Elektronische Last; einfach
Gast #4092406
huhu
Ich möchte eine kleine möglichst simple elektronische last basteln die
<2A aushalten sollte - wie mache ich das am besten? Ich habe mir gedacht
mit nem poti, Tansistor und nen Hochlastwiderstand?
// und ich wollte evtl. einige Sachen bei Pollin bestellen  oder ist nen
anderer shop mehr zu empfehlen?
Gast #4092429
Soll die elektronische Last einen Widerstand simulieren,
oder einen Konstantstrom durchlassen ?
In beiden Fällen brauchst du neben deinem Transistor und dem shunt
Widerstand noch einen Operationsverstärker mit einer ausreichenden
Versorgungsspannung, also ein Netzteil oder Batterie.
  +-------------------+--o Last
  R1                  |
Poti----|+\           |
  |     |  >--+--R2--|I PowerMOSFET
  |  +--|-/   |       |S  auf KK
  |  |        Cx      |
  |  +--------+--Rx---+
  |                 Shunt
Rx und Cx müssen auf beste Reaktion angepasst werden, also schnell
aber ohne Überschwinger, und hängen voni konkreten Bauteilen und Aufbau
ab, also mit Oszilloskop ausmessen.
Gast #4092463
>> last basteln die <2A aushalten sollte
> Nicht der Strom alleine ist ausschlaggebend, sondern die Leistung, also
> Strom und Spannung
oh ja klar - 10W - also 2A bei 5V. die 5V sind eigentlich immer
konstant. Ich möchte eigentlich nur den Widerstand regeln.
#4092479
Dann so mach es wie MaWin es vorgeschlagen hat. Kühlkörper für den
MOSFET nicht vergessen und darauf achten das er Linearbetrieb beherrscht
z.B. der IRFP240. Der OPV sollte Rail-to-Rail Ein-und Ausgänge haben.
Pauschal funktionierende Werte sind z.B. Rx = 1k; R2 = 1k; Cx = 100pF.
Evtl. musst du aber noch etwas an den Werten drehen...
#4092485
> huhu
Falls Du bereit bist etwas Zeit zu investieren, empfehle ich Dir den
folgenden Elektronik-Minikurs als Ganzes durch zu arbeiten:
"Netzteil-Testgerät I"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pstst1.htm
Wenn Du das getan und den Inhalt verstanden hast, kannst Du eine
Schaltung leicht für Deine Strom- und Spannungsbedürfnisse anpassen.
Voraussetzungen sind gewisse Kenntnisse in Elektrotechnik und
Elektronik, auch betreffs z.B. Kühlkörperberechnung, weil das kommt da
nicht vor.
Gruss
Thomas
