Unbekannte eingehende TCP Verbindung, was tun?
OP #4095393
ich beschäftige mich seit kurzem etwas intensiver mit
Netzwerkprotokollen. In zwischen bin ich soweit das ich einen kleinen
HTTP Server programmiert habe und der im lokalen Netzwerk 1A läuft.
Der Client stellt seine Anfrage mit:
GET / HTTP/1.1
Host: 192.168.178.25
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:37.0)
Accept: text/html
Accept-Language: de
Accept-Encoding: gzip, deflate
DNT: 1
Connection: keep-alive
Bekommt darauf hin eine Antwort mit der index.htm. Alles soweit ok.
Nun habe ich über eine Dynamische IP Anmeldung den kleinen Webserver an
das Internet durch meinen Router angebunden. Portfreigabe im Router ist
Port 80 auf die IP von dem Webserver.
Nun kommt es gelegentlich dazu das von draußen Verbindungen aufgebaut
werden und KEINE richtigen GET Anfragen enthalten sondern lediglich
irgendwelche Zeichen zwischen 12 und 25 Byte. Diese werden nie mit dem
CRLFCRLF abgeschlossen sondern die Verbindung bleibt einfach im Leerlauf
bestehen.
Was ist das, wie behandelt man so etwas am besten?
Grüße AVRli...
Gast #4095398
einen Timeout festlegen. bzw. 2 Timeouts. Einen Timeout bis eine gültige
anfrage kommt und einen timeout wie lange zwischen 2 Bytes vergehen
dürfen.
Wenn der/dir Timeout zuschlagen, einfach die Verbindung beenden.
Gast #4095409
Das ist die Realität im Internet. Mach dich drauf gefasst, das solche
Anfagen immer mehr werden, je länger der Server im Netz hängt.
Bei mir ist es mal so schlimm geworden, dass mein DSL Anschluss
zeitweise nicht mehr zu gebrauchen war.
Kleiner Tip: Mikrocontroller gehören nicht direkt ans Internet
Angeschlossen. Da gehört mindestens eine Firewall vorgeschaltet, die
unerwünschte und fehlerhafte Requests raus filtert und DOS Angriffe
verhindert. Für private Zwecke bieten sich auch VPN Tunnel an.
Gast #4095416
Ist das ein Webserver?
Wohl ja ....
Ein solcher Webserver beantwortet alle Zugriffe, in der Regel, mit einem
HTTP Statuscode.
Status 400 (oder 408) bietet sich in deinem Fall an.
Gast #4095427
Ulrich F. schrieb:
> Wohl ja ....
> HTTP Statuscode.
aber nur wenn eine sinnvoll anfrage kam, und das ist hier noch nicht der
fall gewesen.
OP #4095443
Danke für die schnellen Antworten,
Vielleicht mache ich auch noch was falsch.
Ich lese derzeit die Clientanfrage Zeilenweise ein bis ein CRLFCRLF
kommt. Das einizige was ich mir genauer ansehe ist die GET Zeile, also
welche Datei angefordert wird.
Wenn nun die wirren Zeichen kommen, regiert mein Server nicht weil das
CRLFCRLF fehlt. Die Verbindung besteht und nichts passiert mehr.
Ein Timeout wäre noch ein Ansatz, was ich auch noch nachvollziehen
könnte: ein Filter auf gültige Zeichen nur welche sind das? Ich habe
versucht in den RFC's was zu finden doch die Infos sind unüberschaubar
viel.
Dann wäre es super den Client "verhungern" zu lassen also garnicht mehr
zu antworten, nur geht das überhaupt?
Das es sich eventuell um Angriffe handelt hätte ich nun nicht erwartet
aber das wäre mir dann schon wichtig das die vernünftig abgehandelt
werden. Eine weitere Firewall würde ich nun nicht so prima finden.
Ich frage mich auch die ganze Zeit wie groß das Risiko eines µC's am
Internet so ist.
Grüße AVRli...
Gast #4095459
> viel.
und was ist wenn gar kein Zeichen kommt? Du brauchst zwingend einen
Timeout. Sonst schickt dir jemand ein paar hundert Verbindungen ohne
Daten und das wars dann für deinen Server.
Gast #4095463
> fall gewesen.
Genau deswegen, wegen den nicht sinnvoll interpretierbaren Anfragen,
wurde dieses erfunden:
> 400  Bad Request  Die Anfrage-Nachricht war fehlerhaft aufgebaut.
