Leiterwiderstand
OP #4092040
Hi zusammen
Ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Leiterwiderstand. Das hängt
bei Gleichspannung nur vom spezifischen Widerstand des Materials ab
(http://de.wikipedia.org/wiki/Spezifischer_Widerstand).
Bei Wechselspannung kommen zusätzlich zum spezifischen Widerstand des
Leitermaterials noch die Blindwiderstände Xc und XL dazu. Meine Frage
ist nun, wie muss ich die ganzen Parameter verrechnen?
Tiefpassähnlich für die kapazität und für die induktivität eine
Reihenschaltung von R und L?
Wäre toll, wenn Ihr mir auf die Sprünge helfen könntet.
(das mit dem spezifischen Widerstand müsst ihr mir nicht mehr erklären,
das begreife ich schon.)
Besten Dank
Noah
OP #4092587
Das mit den pF/km und den nH/km ist mir klar.
Ich habe mir mal das ausgerechnet, bin aber auf irrsinnige Resultate
gekommen, darum frage ich hier. Das habe ich bisher gerechnet.
R= 2*
{[spezifischerR]^2+[(InduktivR-KapazitivR)*LängeinMeter/1000m]^2}^[1/2]
Das entspricht dem Tiefpass.
InduktivR errechnet sich als 2* Pi ** Frequenz ** Induktivität
KapazitivR errechnet sich als 1/(2*Pi ** Frequenz ** Kapazität)
spezifischerR errechnet sich als pCu*LängeinMeter/Querschnitt
Wie würdet Ihr vorgehen?
Mit der Wikipediaseite kann ich auf die schnelle nichts anfangen, muss
mich wohl etwas einlesen.
Edit: doppelmal weil es sonst FETT wird. Entspricht einem Mal *
OP #4100897
Es sind wieder ein paar Tage ins Land gezogen und ich habe noch keine
Antwort bekommen. Könnte mir jemand erklären, wie ich den
Blindwiderstand einer langen Leitung berechne? (mit den gegebenen Werten
wie pF/km und uH/km und einer Frequenz von 50Hz)
Vielen Dank.
Gast #4100912
Da stellt sich die Frage über welche Längen wir sprechen.
Für Bastel-Lösungen und Platinen kann man (außerhalb des HF-Bereichs)
davon ausgehen, dass die Leiterbahnen vorwiegend induktiv wirken und
eine Induktivität von GROB 1nH/mm haben.
Bei Fernmeldekabeln mit einigen km Länge ist dies nicht ganz so einfach.
Aber auch da kann man für ganz grobe Abschätzungen im NF-Bereich einen
LC-Tiefpass annehmen und dort die Grenzfrequenz errechnen. Für höhere
Frequenzen wird es dann alles andere als trivial.
Gast #4100930
> Meine Frage ist nun, wie muss ich die ganzen Parameter verrechnen?
Am einfachsten, das LTSpice Tutorial von Gunthard Kraus herunterladen.
Der hat ein ganzes Kapitel über HF Leitungen und danach Beispiele, in
denen man den Leiterwiderstand berücksichtigen muss.
OP #4101067
Dieses Tutorial?
http://www.hb9f.ch/bastelecke/pdf/Vortraege/2012/LT_Spice_DC2PCC.pdf
Jetzt Nicht schrieb:
> Bei 50Hz und normalen Kabeln, in ein paar Metern Laenge wuerd ich keine
> Blind komponenten beruecksichtigen. Die verschwinden, nH und pF, haben
> keinen Einfluss.
Drei Verlängerungskabelrollen à 50 m habe ich auch schon (abgerollt
natürlich) zusammengesteckt. Das ergibt eine Drahtlänge von 300m (50m *
3 Rollen * 2 Adern (hin-und rückleitung)). Spielen hier die
Blindkomponenten schon eine Rolle? (230V, 50Hz, bis ca. 8A, Querschnitt
= 2.5mm2)
#4101299
Harald Wilhelms schrieb:
> Die müssen sowieso pupinisiert werden. :-)
> (Siehe Wiki "bespulte Leitung")
Das war vor Urzeiten. Als dann PCM-Systeme, auch schon Steinzeit,
eingesetzt wurden, musste man die Pupinspulen alle entfernen.
mfg klaus
