nierderohmige Rückkoplung von op und Dioden
Gast #4090901
Hey Leute,
ich habe meine erste höher frequente Op schaltung aufgebaut(bis 10 MHz).
Als ich im Datenblatt nach der Referenzschaltung für einen
invertierenden Verstärker geschaut habe, hhabe ich mich gefragt, warum
sind die Rückkoppliungsiwderstände relativ niederohmig ? (max 900 Ohm)
Warum verwendet man keine hochohmigeren widerstände??(>5k)
2. Dann hätte ich noch eine andere frage zu den folgenden DIoden.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet_pdf/motorola/1N4371A_to_1N992B.pdf
Warum ist die Kennlinie bei der 3 V z-Diode nicht so steil, wie die bei
der 6 - 10 V z-Diode? Liegt es daran, das hierbei nur der  zenereffekt
auftritt und bei den anderen Dioden der zener und der Avalanche effekt
auftritt ?
3.Weshalb ist dann bei den Z-Dioden >6 V der temperaturkoeffizent größer
als bei den mit niedriger Spannung? Liegt das auch an der steilen
Kennlinie ?
#4090918
2. ja und 3.
Zener und Avalanche Effekt sind bei etwas 5V gleich groß.
Bei <5V vorwiegend der Zenereffekt. Bei >5V vorwiegend Avalanche.
Der Temperaturkoeffizient der beiden Effekte kompensiert sich bei etwa
5V Z-Dioden.
1. Glaskugel:
a) geringes Rauschen
b) 50 Ohm Eingangsimpedanz
c) Wenn R in der Rückkopplung sehr groß wird, begrenzt die parasitäre
Kapazität die Verstärkungsbandbreite (Tiefpassverhalten). Bei 10MHz aber
noch nicht so interessant
d) OPV arbeitet mit dem Widerstand am besten
Gast #4090945
Ein Tip: nicht nach irgendwelchen Schaltungsdetails fragen, wenn außer
dir keiner die Schaltung kennt. Sag einfach konkret, um welchen OPV es
geht, und stell einen Link auf dessen Datenblatt hier rein, dann müssen
wir nicht raten.
Felix W. schrieb:
> 1. Glaskugel:
e) falls es sich zufällig um einen current feedback OPV handeln sollte:
bei dem hängt die Bandbreite vom Wert des Rückkoppel-Widerstands ab.
Gast #4090985
Studentooo schrieb:
> warum sind die Rückkoppliungsiwderstände relativ niederohmig ?
Na um kleine Kapazitäten schnell umladen zu können bracht man halt
Strom.
Zener-Effekt vs. Avalanche-Effekt, unter 2V sind es gar 2-3 normale
Dioden in Reihe, was auffällt, wenn man sie andersrum einbauen muss
(ZTE1.4 und ZTE2).
Weil um 6V die Z-Diode aus einer normalen Diode und einer
Avalanche-Diode in Reihe besteht und sich da beide
Temperaturkoeffizienten gut aufheben.
 1N829=BYV14
#4091105
> Kennlinie ?
Weil sich in diesem Bereich der Sperrschichtdicke der
Durchbruchsmechanismus ändert. Oberhalb 6V gibts den sog.
Avalanche-Durchbruch, unterhalb den sog. Zener-Durchbruch. Beide haben
unterschiedliche Temperaturgänge, sogar mit verschiedenem Vorzeichen.
In einem bestimmten Bereich bei 6V geht der temperaturgang sogar durch
den Null-Bereich weil sich zener und avalanche kompensieren.
Für sog. Referenzdioden hat man soger normale PN-Dioden in Durchlass mit
selektierten Z-Dioden gepaart, die gerade entgegengesetzten
temperaturgang haben
