DC Offset verschwindet auf dem Oszi trotz DC coupling
Gast #4094935
ich habe gerade ein Problem, das entweder vor dem Oszilloskop oder im
Oszilloskop sitzt. Ich gebe ein Signal mit einem DC Anteil hinein,
jedoch wandert das Bild so lange, bis gleiche Flächenteile oberhalb und
unterhalb der "Nulllinie" sind. Das Passiert sowohl mit AC als auch DC
Kopplung.
Der habe ich nicht etwas vergessen, oder ist hier etwas an meinem
betagten
DDR Klotz RFT EO213 defekt?
Gast #4094943
Ich kenne das konkrete Oszilloskop nicht, aber kann es sein, dass es
einen Schalter hat, mit dem die Kopplung zwischen "Gleichspannung" und
"Wechselspannung" umgestellt werden kann? Möglicherweise lauten die
Beschriftungen auch anders. Wenn Du nicht weiterkommst, poste doch bitte
ein Bild von der Frontplatte des Oszilloskops.
Gast #4094947
Oh. Die Überschrift deutet darauf hin, dass Du der Ansicht bist, Du
hättest schon auf Gleichspannungskopplung geschaltet. Ist das richtig?
Dann poste doch bitte mal ein Bild vom Oszilloskop mit dem Signal.
#4094953
Udo Schmitt schrieb:
> Vieleicht der Schalter defekt oder korrodiert, der bei DC coupling
> den
> Kondensator überbrückt.
So etwas würde ic hauch vermuten, thumbs up.
> Was für ein Oszi ist das?
er schreibt oben etwas vom DDR-Klassiker EO213,
also ein Gerät was sicher 40+ Jahre ist. D.h. da dürftne die Schalter
etc. ein Thema werdne.
> Warte mal ob Andrew Taylor dazu was sagt, der hat viel Erfahrung bzgl.
> Oszi Problemen und Reparaturen.
Danke für das Lob, aber ich überstell das mal an die Mitleser im Forum
die stärker in der Ostalgie-Scope-Szene Erfahrung haben .-)
Ich bin ja mehr westlich orientiert was die Hersteller angeht
(Tektronix, HP, Hameg, Philips).
