Störgeräusche durch USB-Relaiskarte / ARM-PC
OP #4091623
bin seit einiger Zeit auf der Suche nach einer Lösung um Störgeräusche
im Audiosignal von folgendem Aufbau zu eliminieren:
- ARM-Mini-PC, per USB verbunden mit
- aktivem USB-Hub, verbunden mit
-- USB-Relaiskarte
-- mehreren USB-Soundkarten
Letztere geben das Audiosignal an separate 12V Stereo-Verstärker ab
(Klinke/Cinch).
Sobald ein Verstärker eingeschaltet ist, hört man ein sehr lautes
Störgeräusch über die Lautsprecher - es ist kein Brummen, sondern klingt
eher wie ein unregelmäßiges, hohes Zirpen, schwer zu beschreiben.
Es scheint sowohl vom ARM-PC als auch von der Relaiskarte zu kommen.
Was ich bereits getestet habe:
- Entfernen der Schirmung von den USB-Kabeln ARM<->Hub und
Hub<->Relaiskarte: nur geringe Verbesserung
- Auftrennen der roten 5V-Leitung derselben Kabel: keine Verbesserung
- Auftrennen der Masseleitung von Kabel Hub<->Relaiskarte: Audiosignal
OK, jedoch funktioniert die USB-Verbindung ohne die Masse nicht
- Einspeisen von 5V mittels Akku an bestimmten Stellen der USB-Kabel:
keine Verbesserung
- Austausch nahezu aller Komponenten, auch Tests mit anderen Modellen
von Soundkarten, Netzteilen, Hubs: Keine Verbesserung
- Ferritkerne an diversen Kabeln (Ring und zum Anklipsen): Keine
Verbesserung
- Galvanische USB-Trennung mittels speziellem Adapter/Isolator: Kein
Erfolg (jedoch hat dieser Adapter bei mir bisher bisher noch nie korrekt
funktioniert)
- Anschluss der Soundkarte(n) oder der Relaiskarte direkt am PC ohne
Hub: Störgeräusch klingt ein wenig anders, aber ist ähnlich laut
- Kopfhörer an Soundkarte, ohne Verstärker: alles bestens
- Entstörfilter Zealum ZUS-ANS: alles bestens (nur dieses Modell zeigte
Wirkung, hatte auch 2 andere getestet)
Die Notlösung mittels Entstörfilter möchte ich in meinem Fall aus Platz-
und Kostengründen nicht beibehalten (es geht letztendlich um eine höhere
Anzahl von Kanälen), außerdem würde ich lieber die Ursache beheben.
Umstieg auf Verstärker mit optischem Eingang scheidet vorerst ebenfalls
aus (Gründe wie oben).
Habt ihr evtl. ein paar Tipps, was man noch versuchen könnte?
Danke
#4092542
> (Klinke/Cinch).
Und die werden doch hoffentlich nicht aus den 12V des PC versorgt?
Ne Erdschleife erzeugt immer Müll, wenn man sie nicht auftrennt.
Ob USB-Trenner, NF-Trenntrafo oder isolierte Verstärker-Versorgung, es
ist egal, Hauptsache man trennt.
