AnalogSpannung DAC, ich brauche eure Hilfe
Gast #4096004
Hallo Leute,
für eine kleine Regelung eines GM-Motors benötige ich einen
Spannungsbereich von - 10 V ....+ 10 V, um den Motor in beide Richtungen
drehen zu können.
Mein 12-Bit Dac hat ein Spannungsbereich von 0.5 V - 2.75 V.
Aus diesem Spannungsbereich kann ich problemlos 0 V - 10 V generieren,
indem ich einen OPV mit entsprechender Beschaltung hinter dem DAC
anschließe.
D.h. ich kann einen Zahlenbereich von 0 - 4095 (12 Bit) in einen
Spannungsbereich 0 - 10 V darstellen.
Nun mein Problem/Frage:
Wie klappt das nun mit einem Spannungsbereich von -10 V bis 10 V ?
Und wie sieht es mit der Regelung aus ? Wenn ich von der einen in die
anderen Richtung wechseln möchte ?
Bei einem Quadranten ist das einfach, da ich wie gesagt die 0 - 4095 auf
die 0 - 10 V aufteile, aber bei zwei Quadranten ?
Gast #4096032
Eine Möglichkeit wäre, du lässt alles wie es ist und nimmst zusätzlich
eine Brücke/Relais, das den Motor in umgekehrter Richtung an deinen OPV
hängt.
Eine andere Möglichkeit, du nimmst 2 Netzteile für +- 10Volt, und dein
Opamp verschiebt den Spannungsbereich von 0,5...2,75 nach -10...+10
Volt.
Gast #4096033
Vorausgesetzt dein OP besitzt eine symmetrische Versorgung, kannst du
den 0_punkt des OPs auf die Mitte deines DAC-Ausgangsbereiches legen und
die Spannungsverstärkung verdoppeln. Somit hast du +-10V an seinem
Ausgang.
Was deine "Regelung" betrifft und inwieweit deine Endstufen ein
schnelles Umsteuern verkraften, kann hier niemand erraten, mangels
Schaltplan und Detaills...
Gast #4096037
> anschließe.
Mit einem OPV mit entsprechender Beschaltung hinter dem DAC kannst du
genauso den Spannungsbereich -10V bis 10 V darstellen?
Gast #4096094
>die sich mit den Grundlagen der
>Operationsverstärker beschäftigt haben
Ooooch... wir wollen keine OpAmp Grundlagen. Wir wollen aber wirre Ideen
erfinden!
Drehrichtungsumkehr und Drehzahlregelung getrennt aufbauen, PWM statt
Gleichspannung, alten Märklin-Umschalter ausschlachten...
