UART Sendevorgang funktioniert nicht
OP #4089616
Hallo Leute,
Ich habe ein Problem mit meinem UART Sendevorgang:
Ih füge mit sprintf eine Floatzahl an einen char string an was auch
funktioniert. Allerdings bekomme ich dann keine UART Ausgabe.
Wenn ichsprintf ausklammere und den string "händisch" beschreibe, dann
funktioniert es.
Den ADC Einlesevorgang habe ich auskommentiert, weil dieser bereits
funktioniert.
Meien Vermutung ist, dass der MSP nicht in den Sende-Interrupt geht.
Aber wieso??
#include <msp430.h>  //einbinden der MSP430 Programmbibiothek
#include <stdio.h>
#define RXD BIT1
#define TXD BIT2
unsigned int samples[3];  //Array für ADC Speicherung
char string2[12];
unsigned int i; //Counter
float I;
int  main(void)
  /**************ADC10 Settings**********************/
    ADC10CTL0 = SREF_0 + ADC10SHT_2 + REF2_5V + REFON + MSC + ADC10ON;
    ADC10CTL1 = INCH_5 + ADC10DIV_0 + CONSEQ_3 + SHS_0; //Multi-channel repeated conversion starting from channel 3
    ADC10AE0 = BIT5 + BIT4 + BIT3;  //Kanal A5 (BIT5), A4 (Bit4) und A3 (BIT3) aktivieren
    ADC10DTC1 = 3;  // Alle drei Kanäle bei einer Einlesung übertragen
    /**************DO Settings**********************/
    //P1DIR |= 0x08;
23
    //P1DIR |= 0x10;    // P1.3, P1.4, P1.5 als DO
24
    //P1DIR |= 0x20;
25
    P2DIR |= 0xFF; // All P2.x outputs
26
    P2OUT &= 0x00; // All P2.x reset
27
28
    /**************Clock Settings**********************/
29
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;               // Watchdog deaktivieren
30
    DCOCTL =   0;
31
    BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;          // Setze Taktfrequenz der System Clock auf 1MHz
32
    DCOCTL = CALDCO_1MHZ;          // Digitally Controlled Oscilator auf 1MHz einstellen
33
34
    /***************Timer_A Settings******************/
35
    CCTL0 = CCIE;                           // Aufruf der Interruptfunktion ermöglichen
36
    CCR0 = 8000;              // Gehe in den Interrupt nach 1000 Durchläufen (bei 1MHz jede 1ms)
37
    TACTL = TASSEL_2 + MC_1;                // TASSEL_2: Wähle ACLK (Auxiliary clock) als Quellclock
38
                                              // MC_1: Der Timer zählt bis zum Wert von CCR0
39
40
41
  /*************Serielle Übertragung Setup*************/
42
     P1SEL |= RXD + TXD ; // P1.1 = RXD, P1.2=TXD
43
     P1SEL2 |= RXD + TXD ; // P1.1 = RXD, P1.2=TXD
44
     UCA0CTL1 |= UCSSEL_2; // SMCLK
45
     UCA0BR0 = 0x08; // 1MHz 115200
46
     UCA0BR1 = 0x00; // 1MHz 115200
47
     UCA0MCTL = UCBRS2 + UCBRS0; // Modulation UCBRSx = 5
48
     UCA0CTL1 &= ~UCSWRST; // **Initialize USCI state machine**
49
50
51
     _BIS_SR(LPM0_bits + GIE);               // Interrupteintritt ermöglichen
52
53
54
// Timer A0 interrupt service routine
55
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
56
__interrupt void Timer_A (void)
57
58
  ADC10CTL0 &= ~ENC;
59
  while (ADC10CTL1 & BUSY);
60
  ADC10SA = (unsigned int)samples;
61
  //automatische Speicherung der Daten in das Array "sample"
62
63
  ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC; // Sampling and conversion start
64
65
66
    if (sample[3]>=900)  //Sensor 1 über 4,39V, dann Sensor 2
67
68
      j=2;
69
70
      else if (sample[2]>=900)//Sensor 2 über 4,39V, dann Sensor 3
71
72
        j=3;
73
74
      else  //sonst Sensor 1
75
76
        j=1;
77
78
79
    if (j=1)
80
81
      k= 43,54//A/V
82
83
84
    if (j=2)
85
86
      k= 113,79//A/V
87
88
89
    if (j=3)
90
91
      k= 258,07//A/V
92
93
94
    I = 5*sample[j]*k
95
96
    I=347.145;
97
98
99
    sprintf(string2, "I = %f", I);
100
101
102
    UC0IE |= UCA0TXIE; // Enable USCI_A0 TX interrupt
103
104
105
106
#pragma vector=USCIAB0TX_VECTOR
107
__interrupt void USCI0TX_ISR(void)
108
109
   // TX next character
110
111
  UCA0TXBUF = string2[i++]; // TX next character
112
  if (i == sizeof string2 - 1) // TX over?
113
114
    i=0;  //Zähler für Übertragung reseten
115
    UC0IE &= ~UCA0TXIE; // Disable USCI_A0 TX interrupt
116
117
Vielen Danke für jede Hilfe,
Sebastian :)
Gast #4089624
Hi
>Aber wieso??
Also bei AVRs kommt der TX-Interrupt, wenn ein Zeichen gesendet wurde.
Dazu muss man aber die Übertragung erst mal von 'Hand' anstoßen.
MfG Spess
#4089635
Sebastian Vvvvvv schrieb:
> Wenn ichsprintf ausklammere und den string "händisch" beschreibe.
