgelöst)
Tacho -> LED -> 330ohm -> VCC
Bei schnellen Umdrehungen ist das Flackern nicht wahrzunehmen. Drossle
ich den Lüfter (via Finger), flackert die LED.
(Tacho scheint also nach GND bzw. <VCC zu ziehen)
Mit externem wie internem Pull-Up liegt VCC an. Wobei der Controller wie
oben beschrieben bei externem Widerstand nicht 1 liefert.
