IRS2001 ungeeignet für BLDC?
Gast #4092754
Nachdem mir nun bereits das dritte Board abgeraucht ist, möchte ich
gerne einmal eure Meinung zu folgender Schaltung haben.
Ich verwende drei IRS2001S als Treiber für die Mosfets, welche dann
einen BLDC Motor bestromen. So langsam habe ich aber Zweifel an dieser
Treiberstufe, unter anderem da mir nun wieder einmal ein satter
Kurzschluss passiert ist.
Zur Schaltung:
Leider kein Bildupload von hier, darum so. Seite 1, Typical Connection
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irs2001pbf.pdf
N-Fet: PSMN013-100BS
R Gate: 100 Ohm
C Boost: 100nF + 1µF oder 100nF + 1µF + 10µF und zuletzt 100nF + 1µF +
10µF + 10µF probiert.
Folgendes Problem habe ich schon beobachtet: Wenn an HI High anliegt, so
bleibt HO auf Low. Erst durch ein manuelles Anschubsen des Motors
(Drehen auf nächste Phase), beginnt dieser dann zu drehen und läuft dann
auch flüssig und mit Kraft. Besonders häufig geschieht dies, wenn der
Motor vorher schon einmal lief und dann die Drehzahl auf 0 reduziert
wurde. Wenn danach wieder gestartet werden will, so bleibt der Motor
stehen. Wenn die Leiterplatte zwischendruch stromlos gemacht wurde, so
läuft der Motor auch in eben dieser Position an.
Könnte es sein, dass der Treiber schlicht nicht für BLDCs geeignet ist?
Wenn ja, welchen könnt ihr mir empfehlen, bzw. woran sehe ich ob eben
dieser Treiber dafür geeignet ist?
#4093274
Also der Treiber ist durchaus dafür gedacht, nur ist es bei diesem eben
möglich, hi und low side gleichzeitig anzuschalten, ergo Kurzschluss.
Das kann jetzt an allem möglichen liegen. Ein Schaltplan aus dem
Datenblatt brauchst du nicht zu zeigen, der wird stimmen, die Frage ist,
wie sieht dein Schaltplan aus. Was für eine last hängt dran, was hast du
für eine Spannungsversorgung? Nimm zum testen mal die gate Widerstände
raus, die sind viel zu groß. Der Motor sollte auch ohne diese
Widerstände funktionieren, wenn es Probleme gibt kann man da 10 ohm oder
so nehmen, eher weniger. 100 ist auf jedenfalls zu viel, da brauchst du
so einen Treiber nicht verwenden. Die bootstrap Kapazität hängt von
deiner pwm Frequenz ab.
Dennis
Gast #4093471
VPWR ist 24V, an LIN oder HIN sind die Signale 0V oder 12V.
LIN erhält das PWM Signal, welches 28kHz hat.
Bezüglich den Gatewiderständen: wenn die draussen sind, verschlechtert
sich dann nicht die EMV? Oder ist das unerheblich? Erste Tests wurden
nämlich bereits gemacht.
Als Last habe ich einen 60W oder 200W Motor getestet, bei beiden aber
dasselbe verhalten.
Kennst du einen Pinkompatiblen Driver mit shoot through prevention?
(Firma: matzetronics) #4093548
Rechne doch bitte mal aus, wie lange es über einen 100R Widerstand
dauert, die 75nC des Gates voll zu laden. Beachte auch, das NXP die Turn
On und Turn Off Zeiten nicht ohne Grund mit einem 5R Widerstand angibt.
Weiterhin kann der IRS2001 nur 200mA liefern bzw. 450mA schlucken, ist
also im Laden des Gate nicht der schnellste.
100 Ohm sind also zu viel, geh mal auf 12/0,2 = 60 Ohm. Das ist immer
noch recht hoch, aber mehr ist mit dem Popeltreiber nicht drin, ohne ihn
zu überlasten.
Shootthrough-sicher ist der IR2181 auch nicht, der kann aber wenigstens
1,8/1,4 Ampere und sollte in dein Design passen. Damit reduziert sich
bei max. 1A der Gatewiderstand auf etwa 12 Ohm und lädt das Gate
deutlich schneller und du hast beim Treiber noch Luft nach oben.
Gast #4093606
Gerade wieder ausprobiert und wieder das selbe Problem. HIN ist auf
High, aber HO bleibt low, an Vb messe ich +12V und an VS 0V.
Wie muss ich denn nun die diskrepanz vom N-Fet zum Treiber verstehen? Im
Datenblatt des Fet wird zwar 5R gewählt für das Diagramm, aber laut
deiner Rechnung kann der Treiber das Laden mit maximal 60R aushalten.
Dann müsste ich doch mit 100R auf der sicheren Seite sein oder nicht?
Einziger Nachteil wäre die längere Ladezeit. Oder übersehe ich da etwas?
Danke übrigens für den IR2181. Der ist zwar nicht Pinkompatibel, aber
ein Redesign steht auf jeden Fall an.
(Firma: matzetronics) #4093624
Es geht nicht nur um die sichere Seite für den Treiberbaustein, sondern
eben auch darum, das du die Gateladung für den MOSFet in
kürzestmöglicher Zeit transportieren willst, um die MOSFet zügig zu
laden und entladen. Der Gatewiderstand bildet mit der Gatekapazität
einen Tiefpass, der desto langsamer ist, je höher der Widerstand ist.
Wenn du also die Totzeit zu klein wählst, wird ein MOSFet noch
abgeschaltet, während der andere schon leitet. Da du die PWM Frequenz
auch noch recht hoch ansetzt, musst du eben genügend Strom liefern,
damit sich das Gate entsprechend schnell lädt bzw. entlädt.
operator schrieb:
> HIN ist auf
Prinzipbedingt können die Ladungspumpen in diesen Bausteinen kein
'Dauerhigh' liefern, sondern müssen zum 'Aufpumpen' immer wieder die
Lowside aktivieren. So eine Ladungspumpe kann also nie 100% PWM High
liefern. Das Prinzip ist ja, das die Ladung in C211/212 auf die Spannung
an Vs 'gestapelt wird', so das das Gate dann Vs+12V sieht. Wenn der
Kondensator dann leer ist, ist die Gatespannung bei Vs und der MOSFet
sieht nur 0V zwischen Gate und Source.
Gast #4093652
Vielen Dank für deine ausführlichen Antworten. Ich hatte auch schon die
Vermutung, dass die Zeit bis zum Anfahren zu lange ist und deshalb der
Kondensator entladen wird.
Jedoch kann ich es mir dann nicht erklären, warum VO low bleibt, wenn an
Vb 12V und Vs 0V anliegt. Dadurch müssten sich die Kondensatoren doch
wieder aufladen, oder nicht?
Auf jeden Fall erscheint der Treiber aber als zu schwach zu sein. Danke
soweit schon einmal!
Gast #4094854
Falls jemand auf diesen Thread stossen sollte:
IRS2186 ist pinkompatibel, bietet aber deutlich mehr Leistung.
AN-978 Seiten 17 & 18 zeigen eine Schaltung für dauer ein des HighSide
Fet, mittels charge pump durch einen 555 Timer.
Ebenso empfehlenswert slva444 mit einer ähnlichen Schaltung für eine
charge pump.
Danke nochmals an Matthias Sch. für das aufzeigen der Problematik.
Gast #4095425
Bin mir jetzt nicht sicher ob ich das richtig verstaqnden habe, du hast
die PWM am LIN?
Diese Treiber brauchen für das bootstrapping der oberen treiberstufe
immer ienen Takt an HIN!
PWM bis 100% geht nicht bei diesen.
gruss ...