Dann fehlt ein Satzteil.
Ein Satz, der mit 'wenn' beginnt, benötigt ein 'dann'.
Also. Was ist dann?
funktioniert es etwa dann?
> char string2[12];
mach da mal ein bischen mehr.
12 ist nicht gerade viel.
Für den konstanten Textanteil sind das schon mal 4 Positionen. Dann noch
die 0-Terminierung, machvt 5 Zeichen. 12-5 macht 7. d.h. für die Zahl
bleiben dir 7 Stellen übrig. Wenn dein sprintf bei Fliesskommazahlen zb
5 Nachkommastellen ausgibt, dann bist du mit 347.14500 schon aus dem
Array draussen.
Du lebst wohl gerne gefährlich? Eine Variable mit einer derart wichtigen
Bedeutung wie ein Zeichenzähler nennt man doch nicht 'i'. Die hat sich
wirklich einen besseren Namen verdient. Und dann auch noch eine Variable
namens 'I'? Das nennt man Drahtseilakt ohne Netz und doppelten Boden.
Sowas
willst du auch nicht benutzen.
Du willst genau dann aufhören, wenn der String zu Ende ist und nicht
wenn das Array aufhört. Ein String ist zu Ende, wenn du im String auf
die 0-Terminierung stösst.
  if( string2[i] != '\0' )
  else
    i = 0;  //Zähler für Übertragung reseten
(Schon alleine, dass du hier die Operation am 'i' komentieren musst, ist
ein Indiz, dass du die Variablen anders benennen sollst. 'string2' kann
alles sein, genauso wie 'i'. Was spricht gegen
  if( uartOutBuffer[ uartOutBufferCnt ] != '\0' )
    UCA0TXBUF = uartOutBuffer[ uartOutBufferCnt++ ]
  else
    uartOutBufferCnt = 0;
und schon muss nichts kommentiert werden. Die Anweisung ist
selbsterklärend und spricht für sich. Die Zeit, die du in Kommentare
steckst, ist besser aufgehoben, wenn du vernünftige, sprechende
Variablennamen benutzt.
OP #4089643
Die Übertragung funktioniert ja auch, wenn ich sprintf nicht verwende.
kann es sein, dass diese Funktion zu lange braucht?
Der MSP schafft es ja die Zahl auf den String zu schreiben (im
Debugmodus des CCS6 gesehen).
Also "will" er es nur nicht senden.
#4089645
>>Aber wieso??
So ist normalerweise der Send Interrupt. Er wird ausgelöst wenn ein
Zeichen gesendet wurde, damit die ISR dann das nächste Zeichen senden
kann.
@Sebastian:
Du sendet in der IRQ ohne vorher zu prüfen ob überhaupt etwas im String
steht.
Du schreibst in der Interruptroutine auf die Variable 'i', sie ist aber
nicht volatile.
Gast #4089681
Hi
>kann.
Aber UCA0TXBUF = string2... taucht nur im Interrupt auf. Wie soll der
aufgerufen werde?
MfG Spess
#4089715
> Gibt es denn typische Probleme, die bei sprintf auftreten=
Ja.
Wenn dein Array zu klein ist.
Und nein: Ich seh doch im Debugger, dass da das richtige drinn steht,
gilt nicht.
Ist das Array zu klein, bügelst du dir die unmittelbar im Speicher
angrenzenden Variablen nieder.
Mach die 12 größer. An dieser Stelle ist während der Entwicklung
knausrig sein der falsche Weg.
Gast #4090257
Wo wird denn der USCI Interrupt enabled? Wird i mit 0 initialisiert?
Aber was, wenn, dann ...
Im Timer Interrupt wird am Anfang auf den ADC gewartet und am Ende
sprintf aufgerufen. Wie lange dauert das und wie oft kommt der
Interrupt? Was höhere Priorität, Timer oder USCI?
OP #4090273
mit i=0 initialisieren habe ich es auch schon versucht...
also der Interrupt wirde jede ms aufgerufen.
Wie kann ich den nachsehen, wie lange diese Aktionen dauern?
Die Priorität sollte doch von selber geregelt werden oder?
Wenn nicht wäre es ideal, wenn der Timer Interrupt erst wieder aktiviert
wird, wenn der USCI Interrupt fertig ist. Doch wie mach ich das, sodass
anschließend der Timer Interrupt wieder dort weitermacht, wo er gestoppt
wurde??
Gast #4090281
Wirf ein Blick auf die Timer Initialisierung, nicht auf den Kommentar.
In einer ISR sollte man nicht unnötig warten. Und, der ADC hat einen
eigenen Interrupt.
Gast #4090598
> Was könnte ich da an der Initialiserung groß ändern?
Der Code passt nicht zu den Kommentaren.
Zeig einmal deinen Code ohne sprintf, der funktioniert.
> einen Ablauf wie
- Clock initialisieren
- ADC initialisieren
- USCI initialisieren
- ADC starten
- endless loop
ADC löst Interrupt aus -> in der ADC-ISR Ausgabepuffer füllen und
Ausgabe-Interrupt aktivieren -> beim letzten Zeichen in der USCI-ISR ADC
starten -> ...
OP #4098280
Es lag daran, dass sprintf in der Timer-A ISR nicht fertig wurde und
ohne Watch-Dog dies nicht erkannt wurde und der Aufruf der UART
Übertragung nicht aufgerufen wurde.
Lösung:
-erhöhen der Prozessorfrequenz
-erhöhen von Periodendauer von Timer_A
Danke für die Hilfe