Teste deinen Apache, wie der reagiert...
Zum Sicherheitsaspekt:
Wenn über Port 80 zu dem Webserver eine Verbindung aufgebaut wurde, weiß
der "Gegner" doch sowieso schon, dass da ein Server hinter steckt. Es
gibt also wirklich wenig Grund, nicht angemessen zu reagieren.
OP #4095479
Jay schrieb:
> Wenn also die ersten drei Zeichen nicht GET sind, könnte
> man mit einem 501 antworten.
Ja auch nicht schlecht, wenn GET immer das erste sein muss.
Ja hab ich übersehen, logisch dann ist die Verbindung da und nichts geht
mehr... :-(
Mit ws sich die Leute so befassen (Angreifer, Spinner im Netz), ist echt
nicht zu fassen. Da freu ich mich über die neuen Möglichkeiten und dann
so ein Quatsch. :-(
Grüße AVRli...
Gast #4095485
> und wann soll er die schicken? Was ist wenn eine Verbindung ankommt und
> ein nur "G" drin steht?
Ein einzelnes G wird keinem Webserver reichen!
Also einen Status 400 und Verbindung.close()
Mein Vorschlag:
Einen Endlichen Automaten auf den Datenstrom ansetzen.
Wenn er es Interpretiert bekommt, einen positiv bestätigenden Status
Code senden, und wenn der Interpreter den Request nicht versteht, einen
ablehnenden Code.
Ausgestattet, mit einem Timeout ist das eine runde Sache, welche den
Gepflogenheiten im Webserverumfeld gerecht wird.
OP #4095536
Klar ist eine sauberes Frage/Antwort Spiel die feinere Art, doch wenn
mich einer anpöpelt, und so sehe ich ein sinnloses "probieren" auf Port
X an IP Z an, mag ich mich mit dem nicht unterhalten.
Gut er weiß es kommt eine Verbindung auf Port 80 an IP X zustande nur
wenn nix zurück kommt hat er sich das verdient...
Oder wäre die ERROR 400 Status eine sauberere Sache für alle beteiligte
im Netz weil unnötiger Traffic vermieden würde?
Ich werde mal eine Nacht mit dem Timeout probieren. Mal schauen ob das
geht. Ich bin noch nicht ganz darüber hinweg mit was man sich so alles
auseinandersetzen muß... ;-) Ich renne doch auch nicht die Straße
entlang und schauen an jedem Auto ob die Tür auf ist...
Grüße AVRli...
Gast #4095583
Cool, was passiert wenn ich dir überlange Zeilen schicke?
OP #4095611
paele schrieb:
> Steuert das Teil ein AKW oder sind personenbezogende Daten drauf?
Och ich möchte einfach nicht das die eigentliche Funktion, Anbindung ans
Netz, durch Spielerei ausgehebelt werden kann.
Mehr als 80 Zeichen pro Zeile interessieren nicht. Dann ignoriert er
alles weitere bis zum CR.
Jörg Wunsch schrieb:
> Brauchst du nicht.  Einfach dicht machen nach XX Sekunden, macht
> jeder andere Webserver auch so.
OK Danke, ich baue das mal ein und schaue was heute Nacht passiert.
Grüße AVRli...
#4095637
>> Angeschlossen.
> Nein, Protokollimplementierungen sollten robust genug sein, dass sie
> den Unsinn ordentlich verwerfen.
Es ist selbst bei ganz großen Servern der Standardfall, daß der Server
nicht direkt am Internet hängt. Warum sollte man das ausgerechnet bei
einem µC anders handhaben?
Und woher weißt der Server, daß nicht kurz danach noch der Rest kommt?
Das G ist ja erstmal nicht falsch, sondern nur (noch) unvollständig.
Eben, den Timeout braucht man auf jeden Fall.
> Klar geht das.  Für die angefrühstückte HTTP-Verbindung musst du aber
> auf Serverseite Ressourcen belegen, um die TCP-Verbindung offen zu
> halten.
Warum? "Verhungern lassen" heißt für mich, daß der Server einfach
stillschweigend die Verbindung bei sich löscht, aber keinerlei Pakete
mehr zurückschickt.
Gast #4095665
> halten.
So in etwa 65535 Sockets auf einem uC offen halten, wird schwierig. Da
ja auch auf der Firewall müssen diese Verbindungen in der NAT Table
gehalten werden. Das macht so manches Homeuser Gerät nicht mit. Somit
kommen die anderen Geräte auch nicht mehr ins Internet. -> DOS Angriff
erfolgreich.
