USB Host zu USB host, Slave Emulator
OP #4097474
Guten Tag liebe Community,
Ich hab ein kleines "Problem", hab nen neuen Fernseher (Sony
kdl-40r485b)
Eckdaten:
 - WiFi Direct
 - USB Host
Es existirt ein DLNA Server im Netzwerk.
Mein vorhaben:
Ich möchte dem Fernseher beibringen Filme von einem NAS (Win Server)
wider zu geben. Doch mir fällt keine Lösung ein wie das (vernünftig)
gehen sollte.
Meine bisherigen Ideen:
WiFi direct benuzen und WiFi AP als Client konfigurieren und ins
Netzwerk hängen, aber wie soll der Fernseher auf die Netzwerkfreigabe
zugreifen ?
Die zweite Idee, ein USB Data link kabel benutzen. Doch ob der Fernseher
das Unterstützt ?
Ich bräuchte eine Art USB host (PC) -> (slave <-> slave) -> USB host
(Fernseher).
Der fernseher kann Medien von USB sticks wieder geben.
Also ein Adapter der mir am PC erlaubt daten an den TV zu senden.
Wie kann ich das am dümmsten anstellen ?
Hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken.
Bin für jede Idee dankbar.
OP #4097500
So wie ich das Interpretiere muss sich der client mit dem Wlan vom TV
verbinden und kann medien zur Wiedergabe an den TV senden.
"Wi-Fi Direct stellt eine direkte Verbindung zwischen dem Fernseher und
dem mobilen Gerät her, über die Sie Mediendateien auf den
Fernsehbildschirm übertragen können."
(http://www.sony.de/support/de/content/cbt-tut/shared/how-to-use-wi-fi-direct/KDL-40R485B).
Hab hier auch noch ein Rasberry Pi 2 rumliegen und ein Arduino Mega.
#4097502
Jetzt weiß ich zwar nicht, was du unter "vernünftig" verstehst, aber ich
würde mir einfach meinen Raspberry Pi als MediaCenter daneben legen.
OpenElec als Distribution bringt dir Kodi (ehemals XMBC) auf den Pi und
das kann von Windows-Freigaben oder DLNA über WLAN streamen. Gesteuert
wird das ganze dann entweder mit Fernbedienung und IR-Empfänger oder
übers Telefon (zumindest mit Android lief das bei mir ganz gut).
Ansonsten fallen mir entweder Chromecast oder der Amazon FireTv Stick
ein. Wobei ich aber beide nicht habe und von daher nicht so viel sagen
kann.
Auf jeden Fall würde ich erst einmal über einen normalen USB-Stick
testen, ob der Fernseher überhaupt alle möglichen Dateiformate abspielt.
Meine Erfahrung ist, dass die Dinger nur die Hälfte der Formate
abspielen können und dann auch nur, wenn die Dateien die richtige
Auflösung haben. Nur, wenn der Fernseher alles abspielen kann, was du
brauchst, macht es überhaupt Sinn auf die eingebauten Funkionen
zurückzugreifen.
OP #4097521
Ob der TV das kann sei mal da hin gestellt (Ja er kann die Formate was
ich brauche). Es geht nur darum wie sich das Realisiern lässt. Das mit
dem Rasberry Pi als Client habe ich auch schon überlegt.
Würde es evtl so gehen ?
USB -> Serial -> Serial -> USB
z.B:
2x Kaufen, http://www.ebay.de/itm/301124646797
und jeweils RX und TX entsprechend verbinden ?
Dann würde aber die Ausgabe dem Host kontroller als "device" fehlen
http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#Ger.C3.A4teklassen
Klasse: 08h
Persönliche Seite #4097533
> das Unterstützt ?
Das tut er mit an Wahrscheinlichkeit grenzender Sicherheit nicht.
Was anderes als USB-Mass-Storage-Devices wird er nicht kennen.
Wenn Du "wifi-direkt" verwenden willst, musst Du das vom Fernseher zur
Verfügung gestellte Ad-Hoc-WLAN benutzen, Du kannst den Fernseher nicht
in ein vorhandenes Netzwerk aufnehmen. Hinzukommt, daß Du eine spezielle
"Streaming"-App benötigst, die über dieses Ad-Hoc-WLAN den Fernseher mit
den darzustellenden Daten füttert. Sich selbst diese Daten aus einem
Netzwerk holen kann der Fernseher nicht.
Da das Protokoll dieser Wifi-Direkt-Schnittstelle wohl kaum dokumentiert
sein wird, wird es sehr aufwendig, das mit irgendwas anderem als einem
der Geräte zu machen, für die Sony die entsprechende App zur Verfügung
stellt.
Viel sinnvoller ist es, den ganzen Kram zu vergessen und an einen der
HDMI-Eingänge des Fernsehers einen geeigneten Streaming-Client
anzuschließen - wie z.B. den von Daniel vorgeschlagenen Raspberry Pi mit
einer Mediacenter-Software. Der nämlich kann sich über ein Netzwerk mit
beliebigen Servern verbinden und natürlich annähernd alle gewünschten
Formate abspielen.
Nachteile:
So etwas belegt einen HDMI-Anschluss am Fernseher, Dein Fernseher ist
hier sehr spartanisch mit gerade mal zweien davon ausgestattet, und es
ist eine weitere Fernbedienung erforderlich.
Nachtrag:
Nein, auf gar keinen Fall. Einerseits ist so eine serielle Verbindung
ein paar Größenordnungen zu langsam, andererseits wird der Fernseher mit
einem USB-Seriell-Wandler sowieso nichts anzufangen wissen.
Vergiss die Wiedergabefunktionen des Fernsehers. Die sind für Deine
Anwendung komplett nutzlos.
OP #4097544
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Nachtrag:
Dann kann ich ja gleiche meine PS3 nutzen und über CEC steuern, nachteil
hier halt nur der Strom verbrauch der Kiste.
Aber danke für die Informationen.
