Statische Aufladung - Berechnung Material
Gast #4091217
Hallo liebes Forum,
ich hätte mal wieder eine Frag und zwar diesmal im Bereich der
elektro-statischen Aufladung/Entladung. Leider konnte uns der Ausbilder
auch nicht wirklich weiter helfen --------!?!
Bei einem Projekt sollen verschiedene Geräte (z.B. Monitor mit
Metallgehäuse, Controller mit Metallgehäuse) vor statischer
Aufladung/Entladung, mit Hilfe von einer Erdungsleitung zu einer
Metallstruktur, geschützt werden.
Wir haben eine Vorgabe vom Kunden bekommen, dass die Erdungsleitung
einen min. Querschnitt von 4mm² haben muss und wenn wir einen
Erdungsblech einbauen müssen, sollte das mindestens eine Abmaße von 25mm
* 1mm haben.
Meine Frage ist, kann man den Materialdurchmesser für eine Erde (nur
gegen statische Entladung/Aufladung) ohne direkte Spannungswerte
berechnen?!
Gibt es einen Standard, wo die min. Querschnitte definiert sind?!
P.S. Es ist keine Hauserdung bzw. es ist auch kein Blitzableiter
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, wie man den
Materialquerschnitt/Durchmesser bestimmen bzw. festlegen kann.
Danke in voraus.
LG Benny
(Firma: janeeisklar) #4091238
Wenn es nur um den Schutz vor elektrostischer Aufladung geht, ist nicht
mit großen Strömen zu rechnen. Der Querschnitt ist aus elektrischer
Sicht quasi egal.
Wichtig ist dann eher, welche mechanischen Anforderungen durch das
Umfeld gestellt werden. Ein dünnes Käbelchen ist nun mal schneller
abgerissen, als eine 4 qmm Kupferader.
Gast #4091413
Benny L. schrieb:
> z.B. Monitor mit Metallgehäuse
Unserer mittlerer Erddurchmesser ist ca. 12.742 km :-)
Den nötigen Drahtquerschnitt berechnet man eigentlich nach dem möglichen
STROM. Es gibt einen Unterschied zwischen Drahtdurchmesser und
Querschnitt! Für ortsveränderliche Geräte nimmt man Litze, da ein Draht
schnell abbricht.
Wenn der Kunde jedoch einen Wert vorgibt, könnte er einen guten Grund
dafür haben, wie die mechanische Festigkeit oder mögliche böse,
fließende Ausgleichsströme, die wir hier noch nicht kennen?
Gast #4092009
Wenn Du mit einem Wolltuch über ein Plastegehäuse streichst, werden
einige µA und viele kV erzeugt. Wenn sich diese Blitze gegen die
Türklinke entladen ist das meist harmlos. Im Kraftwerk oder in einer
Papierfabrik steckt da mehr Leistung dahinter. Überlege bitte selbst.
P=U*I
#4092023
Ich finde die Frage auch interessant und kann leider keine Antwort
geben, aber die anderen können offenbar auch keine gescheite Anwort
geben und kommen daher mit solchen Klugscheißerantworten (ja Oszi40,
dich meine ich) um die Ecke.
Welche Material sorgt für welche Sannungen und Ströme?
Wo kommen solche Aufladungen in unserem täglichem Leben meistens vor?
Gibts es Tabellen für verschiedene Materialien?
Das ist doch nicht nur interessant, sondern auch berechtig mal nach zu
fragen.
Wenn auf solche Fragen dann fast nur inhaltsloses Zeug kommt, so ist das
wenig hilfreich.
Vielleicht meldet sich ja noch jemand der sich mit diesem Thema
auseinander gesetzt hat.
Vielen Dank für diese Frage!
Gast #4092058
Danke, habe ich gelesen. Frage ist aber WOZU er das braucht!!! Es ist
ein himmelweiter Unterschied ob er einen Monitor mit
Schutzleiteranschluss hat oder eine Druckerei wo statische Aufladung an
langen, laufenden Papierbahnen ein echtes Problem ist, was sich aber
auch nicht mit EINEM 4mm² Draht sondern eher mit vielen Ableitern lösen
lasst. Eine Formel dazu habe ich nicht. Rel. Luftfeuchtigkeit sollte
über 40% sein.
Benny L. schrieb:
> (z.B. Monitor mit
Das eigentliche Folgeproblem sind wahrscheinlich verschleppte Spannungen
wenn z.B. Geräte mit Euro-Stecker im Spiel sind oder WENN der
Schukostecker gezogen wurde. Irgendetwas lädt sich auf und verschleppt
die Spannung auf andere Geräte, die evtl. auch in anderen Räumen stehen
und nur über das Netzwerk mit dem Übeltäter verbunden sind. Ohne die
gesamte Anlage zu kennen, stochern wir hier ziemlich im Nebel. Da nützt
auch keine Formel, evtl. eine DIN-VDE als Nachweis.
