Billigere Alternative zu Pogopins
Gast #4090813
Ich muss ein Board (Kleinserie) mit 80 Stiftleistenanschlüssen (2,54mm
Raster, 1mm Lochdurchmesser) testen. Allerdings sind zum testzeitpunkt
die Stiftleisten noch nicht bestückt, ich habe also eine Menge Löcher zu
kontaktieren... Nun gibt es zwar Kontaktfederstifte mit entsprechenden
Kontakten, die kosten aber >2,5€ und das wird dann bei dieser
Kontaktanzahl echt teuer... Gibt es eine billigere Lösung? Der Test soll
"halbautomatisch" durchgeführt werden, also mit einer Bedienperson, die
auch was draufhalten kann.
Bei einem anderen Board sind Steckverbinder im 1,27mm Raster (0,65mm
Lochdurchmesser) zu kontaktieren. Gibt es hierfür eine nette Lösung?
Bei Kleinserie+Billig sollte man den Test ans Ende verschieben um dann
direkt mit Vorkonfektionierten Kabel testen zu können.
Pogopins/Testadapter etc. lohnen sich kostentechnisch eigtl nur bei
vollautommatischen Prozessen bzw. in Großserien.
Weis nicht ob es zuverlässig genug wird, aber grab dich mal bei Digikey
durch:
Produktverzeichnis
-Steckverbinder, Verbinder
--Rechteckige Steckverbinder - Federbelastet
ArtNr. ED8197-20-ND könnte z.B. etwas für Dich sein.
viel Erfolg
Hauspapa
