Probleme mit dem AVR MKII. LED blinkt orange
Gast #4093831
ich flashe jetzt schon seit gut 2 Jahren mit meinem AVR MKII Controller
der ATTiny Reihe.
Seit gestern habe ich aber das Problem, dass scheinbar das Flashen nicht
mehr richtig funktioniert. Den ein simpler LED Test hat gezeigt dass das
Programm auf dem Chip nicht mehr ausgeführt wird.
Sobald ich Strom auf die Schaltung gebe fängt der MKII auch an orange zu
blinken.
Dieses blinken steht ja für verschiedene Problemsituationen die auch AVR
in der FAQ List beschrieben hat.
Nun konnte ich herrausfinden, dass es ein Problem mit der RESET Leitung
bei mir gibt.
Schließe ich nur die RESET Leitung vom MKII mit einem 10K Pullup zum
MKII an so leutet die LED grün. Also alles in Ordnung. Lege ich nun die
RESET Leitung an den RESET Pin eines ATTinyX mit einem 10K Pullup fängt
die LED an zu blinken.
Das eigentliche flashen funktioniert aber da ich von avrdude keinerlei
Fehlermeldung bekomme und der Vorgang auch sauber durchläuft. Nach dem
flashen hört die LED auf zu blinken und die LED leuchtet solange grün
bis die Stromzufuhr einmal unterbrochen wurde.
Der Tiny wurde aber nur scheinbar geflasht den der Code läuft wie ich
mit dem LED Test herausfinden konnte nicht auf dem µC.
Wenn ich nun händisch für den Zeitraum des flashens den RESET Port des
µC auf GND lege und danach auf VCC. Dann hat alles sauber funktioniert
und der Chip läuft mit dem gewünschten Program.
Nun meine Frage kennt jemand vielleicht dieses Problem? Ein Upgrade der
Firmware hat leider nichts gebracht.
Gibt es eine Möglichkeit bei dem MKII einen Factory Reset durchzuführen
Bin ein bisschen ratlos.
Gruss,
Markus
Gast #4093855
Hast Du eventuell eine Unterbrechung der Resetleitung zwischen
Programmer und Chip?
#4093913
DerGast schrieb:
> Das habe ich schon mit dem Durchgangsprüfer getestet
Und was sagt uns das? Der Strom, der fliesst, reicht aus, um den
Durchgangsprüfer zum Piepsen zu bringen. Mehr nicht. Dass der Widerstand
der Leitung niederohmig genug ist, um den Reset auf 0 zu ziehen, sagt
das aber nicht aus.
Dann ist auch dort der Fehler zu suchen.
mfg.
Gast #4093921
> das aber nicht aus.
Nur, normalerweise piepsen Durchgangsprüfer bei hochohmigem Durchgang
nicht. Erst unterhalb von ca. 30 Ohm tun die das (üblicherweise).
Allerdings weiß ich nicht, was "DerGast" für einen Durchgangsprüfer hat.
Wenn der auch bei hochohmigem Durchgang schon piepst, kann das schon die
Ursache sein...
Möglich ist auch, daß der Pullup am RESET vom µC eventuell zu
niederohmig ist und der Programmer es deshalb nicht schafft, ihn auf GND
zu ziehen.
Gast #4093932
> zu ziehen.
Der Widerstand hat 10KOhm. Nutze ich schon ewig hat auch noch nie
Probleme gemacht.
@Thomas:
Und was sagt Dir das? Das die Leitung OK ist sowohl mit dem Prüfer als
auch am MKII wenn ich so vorgehe.
Gast #4093938
> Probleme gemacht.
10k sind schon richtig. Die Frage war nur, ob du genau diesen Tiny
schon ewig nutzt oder ob du die 10k schon ewig einsetzt. Im Zweifelsfall
miß doch mal den Widerstand nach.
Gast #4093942
Nein nein ich habe das Problem an knapp 10 Tinys beobachtet den
Widerstand habe ich schon durchgemessen der ist ok. Habe in aber
trotzdem ersetzt hat aber keinen Erfolg gebracht. Ich nutzt nur immer
10K am Reset vielleicht habe ich mich da falsch ausgedrückt.
Gast #4093957
Wie gesagt, die 10k sind völlig okay. Aber was jetzt mit den Tinys ist,
kann ich dir leider auch nicht adhoc sagen. Aber vielleicht hat noch
jemand anderes eine gute Idee.
#4093971
Dass du kein Multimeter hast und deswegen den Fehler nicht vernünftig
eingrenzen kannst. Oder dass du ein Multimeter hast und die Spannung am
Resetpin nicht gemessen hast.
"Wenn ich nur am Widerstand...dann messe ich...und die LED leuchtet
grün. Schliesse ich den AVR an, blinkt die LED und die Spannung ist..."
Das ist eine Fehleraussage.
mfg.
Gast #4093973
DerGast schrieb:
> Ich habe das Gefühl der MKII ist defekt. Aber ich kann es halt
> nicht
> genau
> beweisen weil er halt in der oben genannten Konstellation funktioniert.
Kannst du mit diesem MK-II andere Schaltungen programmieren? Evtl. auch
mit anderen µC's (ATmega z.B.)? Wenn es am MK-II liegt, dann müßte der
gleiche Effekt dort auch auftreten. Vielleicht hast du eine andere
Platine da, wo du das mal testen kannst?
#4094084
Atmel schreibt :
Table 1. AVRISP mkII status LED.
LED Color  Description
Red  Idle - No target power
Green  Idle - With target power
Orange  Busy - Programming
Orange blinking  Reversed target cable connection, or not correct
pull-up on the reset line.
Red blinking  Short-circuit on target
Red - Orange blinking  Upgrade mode
Gast #4094816
erstmal danke für eure Antworten und sorry das ich mich erst jetzt
zurück melde.
Nach dem ich gestern auf dem Steckbrett mit mehreren Chips alles
mögliche probiert habe und der Fehler bei allen Chips aufgetreten ist.
Habe ich nochmals manuell dem MKII ein Firmware Upgrade verpasst, mit
der Kurzschlussmethode die von AVR beschrieben wird.
Seit dem habe ich wieder Ruhe. Bis auf den ATTiny44 bei dem auch die
ganze Geschichte angefangen hat, funktioniert der MK jetzt wieder mit
allen Chips.
Den Tiny habe ich jetzt mal mit bleibender Erinnerung aussortiert ;-)
Nochmal ein Danke in die Runde und Beste Grüsse.
