Selbstrückstellende PTC-Sicherung und Widerstand im ausgelösten Zustand
OP #4093482
mich würde interessieren, wie hoch der Widerstand einer
selbstrückstellenden PTC-Sicherung im ausgelösten Zustand in etwa wird.
Beispielsweise bei diesem Bauteil:
http://www.reichelt.de/PTC194700-030/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=125209&artnr=PTC194700-030&SEARCH=194700
In welchem Widerstandsbereich bewegen wir uns da im ausgelösten Zustand?
Ohm, KOhm, MOhm?
Vielen Dank und Gruß,
thoern
Gast #4093564
Da kann man keinen einiger Maßen genauen Wert angeben, denn er hängt
stark von der Umgebungstemperatur, der Eingangsspannung etc. ab.
Es ist einfach so, dass der Widerstand so hoch ist, dass der Reststrom
ausreicht um den PTC genügend zu erhitzen - es stellt sich ein
Gleichgewicht ein, das also vom Wärmewiderstand und der
Umgebungstemperatur abhängt.
Wenn der Reststrom also möglichst klein sein soll, nimmst du bedrahtete
Typen UND spendierst dem PTC eine Wärmeisolierung. Das erniedrigt aber
natürlich auch den Auslösestrom.
Wenn du's genauer wissen willst, musst du selbst ausprobieren &
nachmessen.
Als ganz grober Anhaltspunkt ist 1/100...1/10 tel Auslösestrom.
OP #4093581
Beizeichnest du die Frage nache einen Widerstandsbereich von Ohm bis
MOhm als einigermaßen genau?
Mittelweilen habe ich recherchiert, dass man in etwa im 2-stelligen
kOhm-Bereich liegen sollte. Bin mir aber nicht sicher, ob das stimmt, da
noch keine Praxiserfahrung vorhanden.
Gruß,
thoern
#4093594
Nein, aber es macht sowieso keinen grossen Sinn, hier von
Widerstandswerten zu reden. Es gibt da funktionsbedingt nur
eine gewisse Mindestleistung, um den hochohmigen Zustand
aufrechtzuerhalten.
