Hardware CRC in Paketen
OP #4088499
die meisten modernen Prozessoren besitzen ja Hardware CRC Einheiten, die
sich praktischerweise an diverse Komunikationseinheiten wie Uart und SPI
ankoppeln lassen. Auf den ersten Blick eine geniale Sache, auf den
zweiten Blick ergibt sich aber ein Problem, für das ich bisher keine
Lösung gefunden habe.
Wenn ich per DMA ein Packet mit einer definierten Länge übertrage, also
z.B. START,COMMAND,DATEN,CRC wird ja die CRC automatich mit in die
errechnete CRC eingerechnet, was ja so nicht funktionieren kann.
Damit ergibt sich der ungünstige Weg, DMA Transfer zwei Byte kürzer
(ohne CRC), im "DMA Block done" Interrupt die CRC nochmal berechnen und
noch einzeln senden. Beim Empfang ergibt sich dann das gleiche Problem.
Irgendwie kann ich nicht glauben, das das nicht zumindest auf einer
Seite einfacher geht.
Könnte man auf Empfäger Seite die CRC einfach um die zuviel emfangenen
und einberechneten 2 Bytes zurückrechnen, oder gibt es noch eine Methode
an die ich bisher nicht gedacht habe?
Ich hoffe ich hab mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
#4088566
Tschuldigung, aber was soll der Blödsinn? Natürlich kannst du eine CRC
nicht einfach per DMA-Blocktransfer wie die Paketdaten von der Quelle
lesen, wenn sie erst beim Blocktransfer selbst berechnet wird.
Je nach DMA-System musst du nach Ende des Blocktransfers, die beim
Blocktransfer berechnete CRC manuell nachschieben, oder du hast ein
DMA-System, dass die CRC Bytes automatisch nachschieben kann.
Einfach beim DMA-Transfer zuerst mal eine irgendwie vom Himmel gefallene
Scheisdreck-CRC mitsenden und dann noch eine über den gesamten Block
automatisch berechnete zweite CRC hinterherschieben ist ja wohl gaga.
OP #4089056
Vielen Dank für die Antwort.
Hannes Jaeger schrieb:
> oder du hast ein
An sowas dachte ich schon, gibts denn so etwas?
Was ja auch schon reichen würde, wäre eine CRC Unit, die einfach bei
Blocklänge n-2 mit der CRC Berechnung stoppt, geht aber zumindest bei
meiner nicht.
Eine Idee ist mir allerdings schon gekommen, einen zweiten DMA channel
parallel zum ersten mit Länge -2 starten, der nur die CRC Unit befüllt.
Naja getestet ist es noch nicht, könnte aber funktionieren.
Viele Grüße
Gast #4089183
In Empfangsrichtung kannst du die empfangene CRC mit in das CRC-Modul
schieben. Wenn am Ende des Datenpakets (mit CRC) eine 0 im CRC-Register
steht, wurde die Nachricht richtig übertragen.
Eine Eigenschaft der CRC ist: Daten+CR = 0. (Das + ist hier nicht im
mathematischen Sinne zu verstehen!)
Im Klartext: Über ein Datenpaket wird eine CRC x berechnet. Hängt man
diese CRC x an das Datenpaket dran und berechen wieder die CRC (über das
Datenpaket+CRC x), so kommt '0' heraus.
OP #4089215
Danke ! genau das habe ich gesucht, ich glaube das schonmal gehört zu
haben.
Auf der Sendeseite habe ich kein Problem die zwei CRC Bytes manuell
anzuhängen.
In DMA Block done Interrupt ist es aber lästig noch auf zwei Bytes zu
warten, nur um zu prüfen ob das Paket auch ok. war.
Gast #4089512
Unabhaengig von der vorherigen Diskussion ob das nun noetig ist oder
nicht:
Also mit CRC geht viel mehr, als die meisten glauben:
Das ist ziemlich einfach.
In manchen Faellen (PCI liest vom memory) kann aus auch vorkommen, dass
die Daten in der falschen Reihenfolge bei der CRC-Unit vorbeikommen.
Auch das laesst sich korrigieren.
Schliesslich kann es auch sein, dass man die Daten mit 16- oder 32-bit
verarbeiten muss, aber manchmal ein oder mehrere untere Bytes ignoriert
werden muessen.
Auch das laesst sich korrigieren, das ist dann aber eher etwas fuer die
FPGA Fraktion.
Andreas
