ByteArray Kopieren ab Byte X
Gast #4096571
ich habe folgendes Anliegen, ich bekommen in meine CPU z.B. Folgendes
rein:
          -Header-- -Command- --------Data------------
Daten RX: 0x41 0x01 0x00 0x05 0x00 0x01 0x02 0x03 0x04
Nun möchte ich diese Daten in den Buffer fifo_rx2 Schieben Ohne Header
und Ohne Command, diese sollen in zwei weitere Arrays Kopiert werden.
Momentan kopiere ich alles per memcpy, Ich hätte aber gerne die Daten
gesplittet...
Byte fifo_rx [512];
Byte fifo_rx2 [receivedByte];
Funktion
switch (fifo_rx[0])
case 0x41: //Q
memcpy(fifo_rx2,fifo_rx,sizeof(fifo_rx2));
udi_cdc_putc(sizeof(fifo_rx2));
udi_cdc_write_buf(fifo_rx2, sizeof(fifo_rx2));
break;
Danke für eure Hilfe
Persönliche Seite #4096666
Max H. schrieb:
> Wenn der Header und der Command konstante Länge haben:
> memcpy(fifo_rx2, fifo_rx + HEADER_LEN + COMMAND_LEN, sizeof(fifo_rx2));
Das gilt auch, wenn deren Länge nicht konstant ist — dann hängen
HEADER_LEN und COMMAND_LEN eben von irgendwelchen Parametern ab.
Und selbst wenn HEADER_LEN und COMMAND_LEN konstant sind, kann durchaus
sein, dass HEADER_LEN != sizeof (header) oder COMMAND_LEN != sizeof
(command).
