Adressübergabe einer Variable an eine Funktion
Gast #4094965
Kann mir vielleicht jemand helfen?
Stehe ein wenig auf dem Schlauch
ich will einer Funktion die Variable Unterpunkt und Menuepunkt
übergeben.
Aber es kommt nur blödsinn raus wenn ich das mache.
Ich habe mir mal die unterpunkt-Variable anzeigen lasen und es kommt 10
raus jedoch sollte die Funktion jetzt noch nichts machen....
#define F_CPU 16000000
#include <avr/io.h>      // Header-Datei f. IO-Register
#include <avr/interrupt.h>  // Header-Datei f. Interruptfunktion
#include <stdint.h>         // Header-Datei f. standard Datentypen
#include <avr/pgmspace.h>
#include <util/delay.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include "SoftwareTerrariumDisplay.h"
#include "spi/spi_master_slave.h"
#include "Treiber/eadog128-6.h"
#include "Menue/menuepunkte.h"
Main Programm
int main(void)
  int menuepunkt = 0;      // Menuepunkt in dem man sich befindet
24
  int unterpunkt = 0;      // Unterpunkt in dem man sich befindet
25
  char tmp[100];
26
  char time[22];        // Zeitausgabe fürs Display
27
28
  initPort();          // Portinitalisierung
29
  cli();            // Disable all interrupts
30
  spi_init_master();      // Inizialisierung SPI
31
  display_init();        // Inizialisierung Display
32
  InitTimer0();        // Inizialisierung Timer0
33
  sei();            // enable all interrupts
34
35
  SET_LED_TASTER_OFF;      // Tasterhintergrundbeleuchung ausschalten
36
  SET_DISPLAY_BRIGHTNESS_OFF; // Displayhintergrundbeleuchung ausschalten
37
38
  _delay_ms(500);    // Abwarten bis Einlesung zum erstern mal abgefragt wird
39
  readsystemtime();  // Systemzeit abfragen
40
  readsystem_sonnenauf_untergang(1, 1); // Sonnenauf- Untergang von Basiseinheit abfragen
41
  readsystemtemp(1, 1); // Temperaturen  von Basiseinheit abfragen
42
  readsystem_manual(1, 1);  // Manuelle Einstellmöglichkeiten einlesen
43
44
    while(1)
45
46
    SWITCH_LED1;
47
48
    if ( (read_taster(PIN_TASTER_ENTER) == 1) && (hintergrungbeleuchtungszaehler<=1) )    //
49
50
      display_clear();  // Diplay Löschen
51
      menuepunkt = 0;    // Start an Hauptmenue
52
      unterpunkt = 0;
53
54
55
    if(hintergrungbeleuchtungszaehler>0)      // In Menues Unterwegs da ein Taster gedrückt wurde
56
57
      readsystemtime();
58
      sprintf(time, "%02d:%02d:%02d %02d:%02d:%02d\n", systemtime.datum.day, systemtime.datum.month, systemtime.datum.year, systemtime.time.hour, systemtime.time.minute, systemtime.time.second);
59
60
      switch(menuepunkt)
61
62
        case 0:  // Hauptmenue
63
            display_write("Einstellung",0,0);
64
            if (read_taster(PIN_TASTER_DOWN) == 1)
65
66
              unterpunkt++;
67
              if (unterpunkt >= 4)
68
                unterpunkt = 1;
69
70
            if (read_taster(PIN_TASTER_UP) == 1)
71
72
              unterpunkt--;
73
              if (unterpunkt == 0)
74
                unterpunkt = 3;
75
76
            display_write(time,0,7);
77
78
            switch(unterpunkt)
79
80
              case 0:  display_write(" Terrarium 1",0,2);
81
                  display_write(" Terrarium 2",0,3);
82
                  display_write(" Time",0,4);
83
                  break;
84
              case 1:  display_write(">Terrarium 1",0,2);
85
86
87
                  if (read_taster(PIN_TASTER_ENTER) == 1)    // Enter wurde gedrückt
88
89
90
                    menuepunkt = 1;    // Menue Terrarium 1 Einstellung
91
                    unterpunkt = 0;
92
93
                  break;
94
              case 2:  display_write(" Terrarium 1",0,2);
95
                  display_write(">Terrarium 2",0,3);
96
97
98
99
100
                    menuepunkt = 2;    // Menue Terrarium 1 Einstellung
101
                    unterpunkt = 0;
102
103
                  break;
104
              case 3:  display_write(" Terrarium 1",0,2);
105
106
                  display_write(">Time",0,4);
107
108
109
110
                    menuepunkt = 3;    // Menue Terrarium 1 Einstellung
111
                    unterpunkt = 0;
112
113
                  break;
114
              default:
115
                  break;
116
117
            break;
118
119
        case 1:  // Terrarium 1 Einstellungsmenue
120
            display_write("Terrarium 1",0,0);
121
            terrarium_menue(&terrariumsteuerung_a, 1, 0, &unterpunkt, &menuepunkt);
122
            break;
123
124
        case 2:  // Terrarium 2 Einstellungsmenue
125
            display_write("Terrarium 2",0,0);
126
            break;
127
        default://menuepunkt = 0;
128
            break;
129
130
131
132
    sprintf(tmp, "Unterpunkt: %d\n", unterpunkt);
