5V 4A mit 3V3 Arduino Schalten IRLZ44N
OP #4091055
Hi, ich möchte eine Pumpe, welche bei 5V ca. 4A Strom benötigt mit hilfe
eines Transistors schalten. Der Arduino läuft mit 3V3 Volt. da habe ich
den IRLZ44N in das Auge gefasst, da er schon bei einem Logic-level von
3V3 mehr als den benötigte Strom schalten kann. Siehe Link:
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlz44n.pdf
doch wie rechne ich die benötigten Widerstände aus und welche Diode
würde ich benötigen, um beim nachlaufen des Motors den Mikrokontroller
nicht zu beschädigen?
Vielen Dank schonmal im Vorraus
#4091065
Das Datenblatt trifft keine "sichere" Aussage zu 3.3V, nur eine für 4V
Ugs.
nicht vom "typical characteristics"-Diagram verführen lassen.
In der Praxis reicht der FET natürlich zu 99.999% völlig, nur evtl. das
eine Montags-Exemplar nicht mehr bei extremer Umgebungstemperatur...
Widerstände:
Als Gate-Vorwiderstand kann es sein, dass ein kleiner (10 Ohm z.B) gegen
Schwingungen hilft. Wenn du kein Oszi hast, um die anzuschauen: erstmal
ohne versuchen.
Gate-Entlade-Widerstand: Um den FET sicher zu sperren, wenn der µC grad
Mist baut (PIN als Eingang konfiguriert z.B.): 100kOhm (in der
Größenordnung, was halt da ist) von Gate nach Masse/Source.
Freilauf-Diode: Die muss halt den Motorstrom übernehmen können. Also
"kurzzeitig 5A".
Gast #4102078
Walter schrieb:
> btw: die Diode schützt in erster Linie den Transistor
Eigentlich sorgt die Diode nur dafür, dass sich das Magnetfeld nicht so
erschrickt, wenn der Transistor plötzlich sperrt. Und da Felder von
Elektromagneten in dieser Beziehung sehr empfindlich sind, ist es für
alle Beteiligten besser, ihnen diesen Schreck zu ersparen.
