counter im void loop()
Gast #4091433
Hallo, ich bin gerade dabei für ein Fach einen Morsecodeübersetzer zu
basteln und bin dabei auf ein Problem gestoßen. Ich möchte, dass sich
eine Zählervariable bei jedem Durchlauf des "void loop()" um 1 erhöht.
Ich habe bisher schon alles versucht (counter++, counter = counter +
1,...) aber es funktioniert nichts. Die Variable wird bei jedem
Durchlauf wieder zurückgesetzt und ich ende immer wieder bei dem Wert 1.
Kann mir irgendjemand sagen, ob es eine Möglichkeit gibt einen Zähler zu
installieren der die Durchläufe des "void loop()" erfasst? Würde mir
ungemein helfen!!!
Grüße, Stephan
Gast #4091437
Du darfst die Zählervariable nicht im Loop mit einem festen Wert
überschreiben. Irgendwo scheint dein Code genau das zu tun.
Da du deinen Code jedoch nicht zeigst, kann dir leider niemand sagen an
welcher Stelle das passiert und wie du das beheben kannst. Prinzipiell
sollte für deinen Zweck nichts gegen ein Inkrement mit dem ++-Operator
sprechen.
Veröffentliche deinen Quelltext.
Gast #4091452
Hallo, das geht ja hier wirklich schnell :)!
Ich habe bereits versucht die Variable (im Code unten "counter") als
globale Variable ohne Wert zu initialisieren. Des weiteren habe ich es
im "void setup()" versucht. Beides führt zum selben Ergebnis. Die
Variable wird nach jedem loop-Durchlauf wieder auf 0 zurückgesetzt und
ich Ende an der relevanten Stelle wieder bei counter = 1.
Nicht wundern der Code ist noch nicht fertig. Im Moment gehts mir nur
darum, dass beim ersten Durchlauf die Variable A einen neuen Wert (1
oder 2 für kurz oder lang) bekommt und beim zweiten Durchlauf der Loop
die Variable B.
Code:
int A;
int B;
//Light measurement
int lightpin = 0;
float state;
float threshold = 400;
//Time measure
unsigned long startS;
unsigned long finishS;
unsigned long startB;
unsigned long finishB;
unsigned long signtime;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  ambient = analogRead(lightpin);
void loop()
  state = analogRead(lightpin);
  Serial.println(counter);
  while(state >= threshold){
              startS = millis();
              finishB = millis();}
  while(state <= threshold){
              finishS = millis();}
  startB = millis();
  signtime = finishS - startS;
  counter = counter++;
  if(signtime <= 2000){
                if(counter = 1){
                        A = 2;}
                        else if(counter = 2){
                                    B = 2;}}
  if(signtime <= 1000){
                 if(counter = 1){
                         A = 1;}
                                     B = 2;}}
Gast #4091466
Deklariere "counter" anständig
Mach keine zusätzlichen Zuweisungen beim ++-Inkrement
Schau dir Vergleichsoperatoren an! In die If-Verzweifungen gehören
Vergleiche, keine Zuweisungen
Gast #4091473
Ach mist, jetzt habe ich die Version gepostet an der ich gerade
rumgespielt habe :(.
Die Deklarierung erfolgte in dieser Version ursprünglich als globale
Variable.
   int counter;
Allerdings scheint es mir als ob es ganz egal ist wo ich die Variable
deklariere. Es funktioniert einfach nicht. Ich versuch es jetzt einmal
mit einer static innerhalb der loop.
Vielen Dank auf jedenfall für die Tipps und es ist echt großartig wie
schnell einem hier geholfen wird!
Grüße
