LCD2004 Zeilenumbruch
Gast #4094290
ich habe ein Problem mit einer angepassten Lib von Fleury und dem
LCD2004. Ich habe es mit 2 verschiedenen getestet
QC2004A
http://site.gravitech.us/MicroResearch/Others/LCD-20x4B/HD44780.pdf
J204A
http://www.systronix.com/access/Systronix_20x4_lcd_brief_data.pdf
#define LCD_WRAP_LINES  0
LCD_START_LINE1     0x00
LCD_START_LINE2     0x40
LCD_START_LINE3     0x14
LCD_START_LINE4     0x54
Abweichende Adressen habe ich nicht gefunden.
Das ansteuern über lcd_gotoxy geht richtig!
1) Versuch
  lcd_clrscr();
  lcd_home();
  char buf[] = "00000000000000000000\n11111111111111111111\n22222222222222222222\n33333333333333333333";
  char ic = 0;
    while (buf[ic] != '\0') {
    lcd_putc(buf[ic++]);
    gpioDelay(150000);
Ausgabe auf dem Display
Beginnt in Zeile 1 und schreibt durchgehend 0, danach geht es in Zeile
4(!) und schreibt hier durchgehend 1.
Schreibt in die 2. Zeile 2 und danach schreibt er 3 über die 0 aus Zeile
2) Versuch
Ich nehme aus char buf[] jeweils eine Zahl raus, so dass es pro Zeile 19
Zeichen sind.
Hier wird alles korrekt ausgegeben, nur dass halt das Letzte Zeichen
jeder Zeile nichts anzeigt (logisch bei 19 Zeichen)
3) Versuch
Nun aufbauen auf Versuch 2 jedoch mit #define LCD_WRAP_LINES 1
Nun wird Zeile 1 mit 0 gefüllt und Zeile 2 mit 1 gefüllt. Alle weiteren
Zeichen werden in Zeile 2 geschrieben
4) Versuch
Nun wie in Versuch 3 aber ohne Linefeed.
Er schreibt in die 1. Zeile 0 bis auf das letzte Zeichen, dieses ist die
erste 1. Das läuft alle korrekt bis zu Zahl 2 in Zeile 3. Mit der Zahl 3
springt er wieder in der ersten Zeile und überschreibt diese.
Könnte jetzt noch weitere Test ausführen, aber ich komme nicht auf einen
guten Nenner.
Was gewünscht ist:
Wenn String länger ist als die Zeile (20 Zeichen) soll er in die nächste
optische Zeile (nicht intern) springen und weiterschreiben.
Kommt ein \n vor, soll er ebenfalls in die nächste optische Zeile
wechseln.
Hat jemand solche Probleme schon gehabt?
#4094437
> wechseln.
nicht wirklich
/n ist ein nicht printzeichen und muss raus, der Rest ist deine
Programmiersache, die 40 Zeichen richtig zu verteilen und zwar für alle
isprint() Zeichen solange dein LCD diese Zeichen kennt, wenn nicht sind
die untersten 07 Char frei selber welche zu definieren und entsprechend
zu ersetzen, gerne auch mal ÄÖÜäöüß oder °
Gast #4094672
Hallo Joachim, das '\n' auf den LCDs nicht angezeigt wird, bzw nur als
komisches Sonderzeichen, ist mir bewusst, das wird ja auch abgefangen.
void lcd_putc(char c) {
  uint8_t pos = lcd_waitbusy();   // read busy-flag and address counter
  if (c == '\n') {
    lcd_newline(pos);
  else {
    lcd_write(c, 1);
}/* lcd_putc */
Hallo Marc,
die von dir angedeutete Logik geht in diesem Funktionen aber so meiner
Meinung nach nicht auf.
Soll Ausgabe werden, ohne dass die Zeile unterbrochen wird.
  if (c == '\n') {
    lcd_newline(pos);
  else {
    lcd_write(c, 1);
}/* lcd_putc */
/* print string on lcd (no auto linefeed) */
void lcd_puts(const char *s) {
  while (*s != '\0') {
    lcd_putc(*s++);
}/* lcd_puts */
Bei dieser Variante wird der Text in die nächste Zeile verlagert-
void lcd_putc_lf(char c)
  uint8_t pos;
  if (c == '\n')
    lcd_newline(pos);
  else
#if LCD_LINES==1
    if (pos == LCD_START_LINE1 + LCD_DISP_LENGTH) {
      lcd_write((1 << LCD_DDRAM) + LCD_START_LINE1, 0);
#elif LCD_LINES==2
      lcd_write((1 << LCD_DDRAM) + LCD_START_LINE2, 0);
    else if (pos == LCD_START_LINE2 + LCD_DISP_LENGTH){
#elif LCD_LINES==4
24
25
26
27
    else if (pos == LCD_START_LINE2 + LCD_DISP_LENGTH) {
28
      lcd_write((1 << LCD_DDRAM) + LCD_START_LINE3, 0);
29
30
    else if (pos == LCD_START_LINE3 + LCD_DISP_LENGTH) {
31
      lcd_write((1 << LCD_DDRAM) + LCD_START_LINE4, 0);
32
33
    else if (pos == LCD_START_LINE4 + LCD_DISP_LENGTH) {
34
35
36
#endif
37
    lcd_waitbusy();
38
    lcd_write(c, 1);
39
40
41
42
void lcd_puts_lf(const char *s) {
43
44
    lcd_putc_lf(*s++);
45
46
} /* lcd_puts */
Gast #4094729
Hab noch einmal etwas umgebaut und mit Seriellen Ausgaben überprüft, wo
der Fehler sein kann.
void lcd_putc_lf(char c) {
  if (pos == LCD_START_LINE1 + LCD_DISP_LENGTH) {         // 0x00 ... 0x13
    printf("__2\t");                                    // 0 - 19
  else if (pos == LCD_START_LINE2 + LCD_DISP_LENGTH) {    // 0x40 .. 0x53
    printf("__3\t");                                    // 64 - 83
  else if (pos == LCD_START_LINE3 + LCD_DISP_LENGTH) {    // 0x14 ... 0x23
    printf("__4\t");                                    // 20 - 39
  else if (pos == LCD_START_LINE4 + LCD_DISP_LENGTH) {    // 0x54 ... 0x63
    printf("_1\t");                                     // 84 - 103
  printf("\t");
  printf("%03i", pos);
  printf("\n");
23
  lcd_waitbusy();
24
  lcd_write(c, 1);
25
eingekürtz
__2             020
__3             084
23
        035
24
        036
25
        037
26
        038
27
        039
28
        064
29
        065
30
        066
31
        067
32
        068
33
        069
34
        070
35
        071
36
        072
37
        073
38
        074
39
        075
40
        076
41
        077
42
        078
43
        079
44
        080
45
        081
46
        082
47
        083
48
__3             084
49
        021
50
        022
51
        023
52
        024
53
        025
54
        026
55
        027
56
        028
57
        029
58
        030
59
        031
60
        032
61
        033
62
        034
63
        035
64
        036
65
        037
Er hätte bei der Zahl 39 einen Sprung (__x) ausgeben müssen, was er aber
NICHT macht. Die Zahl selber springt aber -.-
