#ifdef includes und funktionsdeklarationen (arduino)
OP #4092605
ich hab ein Arduino Sketch welches für 2 unterschiedlich Ethernet
shields  compilierbar sein soll
also hatte ich:
#ifdef W5100
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <EthernetUdp.h>
EthernetUDP Udp;
#else
#include <EtherCard.h>
#include <IPAddress.h>
#endif
das ist aber GANZ böse, weil (irgendwer) aus irgend einem grund genau
VOR die erste Variable (auch wenn diese per ifdef garnicht "existiert")
alle funktionen nochmal "deklariert" (ich weiß nicht wie das in C heißt)
Grund ist vermutlich dass sich funktionen so gegenseitig aufrufen können
sollen?!
DANACH wird aber wohl das alles wieder entfernt (dank ifdef) und der
code kompiliert nicht ..
das ließ sich noch recht einfach lösen (wenn man mal weiß was das
Problemist) indem die erste Variable einfach in keinem IFDEF sein darf..
2. Problem:
eine funktion die einen typen verwendet der in EtherCard.h definiert
ist:
(hier BufferFiller)
static void homePage (BufferFiller& buf);
wird auch IMMER vor dieser 1. Variable deklariert, auch wenn die ganze
funktion dank IFDEF überhaupt nicht existiert..
im preprocessor output sieht man das alles recht gut, nur lösung für 2.
problem hab ich noch keine..
wie macht man sowas "korrekt"??
#4092613
Irgendwie ist dein Geschreibsel arg wirr...
Niemand definiert irgend was vor irgendwem von alleine. Variablen kommen
da auch nicht vor. Und was genau geht jetzt nicht?
Zeig den vollständigen Code, den Aufruf des Compilers, und die
Fehlermeldungen des Compilers.
Oliver
Gast #4092617
Woraus ergibt sich denn die Notwendigkeit das "richtig" zu machen?
An sich sehe ich in dem beschriebenen Zustand keine Ursache für ein
Problem (mit etwas Vorbehalt, da ich Arduino normalerweise nicht mal mit
der Kohlenzange anfassen würde).
OP #4092650
minnimalcode welcher sich nicht compilieren lässt (zu Problem 2)
im Anhang
sketch_apr15a.ino:15:23: error: variable or field 'homePage' declared
void
sketch_apr15a.ino:15:23: error: 'BufferFiller' was not declared in this
scope
sketch_apr15a.ino:15:37: error: 'buf' was not declared in this scope
Error compiling
"RICHTIG" machen möchte ich ganz einfache: die funktion "homepage" gibt
es nicht wenn W5100 definiert ist..
OP #4092668
hier noch der minnimalcode zu beispiel 1
#define semmel
#ifdef semmel
int dummy = 0;
#endif
int dummy2 = 0;
void fA(int i) {
 if (i==1) {
   fB(i++);
void fB(int i) {
 if (i==1) {
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
23
  fA(1);
24
  fB(1);
25
26
27
void loop() {
28
  // put your main code here, to run repeatedly:
29
30
enfernt man das #define semmel lässt er sich nicht mehr compilieren..
ifdeftest2.ino: In function 'void fA(int)':
ifdeftest2.ino:18:10: error: 'fB' was not declared in this scope
Error compiling.
Gast #4092676
Mach ein
void fB(int i);
unter dummy2 und es sollte gehen. Was im übrigen auch das ist was dir
der Compiler sagt. Aber das ist vermutlich nicht dein Problem.....
OP #4092688
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Robert L. schrieb:
>> die funktion homepage ist im #ifndef ...
> Hmm. Doch. Hast recht.
> Benenne das W5100 mal um in irgendwas anderes; möglicherweise steht
> irgendwo in irgendeiner Headerdatei ein #undef W5100 drin ...
auch wenn man alle W5100 durch X5100 ersetzt passiert das selbe..
(einfach den obigen preprozessor output anschauen, dort homepage suchen,
dann sollte klar sein was ich meine)
Persönliche Seite #4092732
> Error compiling.
Das ist ja auch klar, Dir fehlt da eine sogenannte 'forward
declaration'. Zu dem Zeitpunkt kennt der Compiler 'fB' noch nicht.
void fA(int);
void fB(int);
Direkt über Deine Funktionsdefinitionen und das sollte laufen!
Gast #4092874
den code den ich hier gepostet habe, lässt sich problemlos compilieren
Beitrag "Re: #ifdef includes und funktionsdeklarationen (arduino)"
(einfach mal ausprobieren, arduino ide 1.0.x oder 1.6.x , passiert bei
beiden,..)
>forward declaration
werden automatisch erstellt dass ist ja mein "Problem"
 (ohne forward declaration würde er sich ja nicht compilieren lassen)
erst wenn man das
#define semmel
weglässt kommen Fehlermeldungen
(wer das automatisch macht, weiß ich nicht, gcc g++ precompiler, keine
Ahnung.. aber das wäre ja die Frage an die Experten)
#4092895
lrlr schrieb:
> nachtrag: hab es gefunden:
> https://github.com/arduino/Arduino/issues/2406
Genau wegen so einem hirnrissigen Scheiß ist es nicht empfehlenswert als
Anfänger mit Arduino anzufangen oder auch als Fortgeschrittener es
überhaupt jemals zu benutzen. Da bekommst Du als Anfänger vollkommen
falsche (oder gar keine) Vorstellungen wie was zusammenhängt und als
jemand der schon lange mit C und C++ uterwegs ist rechnest Du nicht im
Traum damit daß jemand ernsthaft auf die Idee gekommen ist sich so einen
hirnverbrannten Mist auszudenken, Du rechnest einfach nicht damit weil
das sowas von daneben ist daß Du es von vornherein als unwahrscheinlich
ausschließt.
Deshalb: Wirf die Arduino-Umgebung in die Tonne und mach normales C(++)
mit nem normalen Editor oder ner normalen IDE die nicht eigenmächtig und
stillschweigend hintenrum am geschriebenen Code herum manipuliert.
Gast #4092903
Na ja. Ich habe ja Arduino schon vorher abgelehnt und das ist noch ein
Grund.
Man kann ja die Absicht der Entwickler, wie sie in dem Fehlereintrag
beschrieben ist, durchaus nachvollziehen, aber sie hat nur dann einen
Sinn, wenn jemand mit Arduino anfängt, der dann um des Spaghettimonsters
willen niemals auf die Idee kommt, was mit C zu machen. Das gibt ein
Kuddelmuddel sondergleichen. Allen anderen, welche die Absicht haben,
irgendwann mal zu programmieren wie es die Profis machen, kann man nur
von Arduino abraten.
Bei mir kommt das Wort "Arduino" nunmehr in den Filter. Solche Beiträge
schaue ich mir gar nicht mehr an. Das war jetzt der letzte Tropfen der
das Fass zum überlaufen brachte. Sollen diejenigen, die damit Probleme
haben, bitte in den zweifellos vorhandenen und darauf spezialisierten
Foren posten.
OP #4092921
zum pro/contra arduino sag ich jetzt nicht, das ist ja lächerlich...
also ich verwende atmelstudio 6.2. als IDE (für arduino)
das C (++) ist leider auch ganz normales C(++) das ist für mich viel die
größere katastrophe als solche kleinigkeiten wie das hier .. (aber eine
pascal vs. C diskussion wollen wir hier jetzt auch nicht, oder ;-)
und wegen der Hardware selber: ich kann es einfach nicht anders, und ob
ich mir jetzt irgend eine fertiges "demoboard" hole oder arduino ist
doch das selbe...
