ADC Problem mit Bootloader STM32F10x
Gast #4091032
ich arbeite mit einem STM32F105RC und habe bereits ein Programm
geschrieben mit dem ich einen Schrittmotor (Fehlererkennung über adc)
Temperaturmessung, Spannungsmessung Battery. Das hat auch alles schon
funktioniert.
Nun habe ich einen Bootloader geschrieben (Update via USB) und springe
dann in die Applikation die sich auf einer höheren adresse ist.
Funktioniert auch.
Mein Problem ist, das auf einmal keine ADC Channels mehr richtig
funktionieren. (Temperatur ist falsch usw.)
Alle anderen Peripheren einheiten funktionieren jedoch, kann also nicht
an der Vectortabel liegen ?!?!
Meine Frage: Hat irgendjemand eine ahnung woran und woher dieser Fehler
kommen kann, den ich habe keine Idee woran es scheitern könnte?
Sg
Gast #4091130
Habe jetzt schon eine Ahnung das es am HexToBin Converter liegen könnte.
Wenn ich das Programm aufspiele (mit JLink) und dann starte,
funktionieren die ADChannels wieder. (Hier wird auch zuerst der BL
gestartet und springt dann auf die Startadresse vom Programm).
Ich verwende diesen Hex2bin Converter
http://sourceforge.net/projects/hex2bin/?source=typ_redirect
Schon mal jemand Probleme damit gehabt??
#4091131
Also ohne deinen µC zu kennen: Die Chance, dass der hex2bin gerade genau
deinen ADC-Code versaut ist recht gering.
Ich würde eher mal den Code abklappern nach vom BL initialisierter
Hardware auf die die Haupt-Apllikation nicht gefasst ist.
Gast #4091170
Habe mir jetzt auch vom Eclipse eine bin file erzeugen lassen (geht auch
:D)
Die beiden sind ident somit kanns nicht am hextobin converter liegen.
Im BL wird mit der ADC Peripherie nichts gemacht somit wird diese auch
erst in Appliktion initialisiert.
Meinst du jetzt also das die init im BL die init in Application sich
gegenseitig stören??
#4091206
Also ich kann jetzt ermangels Kentniss deines µC nichts spezifisches
Sagen, aber mal angenommen der BL konfiguriert einen Timer als
Taktquelle für sein USB. Jetzt kommt die Applikation und will den selben
Timer für ihren ADC nutzen und nimmt an, dass alle Register nach dem
"reset" (aus applikationssicht) 0 sind. Dann kann das zu problemen
führen, grade wenn bits gezielt gesetzt werden (register |= xyz) anstatt
einfach das ganze register zu beschreiben (register = xyz).
Moderator Persönliche Seite #4091241
Wie springst Du in die Applikation? Wird dabei auch der Code ausgeführt,
der dafür sorgt, dass Deine globalen Variablen auch alle schön vor
Sprung in die main-Funktion mit 0 initialisiert werden?
Was gerade bei STM32 und ADCs falsch gemacht wird:
Es wird oft vergessen, unmittelbar nach
  ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
die Funktion
  ADC_StructInit (&ADC_InitStructure);
aufzurufen, damit nachfolgende unvollständige Initialisierungen
tatsächlich doch die komplette struct initialisieren. Den Fehler findet
man auch in sehr vielen (um nicht zu sagen: eigentlich allen)
STM32-Tutorials. Dann ist es Glücksache, ob die struct komplett korrekte
Werte enthält oder nicht - je nachdem, was gerade so auf dem Stack
rumfleucht.
Ich könnte mir vorstellen, dass Dein Stack nach Sprung vom Bootloader in
die Applikation nicht so schön mit Nullen gefüllt ist - auf jeden Fall
anders aussieht.
Also:
  ADC_StructInit (&ADC_InitStructure);    // Einfügen!
  InitStructure.xxxx = yyyy
  ADC_Init(ADC_NUMBER, &ADC_InitStructure);
Gast #4091245
Ok schon mal ein guter ansatzt, jedoch ist die USB Peripherie (soweit
ich das richtig verstanden habe) eine eigene einheit welche keine Timer
usw. benötigt.
aber ich werde mal schauen ob nicht iwo anders der Timer 1 verwendet
wird (der wird für ADC benötigt)
sonst noch andere Ideen??
Danke auf jeden Fall
Gast #4091301
Ich weis zwar noch nicht woran es genau lag, jedoch habe ich eine DeInit
funktion geschrieben, bei der ich alle verwendeten Peripheren Einheiten
vor der Init zurücksetzt.
Und das war ein ERFOLG!!!
Danke Max D. für deinen Hinweis
Den Stack habe ich nicht neu initialisiert, nur die Adresse habe ich
geändert
  __disable_irq();
  uint32_t startAddress = *(__IO uint32_t*)(APPLICATION_FLASH_START + 4);
  pFunction JumpToAppi = (pFunction)startAddress;
  //Initialize firmware Stack Pointer */
  __set_MSP(*(__IO uint32_t*)APPLICATION_FLASH_START);
  __enable_irq();
  JumpToAppi();
Die Vector Table wird in der applikation mit dem offset versehen
Gast #4108914
Hy Leute,
habe jetzt ein weiteres Problem.
Der Bootloader soll über Usb ein Update machen, und das sollte
eigentlich funktionieren (wurde vorprogrammiert)
Mein Problem ist, dass beim Sprung in die Applikation ein Fehler
auftritt und ein Reset passiert. Somit startet der Bootloader neu.
Wenn ich die Applikation mit dem J_Link aufspiele, dann springt der
Bootloader auf die Adresse und alles funktioniert.
Ich habe leider keine ahnung wo ich zu suchen beginnen soll.
Sg
Gast #4109316
Flash löschen, mit USB Bootloader aufspielen und mit JLink einen Dump
erzeugen. Dann das Vorgehen wieder holen, aber diesmal anstatt mit dem
Bootloader die Applikation mit JLink aufspielen.
Dann vergleiche, vll. hast du irgendwo eine Adressanpassung vergessen...
Gast #4109404
Räumt dein Bootloader auch auf?
Also
Interrupts abschalten
Evtl. Timer abschalten
USB deaktivieren
Alles weitere deaktivieren von dem die Applikation nichts weiss.
