suche langlebigen Trimmer
Gast #4088748
Hallo Forum, such einen möglichst kleinen Trimmer, um eine
Ausgangsspannung auf unter 1% einzustellen.
Der Trimmer sollte möglichst langzeitstabil sein, d.h. nicht durch
Alterung oder Korosion seinen Wert ändern.
Kann mir jemand ein Baureihe empfehlen?
Baumform SMD, Größe max 5x5mm
Gast #4088779
Du meinst damit eine Langzeitstabilität von unter 1%?
Mit einem Trimmer?
Das wird mit einem Trimmer nicht funktionieren. Auch die besten
(Spindel-)Trimmer haben typisch 5-10%. Und in SMD wird das sehr
schwierig.
Was hast Du denn vor?
Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit.
#4088780
nimm einen normalen, stell ein, messe die beiden Widerstände und löte
Festwiderstände ein.
Normalerweise muss man da nie wieder ran und die Gefahr der Alterung
oder Korosion ist Geschichte.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4088792
Was meinst Du mit 1%? Langzeitstabilität des eingestellten
Teilungsverhältnisses? Oder des Gesamtwiderstandes?
Die qualitativ besten Trimmer verwenden eine
Metallkeramikwiderstandsbahn (Cermet). Vishay hat so einiges im Angebot:
http://www.vishay.com/resistors-variable/trimmers/cermet/
Dale wurde übrigens von Vishay gekauft, so dass sich deren Produkte auch
in der obigen Übersicht befinden.
#4088821
Da ist die Frage nach dem Einstellbereich wichtig.
Wenn etwa 5% rauf und runter gestellt werden muss, hat der
Trimmmwiderstand etwa ein Zehntel des Gesamtwiderstandes Für eine
Toleranz des Ausgabewerts von 1% reicht es dann, dass der Teilwiderstand
Trimmer 10% Toleranz einhalten muss. Und das geht mit Keramikträger und
Siebdruck-Widerstandsbelag mit Sicherheit.
Rechne einmal das Ganze mit den möglichen Grenzwerten für Rhaupt und
Rtrimm aus oder mach dich schlau, was Fehlerfortpflanzung bei
Spannungsteilern bedeutet.
Gast #4090978
Ich habe einen DC/DC bei dem die Referenzspannung um herstellungsbedingt
um einige % variieren kann. Diese Variation will ich nur den Trimmer
ausgleichen.
#4091090
Also, wenn der Hersteller zum Beispiel plusminus 2% für die absolute
Spannung angibt, ist das 1/50 der Gesamtspannung. Dann muss der Trimmer
1/25 des Gesamtwiderstandes haben, da er ja nur nach einer Seite
korrigieren kann.
Da er aber nur 1/25 des Gesamtwiderstandes ausmacht, darf er in etwa die
25 fache Toleranz haben, wenn er alleine die Toleranz bestimmt. Verteilt
man die Toleranz aber zur Hälfte auf den Festwiderstand und zur Hälfte
auf den Trimmer, darf dieser immer noch 12,5% Toleranz haben.
Im Extremfall ein Mischverfahren: Haupt(fest)widerstand 90%, in reihe
dazu Hilfswiderstand mit 5% mit gleicher Technologie und Temperatur auf
der Leiterplatte. Der Hilfswiderstand wird nach Bedarf eingelötet oder
gebrückt.
Die restlichen 5% hat der Trimmer, der dann große Toleranz haben darf.
