pgmspace Linux
(Firma: Brainit GmbH) #4091996
Hani schrieb:
> Wird sowas auf dem Raspberry Pi in ähnlicher Form garnicht mehr
> benötigt, oder geht das einfach nicht.
das pgmspace zeugs ist nur notwendig, weil AVR eine Harvard-Architektur
hat (verschiedene Speicher und Zugriffe für Programm und Daten), so
ziemlich alle anderen Prozessoren aber Von Neumann sind (gleicher
Speicher)
C unterstützt eigentlich die Harvard-Architektur nicht bzw. schlecht,
deshalb diese Krücken. Auf dem RasPi wirst du das mit ziemlicher
Sicherheit nicht brauchen (und auch nicht vermissen)
Nomo schrieb:
> Nimm stdio.h
Das hat damit genau gar nichts zu tun.
#4092012
Nein, eigentlich ist das nur notwendig, weil AVR keine reinrassige
Harvard-Architektur ist. Es wird nämlich nur dann nötig, wenn man Daten
aus dem Programmspeicher lesen will statt aus dem Datenspeicher.
Gast #4092013
> Nomo schrieb:
>> Nimm stdio.h
Naja... einen Zusammenhang kann man da schon konstruieren:
Am AVR nimmt man die pgmspace-Sachen, um Sperrige Daten (z.B. Strings)
aus dem RAM fernzuhalten.
Auf dem PC (bzw RasPi) sind Strings nicht "Sperrig". Aber z.B. große
Video-Dateien.
Um diese nicht komplett im RAM halten zu müssen, legt man sie in's
Dateisystem, also auf SD-Karte, Festplatte, SSD, NAS, Cloud...
Zugriff dann mit fopen&co, und die sind in der stdio.h.
(Firma: Brainit GmbH) #4092020
Ist jetzt vielleicht Haarspalterei, aber für mich ist AVR ein
"reinrassiger" Harvard: Eine Adresse alleine ist nicht eindeutig, ich
muss wissen ob Daten oder Programm. Und genau das kann C eigentlich
nicht.
#4092024
> nicht.
Doch. Denn in C sind Zeiger auf Funktionen und Zeiger auf Daten
inkompatibel und können nicht in einander konvertiert werden. Die
meisten C-Compiler unterstützen das trotzdem, verstoßen damit aber
eigentlich gegen die C-Spezifikation.
C kann ja nichts dafür, wenn du auf einmal einen Zeiger auf Daten haben
willst, der aber in den Bereich zeigt, der eigentlich für Funktionen
gedacht ist.
Harvard heißt eigentlich strikte Trennung zwischen Code und Daten und
separate Speicher dafür. Beim AVR ist nun zusätzlich dazu noch der
Codespeicher ein Flash und der Datenspeicher ein RAM, und man hat, um
konstante Daten nicht im RAM halten zu müssen, eine Erweiterung
gegenüber Harvard eingebaut, die es auch erlaubt, Daten aus dem
Programmspeicher zu lesen. Und genau diese Erweiterung, die eigentlich
nicht mehr Teil von Harvard ist, ist das, womit C schlecht zurecht
kommt.
Gast #4092029
Kaj schrieb:
> Fuer was genau sollte man sowas auf einem (durch aus vollwertigen)
> Computer brauchen?
Aus dem gleichen Grund wie beim Atmel, warum sollte man auf einen
Computer sinnlos Speicher verschwenden?
Aber beim PC kann man die Daten in andere Sektionen der exe packen,
damit kann das Betriebssystem über Memory-Map-File ja nur in den Ram
einblenden.
Ob das gemacht wird, kann nicht sagen.
(Firma: Brainit GmbH) #4092064
> gedacht ist.
> kommt.
Was bleibt mir übrig, als dir uneingeschränkt Recht zu geben, alles
zurückzunehmen und das Gegenteil zu behaupten? ;-)
Gast #4093073
Linksammler schrieb:
>> Nomo schrieb:
>>> Nimm stdio.h
> Video-Dateien.
Genau das meinte ich. Daten stehen ja nicht im Flash weil Daten es geil
finden im Flash zu stehen.