133
    display_write(tmp,0,5);
134
    sprintf(tmp, "Menuepunkt: %d\n", menuepunkt);
135
    display_write(tmp,0,6);
136
  }  // Ende While-Schleife
137
138
}  // Ende main
Function Prototypes
void initPort(void);          // Inizialisierung der Portpins
int read_taster(int tasterpin);      // Einlesen der Taster und zustandsvariable setzen
void InitTimer0(void);          // Inizialisierung des Timers für 1ms
double parseInt();            // funktion zum Zerlegen des bekommen String der Basiseinheit
void readsystemtime(void);        // Einlesen der Systemzeit von der Basisplatine
void readsystemtemp(int terrariumA, int terrariumB);  // Temperatureinstellungen und dazugehörige Temperauren an NTCs von Terrarim A der Basisplatine einlesen
void readsystem_sonnenauf_untergang(int terrariumA, int terrariumB);  // Sonnenauf-untergang von der Basiseinheit abfragen
void readsystem_manual(int terrariumA, int terrariumB);  // Manuelle Einstellmöglichkeiten von Basiseinheit einlesen
#include "menuepunkte.h"
Terrarium Untermenue 1 und zwei
Übergabewerte Strucktur terrarium A oder B
terrariumA = 1(ja) oder 0(nein)
terrariumB = 1(ja) oder 0(nein)
void terrarium_menue(struct TERRARIUMEINSTELLUNG *terrarium, int terrariumA, int terrariumB, int *unterpunkt_ptr, int *menuepunkt_ptr)
 * menuepunkte.h
#ifndef MENUEPUNKTE_H_
#define MENUEPUNKTE_H_
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "../SoftwareTerrariumDisplay.h"
void terrarium_menue(struct TERRARIUMEINSTELLUNG *terrarium, int terrariumA, int terrariumB, int *unterpunkt_ptr, int *menuepunkt_ptr);
Persönliche Seite #4094974
Der Aufruf der leeren Funktion "terrarium_menue" änder den Wert der
Variablen?
Dann ist da irgendwas anderes nicht in Ordnung, die Art und Weise des
Aufrufs ist korrekt.
Ist denn Dein Stack ausreichend groß? Bereits in main() belegst Du um
die 130 Bytes davon, und jeder Funktionsaufruf belegt weiteren Platz auf
dem Stack, der von "terrarium_menue" ca. 12 Bytes (5 Parameter, int bzw.
Pointer + Rücksprungadresse).
Gast #4094985
menuepunkt und unterpunkt sind vom Typ int. In der Funktion
terrarium_menue hast Du jedoch Zeiger verwendet. Also entweder alles auf
int oder alles auf Zeiger umbauen !
Viele Grüsse, Klaus
Gast #4094988
hallo
also mein Output zeigt das hier an:
ask "RunOutputFileVerifyTask"
        Program Memory Usage   :  11520 bytes   35,2 % Full
        Data Memory Usage     :  1822 bytes   89,0 % Full
kann das daran liegen?
#4094993
Das passt schon so, beim Aufruf wird durch den Address-of Operator ein
Pointer auf die Variable übergeben.
Persönliche Seite #4094994
Das muss er auch, wenn die Funktion die Werte der Variablen verändern
soll.
Nein, das ist soweit korrekt.
Das kann in der Tat ein Problem sein. Dein µC hat also insgesamt 2 kByte
RAM, und davon belegt Dein Programm --ohne Stack!-- bereits 1822 Byte.
Bleiben also 202 Byte für Stack und gegebenenfalls Heap übrig.
Bedenke, daß wegen der "genialen" Harvard-Architektur der AVRs jede
Stringkonstante auch Platz im RAM benötigt.
Stichwort "pgmspace.h" und Konsorten.
#4095004
Die Verwendung von sprintf und double sind auch nicht für sparsamen
Umgang mit Speicher bekannt.
Huhu schrieb:
> Sollten die nicht "static" sein ?
Was sollte das bringen?
Gast #4095009
aber komisch ist halt das sobald ich da ein "&" vor dem unterpunktsetze
das programm mir direkt den unterpunkt auf 10 setzt.
siehe da das static hat geholfen.... jetzt passiert das nicht mehr!
Kann mir das vielleicht jemand erklären?
Gast #4095036
static bedeutet ja nur, das eine Variable auch nach dem Verlassen einer
Funktion / eines Programmabschnitts ihren Wert behält. Ohne static ist
der Wert vermutlich undefiniert und zufällig gleich 10.
#4095043
Damit hast du wahrscheinlich nur die Symptome und nicht das Problem
gelöst. Mit static Kommen die Variablen ist Data Segment statt in den
Stack, das ändert aber nichts daran, dass du irgendwelche Daten auf dem
Stack überschreibst, falls das die Ursache war.
> einer
Wenn die main() verlassen wird ist sowieso nicht mehr wichtig was in den
Variablen stand.
Persönliche Seite #4095084
Wozu?
Die Variablen sind innerhalb von main deklariert und behalten somit
während der gesamten Laufzeit von main ihren Inhalt. main wird
schließlich nicht mehrfach aufgerufen.
Das ist ein deutliches Indiz dafür, daß Du Probleme mit dem Stack
hast.
Ohne "static" ist das eine automatische Variable, die beim Aufruf von
main auf dem Stack angelegt wird. Mit "static" aber ist das eben eine
statische Variable, die nicht auf dem Stack landet; der von ihr
verwendete Speicher ist fest reserviert und liegt daher an einem anderen
Adressbereich als der Stack.