Bernd K. schrieb:
> Er kann einfach den Socket schließen ohne vorher shutdown() zu machen,
> dann bemerkt die Gegenseite nichts aber der Socket ist trotzdem weg.
Und auch sie Firewall bemerkt davon nichts. Auswirkungen wie oben.
Ergo alle Requests sauber mit einer Fehlermeldung beantworten und TCP
Session mit RST beenden.
#4095754
Stimmt, an NAT-Router und dergleichen hab ich dabei nicht gedacht. Also
shutdown() und close().
Aber für einen HTTP-Statuscode ist kein Platz wenn der HTTP-Handshake
noch nicht an der Stelle war an der überhaupt der Statuscode hingehört,
den würde dann eh niemand lesen oder parsen weil unerwartet und falsch
plaziert. Also einfach RST und schließen, das ist Antwort genug.
Moderator Persönliche Seite #4095768
Aber eher zur Lastverteilung.  Ansonsten lässt der Firewall einen
aufgebauten TCP-Stream zum Server durch.  Klar könnte man nun auch
noch auf dem Firewall anfangen, die HTTP-Requests zu tracken und
erstmal gegenüber dem Server zurückzuhalten, aber spätestens bei
HTTP/S wäre dann Schluss mit lustig, es sei denn, du willst dem
Firewall auch noch die Zertifikate anvertrauen.  Dann muss es doch
wieder der Server sauber machen (und macht er ja auch).
Für eine ordentlich aufgesetzte Kiste braucht man eigentlich keinen
Firewall.  Das Risiko, dass die Firewallsoftware Bugs hat, ist kaum
geringer als das Risiko, dass die HTTP-Server-Software welche hat.
Gast #4096339
Erzähl das mal Leuten, die PHP und Java Webserver Anwendungen betreiben.
Dir ist wohl nicht klar, dass Geschäftsanwendungen in aller Regel 100x
schlampiger entwickelt werden, als so Sachen wie der Apache HTTP Server.
Wenn Zeit und Geld minimiert werden, gleichzeitig aber die Anforderungen
maximiert werden, kann keine Sichere Software entstehen. Und genau
dieses Szenario ist in vielen Bereichen der Regelfall.
Gast #4096379
Bernd K. schrieb:
> Ja und was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Dass eine Firewall eben nicht nur aus einem simplen Paketfilter besteht,
sondern eben auch in den höheren OSI Schichten agiert und entsprechend
schädliche Anfragen auf die Webserver erkennen und blockieren kann.
Gast #4096387
soweit die Theorie.
Das dumme daran ist, das die Firewall damit genauso anfällig wird wie
der Webserver weil sie die Protokolle fehlerfrei Parsen muss.
Damit hat man also 2 Geräte die angreifbar sind.
OP #4097034
Ich danke allen für ihre Beiträge, es ist wirklich ein nicht zu
unterschätzendes Thema. Da freut man sich seinen kleinen ATmega am
Internet zu haben und dann wird die Sache schnell kritisch...
Ich habe die letzten "Anfragen" ausführlicher mit geloggt... ganz so
wirr waren sie dann doch nicht!
Es wurden unter anderen PUT, POST, DELETE, HEAD und CONNECT Anfragen
gesendet. Einige kamen auch nur mit binären Zeichen also nicht lesbar...
Der ATmega macht hier "nur" GET mehr nicht.
Ich habe nun den folgenden Ansatz verfolgt.
> einen ablehnenden Code.
Positiv ist 200. Wenn ein Kommando <> GET kommt wird es ein 400. Ebenso
wenn keine oder wirre Zeichen kommen und damit der Timeout zuschlägt,
kommt nun auch 400. Jeweils mit abschließenden Disconnect(); vom Server.
Nun lasse ich das mal am Netz laufen, die erste Nacht lief
ausgezeichnet. 18 Verbindungen von irgendwelchen Schlauen wurden alle
ordentlich behandelt mit dem 400 beendet. Dann lief der Server wieder.
War heute morgen also sofort erreichbar.
Man hat nun sicher noch nicht an alles gedacht aber auf jeden Fall
bleibt eine unnötige Verbindung nun nicht mehr hängen.
Grüße AVRli...
Moderator Persönliche Seite #4097880
HEAD ist auch verpflichtend, und sollte kein Problem sein zu
implementieren.  Ist ja letztlich das gleiche wie GET, nur dass
eben nur die Response headers aber kein body gesendet werden.
