LM75 an I2C gibt immer 0xFF zurück, aber Kommunikation geht.
OP #4095858
ich habe an einem ATmega32 einen LM75 dran.
Ich bekomme als Temperaturwert immer nur 255 zurück, egal ob ich das
untere oder obere Byte lese.
Wenn ich die Adresse verändere (angeschlossen ist 0x90) auf z.B. 0x9D
dann bekomme ich vom i2c_start eine 1 zurück, was auf Fehlerhafte
kommunikation hinweist. Wenn ich die Datenleitungen tausche, oder den
LM75 abstecke, bekomme ich ebenfalls die 1 zurück, was auch auf Fehler
hinweist.
Weil ich aber 0 zurück bekomme muss die Kommunikation doch passen...
Im Anhang habe ich mein C Projekt einmal als zip gepackt.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.
Auch die Fuses sind auf Ihren 8Mhz wie eingestellt.
Grüße
Gast #4095981
Du darfst das, was Maxim im Datenblatt des LM75 Table 1 als Slave
Address bezeichnet, nicht mit der I2C Adresse verwechseln, wie sie von
NXP/Phillips in der UM20204 I2C-bus specification and user manual
spezifiziert ist (S.13 Fig.10 in [1]). So weit reicht die Kompatibilität
des von Maxim verwendeten 2-wire Interfaces dann doch nicht.
Die I2C-Adresse hat nur 7 Bit (mal von der 10-Bit Erweiterung
abgesehen).
[1] http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10204.pdf
#4096882
@Wolfgang: Maxim hat die Adrtesse doch völlig richtig mit 7 Bit
angegeben.
Das Bit 0 über Lesen/Schreiben entscheidet, gehört ja zum I2C-Standard.
Es ist in den Timing-Diagrammen im Datenblatt des LM75 ja auch völlig
Standard richtig dargestellt.
Gruß aus Berlin
Michael
#4097042
Wolfgang schrieb:
> Michael U. schrieb:
>> Maxim hat die Adrtesse doch völlig richtig mit 7 Bit angegeben.
> Wo? Im Datenblatt Table 1 wird das ganze Byte (incl. R/W-Bit) als "Slave
> Adress" bezeichnet.
Du hast recht, das Datenblatt in meiner Sammlung war nicht von Maxim...
Ist sicher eine Unkorrektheit, ändert ja aber nichts daran, daß 0x90
Write und 0x91 Read ist usw.
Gerade bei I2C können da auch andere Hersteller sehr kreativ sein.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4097046
Eben, und genau bei I2C-Libraries mit getrennten Read- und
Write-Funktionen, die die von NXP spezifizierte 7-Bit Adresse (0x45)
verwenden, führt das zu dem üblichen Chaos, wenn im Datenblatt
verschiedene 8-Bit Adressen auftauchen - eine für Read (0x91) und eine
für Write (0x90), i.e. wenn keine saubere Unterscheidung zwischen
(7-Bit)-Adresse und Adressbyte (7-Bit Adresse + R/W-Bit) gemacht wird.
