Signalmasse AD-Wandler
Gast #4090055
ich möchte mit einem stand-alone AD-Wanlder und uC ein Sensorsignal
auswerten. uC und AD-Wandler-Schaltung haben die gleiche Masse,
Sensorsignal kommt jedoch von außen.
Muss ich die Massen verbinden, oder komme ich ohne auch aus?
Funktioniert
der AD-Wandler richtig, wenn ich +Signal ans IN+ vom ADC und Signalmasse
ans IN- anschließe?
Wenn ich die Massen verbinde, sinkt mein Offset-Signal vom Sensor um
etwa
20mV, was ich vermeiden will.
Danke
#4090101
Natürlich musst du für einen gewissen Ausgleich sorgen, anderenfalls
kann es passieren, dass deine Spannung am Eingang Außerhalb des
verarbeitbaren Bereichs liegt. Dieser Ausgleich muss aber nicht
zwangsläufig niederohmig geschehen. Es kommt halt auf den Sensor und
äußere Gegebenheiten an.
> Funktioniert
> ans IN- anschließe?
Wird irgendwann wahrscheinlich zu Fehlern führen. Ohne die Bauteile zu
kennen, kann man da aber nichts zu sagen.
> etwa
Was sinkt wo? Mach mal einen Schaltplan damit man dir folgen kann.
Gast #4091110
ok, hier die Schaltung vom ADC und OPV.
Wenn ich das Sensorsignal+ und Sensormasse nicht an die Schaltung
anschließe, dann messe ich mit Multimeter am Sensor 460mV.
Wenn ich Sensorsignal (mit Masse) an die Schaltung anschieße und am
Anschlusspunkten mit Multimeter messe, dann sinds 440mV.
Gast #4092616
Signalmasse wird an AGND angeschlossen.
Das Problem mit der Verschiebung des Offsets habe ich nicht, wenn die
Schaltung aus der gleichen Quelle versorgt wird, wie der Sensor.
Also an dem 100kOhm Widerstand wirds nicht liegen.
