ATMega328 553 Takte warten mit Inline Assembler
Gast #4095079
ich würde gerne eine genaues Delay haben.
Man könnte dazu einen Timer nutzen aber ich würde gerne mal sehen wie
man das mit Inline Assembler schafft.
553 x NOP würde gehen :) aber da gibt es sicherlich bessere
Möglichkeiten die auch weniger Speicher verbrauchen.
Ich brauche also eine Warteschleife in ASM die ich C-Code nutzen kann
(Inline Assembler).
Ich hoffe das hier schon mal jemand gemacht.
Danke
UnendlichHoherPotentialtopf
Gast #4095131
So ganz klappt es noch nicht.
Der Compiler schmeißt noch einen Fehler.
C:\Temp\ccTCJIsi.s:59: Error: garbage at end of line
asm volatile ("ldi  R24, HIGH(552)" "\n\t"
"ldi  R24, LOW(552)" "\n\t"
"WGLOOP0:  dec  R24" "\n\t"
"brne WGLOOP0" "\n\t"
"nop");
Gast #4095401
Drei Fehler habe ich noch gefunden :)
Den High Wert muss ich in Register 25 schreiben.
HIGH und LOW mag der Compiler nicht.
sbiw anstatt dec.
Jetzt sieht das so aus
asm volatile ("ldi  R24, 0x28" "\n\t"
"ldi  R25, 0x02" "\n\t"
"WGLOOP1:" "\n\t"
"sbiw  R24" "\n\t"
"brne WGLOOP1" "\n\t"
"nop");
So geht das zwar durch den Compiler aber die LED ist fast aus.
Bei einem delay von 553 Takten (_delay_loop_2(553)) sieht man ein
schönes Pulsen.
hier der ganze code
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <util/delay_basic.h>
void pwm_init()
    // Init TCCR0
    TCCR0A |= (1<<WGM00)|(1<<COM0A1)|(1<<WGM01);
    TCCR0B |= (1<<CS00);
    // PD6 als Ausgang
    DDRD |= (1<<PD6);
void main()
    uint8_t brightness;
    pwm_init();
    while(1)
        // increasing brightness
23
        for (brightness = 0; brightness < 255; ++brightness)
24
25
            OCR0A = brightness;
26
27
            //_delay_loop_2(553);
28
29
30
31
            "WGLOOP0:" "\n\t"
32
            "sbiw R24,1" "\n\t"
33
            "brne WGLOOP0" "\n\t");
34
35
36
        // decreasing brightness
37
        for (brightness = 255; brightness > 0; --brightness)
38
39
            OCR0A = brightness;
40
41
42
43
            asm volatile("ldi  R24, 0x28" "\n\t"
44
45
            "WGLOOP1:" "\n\t"
46
            "sbiw R24,1" "\n\t"
47
            "brne WGLOOP1" "\n\t");
48
49
50
51
Jetzt kommt es aber total unerwartet für mich.
Wenn ich in der For Schleife (egal ob in decreasing oder increasing) das
_delay_loop_2(553) nutze und den ASM Code auskommentiere funktioniert es
auch.
Gast #4095450
So jetzt funktioniert es aber ein Erklärung habe ich nicht.
Also ich hatte bei Optimazation immer -Os.
Jetzt habe ich -O 0 genommen und jetzt funktioniert es.
Sieht für mich aus als würde der Compiler das wegoptimieren.
Warum aber nur wenn ich es zweimal nutze?
