Frage zu Resonator Layout
Gast #4096652
Hahne schrieb:
> Resonator nah an den Pins ist, dafür direkt
> neben den Pads Signale laufen
Das ist seltenst wünschenswert.
Hahne schrieb:
> twas weiter weg ist (1cm),
> dafür eine GND Fläche um die Pads?
Dürfte besser sein, sofern dabei nicht zulässige Kapazitäten
überschritten  werden und vor allem darf es dadurch nicht zu einer
Kopplung zwischen Eingang und Ausgang kommen.
Außerdem möchte solch ein Filter ja die vom Hersteller vorgeschriebenen
Eingangs- und Ausgangsimpedanzen sehen.
Derartige Filter gibt es ja mittlerweile für die unterschiedlichsten
Frequenzen und du schreibst nicht zu Typ und Verwendung.
#4096696
atmel.com, doc2521.pdf (AVR042 - Hardware Design Considerations), Kap. 5
bis 6: Using crystal and ceramic resonators, PCB Layout, Example Layout.
Im Text steht (wie auch im Layout-Beispiel zu sehen): Leiterbahnen und
Anschlüsse von Resonator/Quarz und den 2 Zusatzkapazitäten mögl. nahe am
µC, also mögl. kurz, und von Masseflächen umgeben. Na toll! Was nun?
Gast #4096713
Rainer V. schrieb:
> Na toll! Was nun?
Dann  macht man das eben so.
Keramikresonatoren als Quarzersatz sind ohnehin nicht besonders genau
und enthalten oft schon die für den Oszillator benötigten Kapazitäten.
Der Grund, dass man die Zuleitungen kurz halten und vor anderen Signalen
schützen sollte, liegt darin , dass ein Oszillator eine analoge und
meist auch hochohnmige  Schaltung ist, die leicht durch Störspannungen
beeinflusst wird.
Gast #4096718
P.S.:
Das ist nicht wirklich kritisch, aber ohne solche Hinweise des
Herstellers kämen manche "Konstrukteure" bestimmt auf die Idee den Quarz
auf die Frontplatte oder ein ein besonderes Fach zu verlegen, "damit man
ihn besser wechseln kann".
#4096728
1cm ist nicht "lang". Nicht bei lediglich 8MHz. Ebenso sind die
zusätzlichen Kapazitäten durch die Leitung vollkommen irrelevant
angesichts der ohnehin vorhandenen Lastkapazitäten. Und eine Kopplung
zwischen Ein- und Ausgang des Oszillators ist ja explizit erwünscht.
Die "Umrahmung" mit GND soll weniger den Oszillator schützen, als
vielmehr die Signale daneben vor Einstreuungen des Taktsignals.
#4096867
Rainer V. schrieb:
> Auf dem STK500 sind die µC-Taktleitungen noch viel länger.
Da hängt aber auch kein Quarz oder Resonator dran, sondern ein Treiber
mit Logikpegel. Ein AVR auf dem STK500 läuft mit Extern Clock, nicht
extern Quarz oder Resonator (auch wenn das mit dieser Fuseeinstellung
fast immer funktioniert).
Gruß aus Berlin
Michael
