Projekt anstatt Arduino, klassisch AVR
OP #4089818
Hallo liebe Profis!
Ich bin vor kurzem auf ein Video gestoßen im welchem ein interessantes
Projekt vorgestellt wird zum "nachbauen".
Nun stellt sich mir die Frage, da ich nur gaaaanz kurz mit AVRs Zutun
hatte, ob das ganze ohne in vid o verwendeten Arduino geht? Bzw. Wie
groß wäre der Aufwand es mit AVRS direkt zu machen?
Hier das Video:
http://youtu.be/JONIZdLZAVM
Danke...
#4089840
Andreas H. schrieb:
> Wie groß wäre der Aufwand es mit AVRS direkt zu machen?
Wieviel willst Du selber machen?
Wenn Du den Arduinobootloader auf einen nackten AVR brennst, hast Du
einen nakten Arduino und kannst das Programm aus dem Video übernehmen.
Dann mußt Du nur etwas mehr löten.
Du kannst das Programm auch komplett neu schreiben bzw aus der
Arduino-IDE zusammenkopieren, das ist dann schon mehr Aufwand.
Oder Du nimmst einen AVR-Assembler und schreibst alles von Anfang an
neu.
Gast #4089858
> aus der Arduino-IDE zusammenkopieren
Habe mal gelesen: Das Problem sei - man will nur eine Banane, aber da
hängt noch ein Gorilla dran, der die Banane festhält. Und der ganze
Urwald.
#4089864
Naja, wenn Du da alles rauskopiert bekommst und es hinterher läuft,
zeigt es, daß Du soviel davon verstehst, daß Du es in der halben Zeit
selbst neu geschrieben hättest ;-)
Aber man lernt den Aufbau der IDE kennen.
OP #4090566
Hmm, ja das verstehe ich grad nicht sooo ganz.
In meinen eigenen Worten:
Wenn ich einen AVR mit den Bootloader bestücke wie du sagst, kann ich
dann quasi mit der Arduino IDE wie in den Videos Programmieren?
Wie ist das hier, ist das "brauchbar" ???
http://pc-rentner.de/index.php/arduino-selbst-bauen
Würdet ihr das denn mit Arduino machen oder wirklich mit AVRs (Egal ob
mit- oder ohne ArduinoBootloader)
Gast #4090581
Ob mit oder ohne Bootloader, du kannst den AVR  mit der Arduino IDE
Programmieren.
Es geht vieles...
Mit Quarz, und auch ohne ...
Aber eben, wenn ohne Bootloader, nur mit einem ISP Programmiergereät.
Und wenn mit Bootloader, dann auch seriell.
Aber das  ISP Programmiergereät brauchst du sowieso, z.B. um den
Bootloader drauf zu bekommen. Und um die Fuses setzen zu können.
Gast #4090590
Ja klar - Lochrasteraufbau ist mit AVR kein problem.
http://www.lochraster.org/rumpus/
http://www.heise.de/developer/artikel/Cryptography-Engineering-Teil-4-AES-auf-AVR-ATmega-1442338.html?artikelseite=3
Persönlich - AVR und kein Arduino.
MfG,
OP #4090600
Super Danke Leute!
Ich würde mal sagen sobald das Aktuelle Projekt abgeschlossen ist werd
ich mich an das mal wagen, um einfach in die AVR Welt mehr einzutauchen.
Denn von so Arduino Plug and Play halte ich nicht viel, ist eine feine
Sache aber ich möchte Sachen und/oder Thematiken von Grund auf versthen,
da denke ich ist das reine AVR besser....
Ich denke wenns mal schnell und evtl. unkomplizierter gehen sollte dann
kann man zu einem Arduino greifen....
Vielen dank für eure Hilfe ich werden bestimmt in nächster Zeit in dem
Thread weitere Fragen stellen sobald das Projekt angelaufen ist :-DDD
Gast #4090618
Andreas H. schrieb:
> Also ist dann doch fast "Plug and Play"
> Super Danke!
