Frequenz messen
Gast #4090716
Hallo Leute,
möchte mit einem uC (im Moment noch unwichtig welcher)
eine Frequenz messen.
(Rechtecksignal. 5V. max. 400kHz)
Ich möchte nicht auf "Spezialfähigkeiten" wie Capture Compare usw.
zurückgreifen.
Wie gehe ich am besten vor?
Habe jetzt zwei Lösungsansätze:
Ansatz 1:
Ich zähle in einer Schleife sämtliche eingehenden Pulse.
Läuft mein Timer über (z.b. nach einer Sekunde), so wird das
Ergebniss ausgewertet. Der Timer und Counter wird zurückgesetzt und
alles fäng von vorne an.
Ansatz 2:
Ein der Hauptschleiffe wird auf einen Puls gewartet.
Ist dieser eingetroffen, so wird der Timer gestartet.
Es wird auf einen zweiten Puls gewartet.
Ist dieser eingetroffen, so wird der Timer gestoppt und das Ergebniss
ausgegeben.
Der Timer wird zurückgesetzt und alles beginnt von vorne.
mfG
Seppi
Gast #4090720
den "Timer" zählst du aber nicht zu den Spezialfähigkeiten?
Dürfen es auch zwei Timer sein?
Einen extern getriggert, der Zählt.
Einen internen, der stellt die Zeitbasis zur Verfügung.
400kHz zählen mit Polling oder auch Interrupts braucht einen sehr
schnellen µC.
400kHz mit Timer-Eingang sind kein Thema.
Bei den kleinen PICs gibt's sogar einen Timer-Eingang, der nicht mit der
System-Clock synchronisiert ist. Der zählt (laut Datenblatt) bis 50 MHz,
auch wenn der PIC z.B. nur mit 1MHz läuft.
In der Praxis zählt der auch noch 66MHz sauber, zumindest bei
Zimmertemperatur.
#4090782
> eine Frequenz messen. (Rechtecksignal. 5V. max. 400kHz)
> zurückgreifen.
Und warum möchtest du das nicht? Diese Anforderung ist ca. genauso
sinnvoll wie "ich möchte Tango tanzen lernen, aber mit verbundenen Augen
und auf dem Rücken gefesselten Händen".
> Ansatz 1:
Vulgo: direkter Frequenzzähler
> Ansatz 2:
> ausgegeben.
Vulgo: Periodendauermessung
Kommt auf die Meßfrequenz an, welchen Verfahren besser ist. Siehe
Frequenzzählermodul: Messverfahren
Allerdings hat es einen guten Grund, warum man die Capture-Funktion
eines Timers benutzt, statt das Signal in Software abzutasten: es ist
viel genauer (und man schafft höhere Frequenzen). Und es hat genauso
gute Gründe, warum man einen Hardware-Timer benutzt, um z.B. eine
Sekunde zu warten statt eines z.B. _delay(1000).
Gast #4090808
Axel Schwenke schrieb:
> m.n. schrieb:
>> 400 kHz für einen 'nackten' AVR mit 20 MHz Takt sind kein Problem.
> Aber eben auch nur unter Verwendung der Capture-Funktion.
Er wollte doch wissen, wie er am besten vorgehen soll. Gibt es heute
denn noch µCs ohne Capture-Funktion?
Ich kann ihm auch einen Schaltplan mit 7490 zeichnen ;-)
Gast #4091119
Das Prinzip der Frequenzmessung ist halt für eine gewisse Zeit das
Signal und den Ref Takt zu Zählen. Auf eines der Signale kann man die
Zählung meist synchronisieren, so dass der eine Wert exakt ist, beim
anderen hat man halt die prinzipielle Unsicherheit um +-1.
Meist ist es besser die niedrigere Frequenz exakt zu zählen. Bei
eingeschränkter Hardware muss man halt sehen welcher weg besser
funktioniert. Die 400 kHz sind ggf. schon recht schnell um sie ohne HW
Unterstützung zu verarbeiten. Ohne sich auf die HW festzulegen kann man
also nicht sagen welcher weg besser geht, bzw. sich überhaupt richtig
realisieren lässt.
Da die meisten µC so etwas wie eine capture Einheit bieten, bietet es
sich an die auch zu nutzen. Dafür ist die schließlich auch da.
Gast #4091587
> zurückgreifen.
Warum nicht? Ohne vernünftige Begründung, warum ein bei fast jedem µC
vorhandenes, für die Aufgabe optimal geeignet Feature nicht verwendet
werden soll, bleibt nur die Annahme eine verdammenswerten Trollpostings
über...
Das ist ein Problem, was völlig unabhängig davon ist, wie du die
Meßdaten gewinnst. Außerdem wurde diese Wahl schon gefühlte 100.000 mal
hier diskutiert und es kam immer dasselbe dabei heraus, weil das in der
Natur der Sachen liegt und jeder Nicht-Vollidiot es sich auch selber
ausrechnen kann: es hängt einfach von der zu messenden Frequenz selber
ab und der Frequenz, mit der die Meßwerte "hinten" aus dem Messgerät
rausfallen sollen.
Ist die Meßfrequenz höher oder gleich der zu messenden Frequenz, kommt
grundsätzlich immer nur die Messung der Periodendauer der zu messenden
Frequenz in Frage und die Meßfrequenz wird zwangsläufig auf die zu
messende Frequenz abgesenkt.
Ist die Meßfrequenz hingegen geringer als die zu messende Frequenz, gibt
es immer noch einen gewissen Bereich, in dem die Messung der
Periodendauer sinnvoller ist. Bei weiter fallender Maßfrequenz wird aber
irgendwann das Zählverfahren genauere Ergebnisse liefern können.
Diese Grenze (das einzig Interessante an der ganzen Sache) ist z.T.
schon durch das Abtast-Theorem vorgegeben. Erst wenn die Meßfrequenz
unter die Hälfte der zu messenden Frequenz fällt, muß man deshalb
überhaupt über diese Grenze wirklich nachdenken.
Wenn aber Scheiß-Drecks-Trolls wie du Arsch weder das eine noch das
andere angeben, braucht man überhaupt nicht darüber nachdenken...