Alle anderen Methoden solltest du mit einem 501 (Not implemented)
beantworten, wenn der Request an sich korrekt ist (also kein Schrott).
Zumindest sagt RFC7231 das so.
OP #4098173
OK, danke für den Hinweis, habe ich nun mit drin, springt auch in die
gleiche Ausgabe aber eben nur mit Content wenn es GET war.
> ...nur die Response headers...
Welche dieser Header sind eigentlich ZWINGEND erforderlich?
Man kann viel schicken wenn der Tag lang ist aber was braucht man
wirklich?
OK, dann baue ich nochmal um... dann nur noch BAD REQUEST wenn der
Timout zu schlägt... obwohl 501 ja auch "passen" würde, denn Quatsch in
Form von X nicht Klartext Charakter ja auch "nicht implementiert ist".
Ja mit den den RFC's ist es für mich schwer :-( das HTTP Protokoll ist
ein gutes Beispiel, da sind alle Sachen mit drin die vlt ein "echter"
Server braucht, da das zu filtern was hier auf dem kleinen ATMEGA nun
gerade wirklich wichtig ist, fällt mir schwer.
Eine schönen Wochenstart,
Gruß AVRli...
Moderator Persönliche Seite #4098371
Eine geschlossene Beschreibung dafür finde ich auch nicht.
Ein "Content-Type"-Header "SHOULD (be) include(d)", sofern die
Antwort Inhalt enthält.
"Content-Encoding" muss unter bestimmten Umständen dabei sein,
nämlich dann, wenn das Encoding der Antwort nicht exakt dem des
Requests entspricht.
"Date" "MUST (be) include(d)", sofern der Server eine Uhr hat.
Hat er keine, dann ist er verpflichtet, kein Date zu senden,
darf dann aber kein "Last-Modified" oder "Expires" senden.  Keine
Regel ohne Ausnahme :), es darf optional ein "Expires" gesendet
werden mit einem Zeitstempel, der zum Zeitpunkt der Konfiguration
des Servers oder zuvor liegt, um auf diese Weise den Inhalt als
dauerhaft out of date zu markieren (darf nicht gecachet werden).
"Content-Length" könnte noch sinnvoll sein.  Wenn es vorhanden ist,
soll der Client es benutzen, sonst muss er selbst versuchen, die
Länge zu ermitteln.
Wenn der Timeout zuschlägt, ohne dass du einen gültigen Request
gesehen hast, kannst du einfach kommentarlos dicht machen.  Macht
ein Apache auch so.  501 ist nur dafür da, dass du zumindest etwas
bekommen hast, was syntaktisch wie ein HTTP request aussieht.
OP #4102384
Jörg Wunsch schrieb...
Entschuldige die späte Antwort, war "außer Gefecht".
Danke Dir für die ausführliche Darstellung. In der Tat kann ich damit
nun was anfangen. Ich habe den kleinen Webserver nun erweitert das er
HEAD und GET Anfragen beantwortet, sinnlose Sachen ignoriert und bei
nicht gefundenen Dateien mit 404 antwortet.
Die "Angriffe" sind weniger geworden und vor allem läuft der Server nun
durch! Was ich ich noch immer frage ist ob es zufällige oder gezielte
Anfragen sind. Aber das wird so einfach nicht zu klären sein.
Manchmal ist ein Muster zu erkennen, erst sieht man das nur kurz eine
Verbindung aufgebaut wird und dann fliegt die gleiche (IP) mit einem
GET, CONNECT oder was weiß ich rein.
Der Server soll soll ja aus dem Netz erreichbar sein, doch zum anderen
keine Spielwiese werden.
Grüße AVRli...
Gast #4105136
Du darfst die ganzen robots der suchmaschinen nicht vergessen, die
scannen auch ständig das ganze nets. Da muss slso nicht msl jemand mit
bösen absichten dahinter stecken. Gruß j
Moderator Persönliche Seite #4105150
Die schicken allerdings saubere Anfragen, nicht irgendwelchen Müll.
Insbesondere fragen alle ordentlich implementierten Suchmaschinen
zuerst nach einem Dokument namens "/robots.txt".  Wenn man keine
Suchmaschinen haben möchte, sollte man darauf diese Antwort geben:
User-agent: *
Disallow: /
Gast #4105163
Ich habe mal eine Zeit lang ein Raspberry als Server auf Port 80 laufen
lassen. Nach nur wenigen Stunden waren im log sehr seltsame Anfragen.
