Welcher Kühlkörper besser
Gast #4090258
Hallo Leute,
ich habe hier zwei Kühlkörper:
http://www.conrad.de/ce/de/product/188047/Kuehlkoerper-Typ-CTX08-CTX-Thermal-Solutions-CTX08100-B-x-H-x-T-88-x-35-x-100-mm-Rth-15-KW?ref=searchDetail
und
http://www.reichelt.de/Profilkuehlkoerper/V-6506E/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=22271&GROUPID=3383&artnr=V+6506E
Kühlen möchte ich einen LeistungsOPAmp....
Nun meine Frage: Preislich sind die gleich, jedoch hat der von reichelt
doch einen besseren Wärmewiderstand Rth, ist der auch besser oder worin
unterscheiden sie sich außer den Abmessungen etc. ?
Gast #4090269
Bei dem KK vom Conrad kannst Du mit entsprechenden Bohrungen einfach TO3
Gehäuse platzieren und ggf noch einen kleine Platine darüber
einschieben.
Bem anderen ist alles separat.
Kommt also auf die übrigen Rahmenbedingungen an welcher der "Bessere"
ist. Auch wieviel Luft Du in deinem Kühlkonzept hast.
Gast #4090285
Stefan schrieb:
> Also ein Lüfter wollte ich ebenfalls anbringen und was den Platzbedarf
> angeht, der spielt erst mal eine untergeordnete rolle...
> Aber der Wärmewiderstand ist bei dem von reichelt besser ?
Auf den Conrad KK passt schön ein 80er Lüfter. Von da her gesehen
relativiert sich der etwas schlechtere WW dann deutlich.
Gast #4090318
NT schrieb:
> Conr*d KK passt schön ein 80er Lüfter.
Der quadratische von C gefällt mir besser wenn die Leiterplatte als
Huckepack darauf kommt. Allerdings ist ein AUSreichend großer passiver
besser als ein ständig lärmender Lüfter. Weiterhin sollte man wissen, ob
durch Erschütterungen (Kfz?) irgendwas in Resonanz kommen kann.
Abgefallene Kühlkörper und überhitzte ICs habe ich schon öfter gesehen.
Gast #4090350
Der Fragestellung nach zu urteilen hast Du den Kuehlkoerper nicht
berechnet(?!)-Du nimmst einfach mal einen sehr grossen Kuehlkoerper -
unabhaengig davon ob es wirklich notwendig waere oder nicht.
Mit dem OnlineCalculator kannst Du ja schnell mal verschiedene Szenarien
durchspielen.
http://mustcalculate.com/electronics/heatsink.php
#4090426
Sag doch mal was zu dem Opamp und der Belastung.
Wenn du schon bei den grundsätzlichsten Daten Fragen hast, brauchst du
vmtl. detailliertere Unterstützung. Das geht nur mit entsprechend
genauen Daten.
Und das Ergebnis kann dann zwischen KK viel zu groß bis das macht keinen
Sinn, weil nicht kühlbar sein...
#4091091
Stefan schrieb:
> von Berechnungen weiß ich
> noch net viel, da ich mich nicht eingearbeitet hab in die thematik....
? ist doch nur ohmsches Gesetz mit R in Reihe hier Rth
K/W x W gibt K also die Temperaturerhöhung über Aussentemperatur
Bauteil:
Rth ja junction ambient (Umgebung) 10 K/W bedeutet bei 10W steigt die
Temperaur um 100K, also aussen 40°C + 100K entspricht 140°C an der
Sperrschicht, grenzwertig für Hableiter.
nun mit Kühlkörper:
Rth jc junction case (Gehäuse) 1 K/W bedeutet bei 10W steigt die
Temperaur um 10K,
dazu kommt der Wärmewiderstand von Kühlkörper, sagen wir 2,5K/W und wir
addieren 1K/W und 2,5K/W und kommen auf 3,5K/W mal 10W gibt 35K +
also aussen 40°C + 35K entspricht 75°C an der Sperrschicht, der
Hableiter freut sich.
Gast #4091180
Stephan H. schrieb:
> Im ernst, du suchst einem Kühlkörper, weißt aber nicht welche
> Eigenschaften er gaben muss
Als erstes würde ich einen KK aussuchen, auf dem man den Halbleiter,
welchen auch immer (TO3 war mal Mitte des vorigen Jahrhunderts), mit
vernünftigem Aufwand und mit geringem Wärme-Übergangswiderstand
montieren kann. Das scheint aber den TO überhaupt nicht zu
interessieren. Da kann man nur feststellen: wer da keinen Unterschied
sieht, für den existiert auch keiner, und es ist völlig egal welchen er
nimmt.
Georg
#4091952
Armin X. schrieb:
> Einen passend gebohrten Aluwinkel dranschrauben.
> Wo ist das Problem?
Ich hab da grad noch einen Rest 30mmx30mmx2mm rumliegen. Passt der?
Natürlich nicht!
Leistungs-OP hilft auch nicht wirklich weiter. Das APEX-Angebot alleine
reicht schon von <50-500W. RthJC sollte zumindest in etwa zum Kühlkörper
passen.
Und natürlich der KK zur Bauform und zum geplanten Gehäuse.
