Regelungstechnik - Kritierien zum Nachweis der Stabilität
Gast #4091812
ich zerbreche mir gerade etwas den Kopf über  Kritierien zum Nachweis
der Stabilität. Schon einiges gesucht/probiert und gelesen.
1. Allgemeines Kriterium für BIBO-Stabiltät. Ein lineares
zeintinvariantes System ist genau dan BIBO-Stabil, wenn die Polstellen
der gekürzten Übertragungsfunktion sämtlich einen negativen Realteil
besitzen und der Zählergrad kleiner als der Nennergrad ist.
Soweit OK.
Beispiel 1:
(s^2 - 5s + 6) / [(s2 + 2s - 8) * ( s + 5)]
-> Nustellen bestimmen und kürzen, daraus folgt:
(s - 3) / [(s + 7) * (s + 5)]
Ergebnis: Das System ist BIBO Stabil, weil
- die Polstellen der gekürzten Übertragungsfunktion sämtlich einen
negativen Realtiel haben und
- der Nennergrad größer ist als der Zählergrad.
Beispiel 2 (Problembeispiel):
[(s^2 + 8) * (s + 2)] / [(s^2 + 9s - 8) * (s + 3)]
Diese Funktion lässt sich nicht kürzen nach meinen Berechnungen
-> Also ist es an dieser Stelle schon nicht mehr BIBO-Stabil?
Vielen Dank schoneimal im Vorraus für mögliche Hilfen.
MFG CC
Gast #4091858
Stabilität lässt sich durch die Vorzeichen der Realteile der Nullstellen
des Nennerpolynoms bestimmen. Liegt hier min. eine Nullstelle in der
rechten offenen Halbebene und kürzt sich diese auch nicht "zufällig" mit
dem Zählerpolynom ist die Übertragungsfunktion instabil.
Ist Nennergrad => Zählergrad spricht man von einer realisierbaren
Übertragungsfunktion.
LG David
Gast #4091859
Nein, nur weil man nicht weiter kürzen kann, besagt das nichts über
BIBO-Stabilität.
Deine Funktion ist instabil weil sie eine Polstelle bei s=0.8151 hat.
Gast #4091915
Die Polstellen müssen in der linken Ebene sein, damit das System stabil
ist. Liegen Nullstellen rechts,  handelt es sich um ein
Nicht-Minimalwinkelsystem. Für diese ist es ein typisches Verhalten,
dass zB beim Anlegen eines Sprung, der Ausgang zunächst in die
entgegengesetzte Richtung schwingt in der sich der Ausgang letztlich
einpendelt. Ein inverses Pendel hat zB so ein Verhalten, da das Pendel
zunächst in die Richtung gedreht werden muss in die dann Gas gegeben
wird. Dazu muss der Wagen aber in die entgegengesetzte Richtung starten.
Gast #4091930
gibt viele möglichkeiten die stabilität von einem system zu untersuchen,
bodediagramm, nyquistkriterium, Pol-Nullstellenuntersuchung, Bibo
Stabilität, Hurwitzpolynom and the list goes on.
