12v + 1A aus 18650 möglich ?
OP #4094850
Guten Morgen 18650-Spezialisten,
mein Handfunkgerät ICOM IC-A4 (5W Sendeleistung) will im Sendebetrieb
1A. Original sind 8 AA-Zellen drin, die Betriebs-Spannung ist von 12-16V
angegeben.
Könnte ich für den Notbetrieb (kurz: 10 Min und selten: 1-2 Mal) auch
einen 18650er nehmen mit Step-up z.B. MT3608? Oder ist das eine
schlechte Idee?
Danke
Dirk
Persönliche Seite #4094878
> angegeben.
> schlechte Idee?
> Danke
> Dirk
Schaltregler verursachen meistens hässliche Störgeräusche bei
Funkgeräten.
#4095082
Bei 12A musst du Akkus haben, die die Leistung auch liefern können.
Dafür kommen Zellen mit LiMn-Chemie in Frage. Normale "Schlachte-Akkus"
kannst du dafür ganz besonders vergessen. Selbst die sonst guten
Panasonic NCR18650 [B|PD|PF] können nur 6,8A / 10A liefern.
-> Samsung INR 18650 25R: rund 4,50 Eur/Stk.,
http://www.nkon.nl/rechargeable/18650-size/samsung-inr18650-25r.html
-> LG 18650 DBHE2: rund 5,00 Eur/Stk,
http://www.nkon.nl/rechargeable/18650-size/lg-18650he2-imr-battery.html
Die Zellen haben einen sehr niedrigen Innenwiderstand. Die könnten am
StepUp die 12A-Last bedienen. Bei 2,5Ah Kapazität allerdings nicht all
zu lange.
Parallelschaltung aus mehreren Zellen, die dann auch weniger
hochgezüchtet und lastfreudig sein müssen, wäre sinnvoll.
OP #4095313
Danke
Dirk K.
ich will (aus Gewichtsgründen) nur einen 18650 mitnehmen. Da war Dein
Hinweis auf hardcore-Qualität hilfreich.
Auch soll es ein Li-Io-Akku sein, da ich darauf die ganze (mobile)
Laderei ausgerichtet habe und ich den 18650er auch für andere Geräte
nutzen will, die eh schon auf Li-Io laufen. Im besonderen Fall aber auch
für das ICOM. Bliebe noch das mit den Störgeräuschen zu testen. Ich
brauch das halt nur für 5 oder 10 Minuten und wenn mich die andere Seite
versteht - trotz Störgeräuschen ist das schon OK.
Gast #4095333
Wenn noch Platz in der Tasche ist, dann nimm vier von den Akkus mit.
Lade sie nacheinander in dem vorhandenen Lader (genug Zeit sollte sein,
alle vier Stunden ein Notfall) und nutze sie in Reihe geschaltet als
14V-Quelle.
Oder nimm den Akku von Deinem Makita Akkuschrauber...
#4095515
Mea culpa, habe die Zahlen zu schnell überflogen und 12A gelesen; ist
aber 1A, somit 12W.
Gehen wir von einem entladenen LiIon aus, wären das also 4A @3V. Dazu
Wandlerverluste zwischen 20-50%. Also klappt das doch mit ordentlichen
Markenzellen. 8A sollten die laut Datenblatt bedienen können, damit ist
auch etwas Sicherheitspuffer drin. Mit einem StepUp wie dem FP6298
sollte das sogar eine günstige Lösung werden.
Bei 12W bleibt bei einer nutzbaren Kapazität von 2Ah aber nur eine
Sprechzeit von 15-25 Minuten.
#4095538
Ich bin kein Freund serieller LiIons. Spätestens seit Taschenlampen-Mann
Paul Trummer mit 3S in einer Taschenlampe seine Küche in Schutt und
Asche gelegt hat. Wenn man 'nen Aufwand zum Balancen und Zellschutz
treiben muss, kann man auch die einfache Variante 'eine Zelle mit
StepUp' wählen und ist auch sicherer.