> Wie das geht frage ich dann :-DDD
Der Jehovino (zumindest der Uno) ist doch nichts anderes als ein uC auf
einer Platine mit herausgeführten Pins und einem USB "Ladecomputer"
davor. Dazu gibt es noch einen ISP Header über den genausogut
programmiert werden kann wie über die USB. Kein Unterschied, nur
schneller. Mit Notepad++ und dem "schwarzen Design" hat man eine echte
Programmieroberfläche, nutzt die IDE nur noch für Compile und Upload mit
Shift+Strng+U. Mit einem Billig RS232 Konverter an TX spielt man die
serial.print in den seriellen Monitor rein. Steckt man den ein ploppt
ein neuer Com Port hoch. Vorher mit dem UsBasp (Fischl Design) schnell
die Fuses brennen (mit oder ohne Quarz, siehe AVR Fuse Calculator,
eintragen in boards.txt) und schon gehts los.
Der "Overhead" sind wenig effiziente PinOut Routinen (~64 Zyklen pro
Pinsetzen) und der fest eingestellte Timer 1 Interrupt für millis und
Mikroseconds, den man aber mit noInterrupts abschalten kann, sowie das
setup() und loop() Konzept, was durch einen Quell-Textinterpreter dazu
gebastelt wird.
Und nicht vergessen das wichtigste Makro überhaupt !!!
serial.print(F("Lalala...."));
EFF, wie Friedrich packt den Text ins Flash und nicht ins Ram !
Oder du nimmst gleich meine defintion:
// Vereinfachtes Debug Makro fuer die Serial.print Funktion
#define DEBUG      // Auskomentieren wenn Testphase fertig
#ifdef DEBUG
  #define debug(...) Serial.print(_VA_ARGS_)
  #define debugln(...) Serial.println(_VA_ARGS_)
#else
  #define debug(...)
#endif
OP #4090878
> gebastelt wird.
> #ifdef DEBUG
>   #define debug(...) Serial.print(VA_ARGS)
>   #define debugln(...) Serial.println(VA_ARGS)
> #else
>   #define debug(...)
> #endif
Bo also jetzt habe ich Stackoverflow!
Das ist "noch" etwas zu viel für meine Fähigkeiten!
Aber trotzdem danke, was nicht ist  kann noch werden!
OP #4090903
Verstehe jetzt den Angriff nicht!
Habe nur was fachliches gefragt und habe nie gesagt dass ich mich mit
avr so gut auskenne, das Projekt oder die Frage soll zu lernzwecken
verwendet werden.
Das alles hast du auch mal nicht gekannt und nicht gekonnt also bitte
Ball flach halten!
Gast #4090924
"Wenn DEBUG definiert wurde, dann ersetze alle debug(....) Ausdrücke
durch serial.print mit Parameterliste. "
"Wenn DEBUG nicht definiert wurde, dann eleminiere alle serial.print
spurlos weg."
Vorteil: In der Entw.phase kann man massenweise Debug Outputs anzeigen
lassen, die in der Release Version komplett weg sind.
Die variablen Parameter werden als Schlüsselwort VA_ARGS vordefiniert.
OP #4090937
Ne danke Hehe ich habe die defines schon verstanden, ich meinte auch
eher dass ich gefragt habe ob mit oder ohne arduino und dann kommen so
Konstruktive Vorschläge da war ich nur positiv überrascht!
Vielen Dank!
Ist auch für mich verständlich @Cyblord!
Meine Rosenzucht ist übrigens verwelkt, also auch nichts für mich! ?
OP #4090952
Cyblord ---- schrieb im Beitrag #4090942:
> Ach mach dir keine Sorge, irgendwas kann jeder ;-)
Siehst du!
Du sagst es ja selbst!
Daher bitte Konstruktive Hilfe...
Oder schildere mal woher du das kannst? Habt ihr so tolle Grundschulen
bei euch wo es zu den basics gehört?
Ich würde echt gern wissen wie du es gelernt hast...? Im Ernst!
