Kein Erfolg mit Timer
Gast #4089239
Ich möchte 5 LEDs zählen lassen, dazu verwende ich einen 8 Bit Timer.
Das Ziel ist es eine Funktion mit 3Hz aufzurufen (ca 3 mal pro Sek)
Mein Chip taktet mit geringen  16kHz hinzu kommt ein Vorteiler von 1024
bedeutet mein Timer arbeitet mit 15Hz
Das ist auch richtig bis dahin, die LEDs blinken mit 15Hz nun kam ich
auf den Gedanken diese Funktion im Timer nur alle 5 mal aufzurufen.
Der Code auf Pastebin: http://pastebin.com/DYL4LH8A
Mein Problem ist, die LEDs leuchten dauerhaft als würde die Funktion
Loop nie aufgerufen werden.
Gast #4089246
Sieht nach einem ATTiny 2313 aus - und der soll mit 16 kHz takten? Ich
habe da 8 MHz (Megahertz) per Default im Hinterkopf ...
Oh, Assembler - ein Fall für den C-Hater :-)
#4089262
Wie sorgst du denn dafür, daß dein Timer bei jedem Takt einen Overflow
bekommt?
Was hat die Funktion Loop denn mit den LEDs zu tun? Sie beeinflußt diese
doch gar nicht. Nach der Initialiserung in main wird der Status der LEDs
nie wieder verändert.
Gast #4089267
LEDs können nicht zählen.
Der zählt. Eigentlich ist das nämlich ein Timer/Counter.
OK.
Hoffentlich stimmt das... Aber immerhin: es wäre zumindest möglich.
Könntest du bitte die Hexwerte der Fuses posten, damit das überprüfbar
wird?
Dieser Code wird sich sicher nicht übersetzen lassen. Da dürfte es
mehrere Fehlermeldungen hageln. Schon beim ersten Überfliegen des Code
würde ich folgende Fehler vorhersagen (sinngemäß in's deutsche
Übersetzt): "konnte Include-Datei nicht finden" und "unbekanntes Makro".
Oder so schnell, dass du es mit deinen begrenzten Sehfähigkeiten als
Dauerlicht siehst...
Gast #4089304
Der code Lässt sich problemlos übersetzen, die 16khz stimmen in soweit,
dass ich als Takt 128kHz eingestellt habe, mit CKDIV8 was 16kHz ergibt,
dies lässt sich in soweit auch überprüfen.
Schreibe ich bei einem Timeraufruf nur:
inc leds
und gehe dann wieder raus, so blinken die LEDs mit 15Hz bzw sie Zählen
binär nun kann man argumentieren wie habe ich das kontrolliert, ganz
einfach die 3. LED stehend für das 3. bit Leuchtet ca 3,5mal Pro sek das
kann man Zählen.
Darum denke ich nicht, das die Leds mit einfügen meines Versuches
plötzlich so schnell blinken, dass ich nicht sehe.
Des weiteren denke ich, dass die Funktion Main immer nach Rückkehr des
Interrupt aufgerufen wird, das muss auch geschehen da ich es ja sehen
kann, wie sie mit 15Hz zählen.
Gast #4089317
dein Hauptprogramm wird nur ein Mal gestartet und hängt dann in der
Schleife
END
JMP END
und bloß weil du ein Register mit leds bezeichnest leuchtet noch lange
keine (siehe Rolf)
Gast #4089486
> Schleife
> END
> JMP END
Und genau hier würde jeder Assembler meckern, der was auf sich hält. END
ist keine Sprungmarke (dazu fehlt der Doppelpunkt), also würde es der
Assembler für ein Makro halten. Das ist aber nirgends definiert, also
würde es die Fehlermeldung "unbekanntes Makro" geben.
#4089621
Und bitte spar dir den Mist mit pastebin.
Du kannst, darfst und sollst Code hier direkt posten.
Kurzen Code kannst du in dein Posting mit einbauen (bitte die
Codeformatiertags benutzen), längeren Code kannst du ganz einfach als
Dateianhang anhängen (so wie die Quellcodedatei ist, kein Umformatieren,
nicht als Word-Dokument, kein PDF, einfach nur die Datei).
.include "2313def.inc"
.def temp  = r16
.def leds  = r17 // Ausgaberegister
.def teiler = r18
.def counter = r19 // Was ist der Nächste Schritt der Scene
.org 0x0000
        rjmp    main                  ; Reset Handler
.org OVF0addr
        rjmp    timer0_overflow       ; Timer Overflow Handler
ldi     teiler, 0x05
main:
        ldi     temp, LOW(RAMEND)
        out     SPL, temp
                ldi     temp, 0xFF
        out     DDRB, temp
24
        out     PORTB, leds
25
26
                ldi     temp, (1<<CS00)|(1<<CS02); CS00 setzen: Teiler 1024
27
        out     TCCR0, temp
28
29
        ldi     temp, (1<<TOIE0)      ; TOIE0: Interrupt bei Timer Overflow
30
        out     TIMSK, temp
31
                sei
32
33
                END
34
                jmp END
35
36
timer0_overflow:
37
38
                dec teiler
39
                breq Loop
40
                reti
41
                Loop:
42
                inc leds
43
                ldi     teiler, 0x05
44
                reti