Das meiste davon verstümmelte Zeichenketten, viele nichtdarstellbare
Zeichen. Sah für mich aus wie der Versuch Bugs auszunutzen oder
overflows zu erzeugen. Auch gab es viele Anfragen nach diversen
Konfigurationsseiten, z.b. phpMyAdmin.php oder ähnliches. Auch das sah
nach dem Versuch aus, das System anzugreifen. Ich hab auch mal ein µC
mit Ethernetadapter ans Netz gehanden, welcher eingehende UDP-Packete
auf einem LCD darstellen sollte. Schon nach kurzer Zeit kam wieder
dieser Datenmüll. Damit muss man leider rechnen.
Gast #4105175
IUnknown schrieb:
> Auch das sah
Tja das ist so eine Sache das zu beurteilen. Ist halt die Frage was für
einen Port du gewählt hast. Ist eigentlich ganz logisch, dass es da
ziemlich zugeht, so ungefiltert da kommt dir ja jeder Broadcast durch.
Und der haut dir wahrscheinlich alles zusammen weil dein UDP RX Buffer
keine 100 Bytes groß ist ...
Naja auf Port 80 ist das doch auch nicht wirklich ein Wunder oder?
Stichwort Suchmaschinen z.B ?!
OP #4105311
> Wenn man keine Suchmaschinen haben möchte, sollte man
> User-agent: *
> Disallow: /
Danke, habe ich sofort hinzugefügt! Obwohl ich noch nicht eine Robot.txt
Abfrage hatte.
@ IUnknown
Genau dieses Szenario hat den ATMEGA bei meiner ersten Implementierung
so ziemlich durcheinander gebracht. Dank der User Antworten hier im
Beitrag, besonders Ulrich F. und Jörg Wunsch ist es hier nun sehr ruhig
geworden.
"ms*an" schaut ab und zu noch vorbei, das lässt sich nicht vermeiden
aber die sinnfreien Abfragen und Weiterleitungs Anforderungen haben zu
99% ein Ende. Die Aufhänger nach wilden Zeichen sind 100% weg.
> Broadcast durch. Und der haut dir wahrscheinlich alles
> zusammen weil dein UDP RX Buffer keine 100 Bytes groß ist ...
Das der Zeiger den Buffer nie verlassen sollte wo er hingehört ist doch
ein Grundsatz. Das maximale was bei schlechter Portwahl passieren
sollte, ist das der Server viel sinnloses Zeug macht. Ich würde nur nach
Paketen suchen die ich erwarte, alles andere einfach ignorieren. Wenn
alle UDP Pakete angezeigt werden sollen dann können eben nur Daten bis
max. 100 Byte angezeigt werden.
Mich hat die aggressive Art einfach überrascht und damit war es für mich
doch ein Wunder. Würden sich alle an die Spielregeln halten und nicht
auf der Suche nach offenen "Türen, Fenstern, Toren" in dem gefühlt
"rechtsfreien Raum" sein, dann bräuchte man sich mit so einem Quatsch
nicht auseinander setzen.
Es sind einfach zu viele "Spezialistin" unterwegs.
Ich bin froh mich mit dem Thema beschäftigt zu haben, allerdings bin ich
nicht ganz so leichtfüßig mehr mit dem Netzwerk und den Portfreigaben
ans Internet.
Grüße AVRli...
Gast #4105394
Das ist nicht nur im Internet so. SO sind wir Menschen halt - und die
von uns gebauten Maschinen.
Stell mal vor den Kölner Dom ein Blockhaus auf. Es wird nicht lange
dauern, bis neugierige Menschen durch die Fenster hinein schauen und
ausprobieren, ob man die Türen öffnen kann.
(Firma: Torrox.de) #4105596
Hallo AVRli,
ich habe mal einen HTTP 1.1 Server implementiert und mich dabei an
RFC2616 orientiert. Der RFC ist eigentlich ganz verständlich
geschrieben. Du kannst Dir ja mal die Unit-Tests in
https://github.com/TorstenRobitzki/Sioux angucken, vielleicht hilft Dir
das.
Aber generell musst Du jede offene Verbindung mit einem timer versehen,
sowohl bei Lesen und beim Schreiben. Ich würde Verbindungen, auf denen
keine gültiger HTTP request gekommen ist, auch einfach schließen (je
früher, um so besser).
mfg Torsten
